![]() Откусили фазы возле счетчика Фрегат на опоре , Кто сталкивался с вандализмом? |
Гость_Дупло_* |
Гости ![]() |
Дык, скорее всего, это электрики и сделали.. Наверное искали утечку или замыкание на землю и отрезали по очереди потребителей. Вы поинтересуйтесь, может замыкание у вас.. Эту версию нельзя полностью исключить. Однако на соседнем участке товарищу отключали уже однажды электроэнергию и делали это программно, на их умном счётчике, провода никто не отрезал. Дополнительно, я задал этот вопрос энергетикам, они говорят то же самое, не стали бы резать провода потому как есть техническая возможность отключить абонента дистанционно. Думаю над вашей версией, и она мне нравится. Вводной автомат отключён. Потребителей внутри дома нет, но есть кабель медь 4х4, который проложен под землёй на глубине 90 см и теоретически может быть повреждён. Предположим, повреждена изоляция одного или нескольких фазных проводников. Влажная почва, только что растаял снег. Я не электрик, не специалист, но предположу, что кусок без изоляции сгорел бы при касании с влажной почвой. Как-то так... смысл электрикам отрезать кабель? |
Гость_Гость_Дачник_*_* |
Гости ![]() |
есть кабель медь 4х4, который проложен под землёй на глубине 90 см и теоретически может быть повреждён. Предположим, повреждена изоляция одного или нескольких фазных проводников....... смысл электрикам отрезать кабель? Как защищён подземный кабель? Труба, броня? Если есть замыкание одного из проводников на землю, даже нулевого, электрики с "умным" счётчиком могут заподозрить хищение электроэнергии и тогда отрезать нарушителя. Принцип простой как в диф. реле: сумма токов по всем проводникам в случае утечки на землю не равна нулю. Но, как мне кажется, у них должны остаться документальные "следы" такого решения, и вряд ли они будут скрывать от Вас, что обесточили дачу по такой причине. Конкурентна Вот с подземным кабелем и нужно на всякий случай разобраться, пока его не подключили снова к сети. Учитывая, что автомат на вводе в дом был отключен на зиму. |
Гость_Дупло_* |
Гости ![]() |
Как защищён подземный кабель? Труба, броня? Если есть замыкание одного из проводников на землю, даже нулевого, электрики с "умным" счётчиком могут заподозрить хищение электроэнергии и тогда отрезать нарушителя. Принцип простой как в диф. реле: сумма токов по всем проводникам в случае утечки на землю не равна нулю. Но, как мне кажется, у них должны остаться документальные "следы" такого решения, и вряд ли они будут скрывать от Вас, что обесточили дачу по такой причине. Конкурентна Вот с подземным кабелем и нужно на всякий случай разобраться, пока его не подключили снова к сети. Учитывая, что автомат на вводе в дом был отключен на зиму. Труба ПВХ, она не герметична, на стыках возможно проникновение воды внутрь трубы и подтопление кабеля. Да, вы правы, нужно где-то раздобыть мегомметр для проверки изоляции. Это первое что нужно сделать |
Гость_Дупло_* |
Гости ![]() |
Если есть замыкание одного из проводников на ... Ну, коли уж раздел для чайников, то и вопрос соответствующий, не обессудьте. В доме есть счётчик в щите он показывает всегда X, потому что вводной автомат отключён и кабель откушен на опоре. (X мне известен, к счётчику в доме в щите есть доступ) На опоре счётчик энергосбыта который показывал на момент обрыва линии Y (Y тоже известен , он есть на сайте энергосбыта не менялся с осени), показания собираются автоматически энергосбытом 1 раз в месяц 25 числа. Допустим, отрезанные фазные перемычки между счётчиком на опоре и кабелем в дом - ветром периодически прислоняет к фазным проводам ЛЭП, как это показано на фотографиях. Возможно ли в этом случае изменение Y, наращивание за счёт электроэнергии потребляемой другими клиентами ЛЭП? |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 3:34 |
