2 страниц V  < 1 2
Компьютерный БП , Переделка в регулируемый
AlexPetrov
сообщение 30.10.2007, 2:31
Сообщение #21
Руbillьник
Группа: Продвинутые пользователи
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Формат выкладываемых архивов - zip. Советую, однако, воспользоваться сторонними серверами - ifolder.ru, slil.ru, рапида, депозит и подобными им, выложив затем сюда ссылку для скачивания.
UsamaBinLaden
сообщение 8.11.2007, 15:19
Сообщение #22
Из: Chernigov City
Пользователь №: 9563
http://ifolder.ru/4050979
http://ifolder.ru/4052116
UsamaBinLaden
сообщение 18.11.2007, 1:33
Сообщение #23
Из: Chernigov City
Доброго времени суток!
Во время эксперементов с БП появилась идея с использованием деталей блока питания (особенно первичной стороны) со своим запуском - короче говоря Я хочу в компьютерный блок вставить свою схему запуска !!! icon_cool.gif))
Сейчас ищу подходящие решения в и-нете.
Также радо выслушаю Ваши предложения !
С уважением UsamaBinladen .
Dedan
сообщение 28.12.2007, 3:08
Сообщение #24
Пользователь №: 10131
http://www.cqham.ru/ibppt1.htm
Неплохой БП может получиться. А если еще добавить хорошие регуляторы тока и напряжения, то и лабораторник. Правда если будет лабораторник, от синхронного детектирования скорее всего придется отказаться.
сообщение 31.12.2007, 21:44
Сообщение #25
Приветствую всех форумчан !!!
Спасибо Deban за адресок (тему энту читал уже давненько - только все времени в обрез чтоб собрать, хотя материал очень заманчив).
Вот опять вернулся к опытам с блоками - казалось что все уже готово :
-напряжение регулируется с 2.5 до 25 В
-ток в нагрузку (лампа 400ВТ 30В) 11 А
-холодный старт с нагрузкой при любом установленом напряжении (всё та же лампа)
-плавное наростание выходного напряжения от нуля до установленого (можно регулировать)
Уже начал поиски подходящего корпуса,- но..... решил попробовать КЗ ....ЗРЯ !!!!! Очень !!!! Вылетела (в прямом смысле этого слова) вся силовая - ух..х и феерверк был !!!
Так что робота продолжилась, точнее началась с нуля ! Нужно продумать защиту от КЗ .
Буду рад Вашим советам, ссилкам, схемам !
С уважением UsamaBinLaden !
Всех с Наступающими праздниками !!!!!!
RUS5610
сообщение 2.1.2008, 23:29
Сообщение #26
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Привет Всем! У кого есть схемы по переделки в зарядник для аккамуляторов . С плавной регулировкой тока? icon_smile.gif
Греется-значит работает!
UsamaBinLaden
сообщение 5.1.2008, 0:24
Сообщение #27
Из: Chernigov City
Уважаемый RUS5610 немного раньше есть адрес (точнее два) там есть енти схемы !
RUS5610
сообщение 6.1.2008, 0:19
Сообщение #28
Из: Оренбург
Nokian
сообщение 31.12.2008, 18:21
Сообщение #29
Пользователь №: 10060
С наступающим всех 2009 годом,а пока в ожидании возвращения жены с работы ..... Короче начитался я в паутине про то как чудно получается переделать компьютерный бп для автомобильных и иных целей,приобрел за 3вечнозеленых бп codegen 250x и начал шаманить.первая трудность поиск схемы,преодолел нашел схему собратьев 250xa1 и 200xa1 все вроде как сходится,срезал ненужные провода, коротнул PS ON с GND блок запустился U на шине +12 показало 11.8 считаю приемлемо,нагружаю 2мя лампами 12вольт 21ватт все пускается все в норме,короче убедился в работоспособности.иду дальше удаляю обвеску канала +3.3вольта,все вплоть до резистора падающего на 1ногу ка7500в (494я) и вот те радость блок не в холостую не с нагрузкой не пускается,впаиваю +3.3 вольта на место все возвращается на свои места блок работает как и до этого,подскажите должно так быть или нет какие пути решения этой ситуации уж очень хочется смастерить регулируемый блок по току 0,5-7а и напруге 12-15в.ниже прикреплю ссылку на схему бп
http://s59.radikal.ru/i166/0812/eb/ce5834e191b3.jpg
Сообщение отредактировал Nokian - 31.12.2008, 18:24
n1bs
сообщение 5.1.2011, 14:01
Сообщение #30
Пользователь №: 18317
А кроме резюка от 3.3В на первую ногу что-то падает?
Тебе нужно добиться, что б или первый (1-2 ноги) или второй (15-16) компаратор, что-то да отдавали, если там по нулям - схема не запустится.
Почти по всех встречающихся схемах - ноги 15-16 либо не используют (16 на землю, 15 на Vref), либо используют для ограничения тока.
А ноги 1-2 = на 2 подают опорное (кто 1 вольт, кто 2.5 - через делители с Vref), а на 1 - через делители с выходных +5(+12) подбирают нужное напряжение.
Если ты вырезаешь совсем все - то смотри что б цепи полностью были вырезаны вместе с защитами, а то встречаются ньюансы icon_smile.gif у самого щас лежат 5 штук разных БП, 3 кодегена, КМ-Корея и спаркман - все по разному мертвы, собираюсь собрать хоть из одного подобный блок. Если заведешься - с тебя фотоотчет.
Для себя идеалом выбрал вот этот вариант:
Link#1 - принцип там понятен, если не нужна индикация, то дело 4х резисторов icon_smile.gif
Link#2 - он же, но управляемый ШИМмом от Меги.
Себе думаю делать от меги, но простой с кнопками "-" и "+" для установки тока\напряжения.
Not skilled
сообщение 28.4.2011, 15:10
Сообщение #31
Из: Украина
Пользователь №: 14991
Не знаю, может ошибся адресом, вобщем вопрос по БП АТХ: От перегрева згорел транзистор сер6030(он стоял по +3.3В) и повздувались віходніе электролиты по +3.3В и +5В, я их выпаял, PS-ON припаял на общий, а на выходе напруги нету, я стал осцылом на 8 а потом на 11 ноги tl494, а там 2,1В постоянка(импульсов нет, а сплошная линия), на 5 ноге "пила", на13-14 ногах +5В. Подскажите, пожалуйста, в чем дело, мож какая то защита не даёт добро? pain23.gif
Я хотел бы сделать из него регулируемый и применять для радиолюбительских целей или как ЗУ для аккумулятора.
Нашёл схемку, правда не эдэнтична, но похожа на ТО что у меня
Сообщение отредактировал Not skilled - 28.4.2011, 15:13
Хорошая мысля приходит опосля, а время покажет, прийдёт она или да
Genadiy
сообщение 26.7.2011, 10:34
Сообщение #32
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Выше были ссылки,вот одна из них http://ifolder.ru/4050979?ints_code=8ed09a...77e912f585f8905 там все есть
если были, то зачем снова повторять?
Сообщение отредактировал с2н5он - 26.7.2011, 10:48
OFFender
сообщение 22.3.2013, 11:08
Сообщение #33
Пользователь №: 18745
Ссылочки с поста 22 помещены в архив. Можно как-то их продлить ?
сообщение 22.3.2013, 11:13
Сообщение #34
Пользователь №: 5663
Кто мешает посмотреть 30 сек сайт рекламодателей?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 3:51
