![]() Выбивает 2 узо , Выбивает 2 узо |
Гость_Гость_Роман_*_* |
Гости ![]() |
Здравствуйте. Подскажите, такая проблема. Пару месяцев назад я делал у себя в квартире электрику с 0. Для подключения проводов к щитку нанимал специалистов. Все подключили, вроде все работает. Но прям каждую точку не проверяли. В щите по мими автоматов, стоят3 узо, на кухню и лоджию, санузел и остальные комнаты. Пришло время натягивать Потолки и решил проверить свет. Вообщем все работает кроме света на лоджии. При включении узо и автомата свет не горит. Но самое интересное, что при включении узо санузла, выбивает сразу 2 узо, кухня и санузел. Думал, что то с проводом, но нет. Снял крышку щитка, вытащил фазу с автомата лоджии, подключил на другой автомат(свет кухня) и вуаля, свет на лоджии горит. Подключил к этому автомату свет на кухне и тоже самое происходит. Выбивает 2 узо. Минусы стоят на своих отдельных шинах. В чем может быть проблема? Я склоняюсь к двум вариантам. Первое это бракованный автомат. Но тогда сразу вопрос, почему выбивает 2 узо и именно после включения узо сан узла. По одному не выбивает и свет не горит. И второй вариант, это соединительную гребенку автоматов не разделили между автоматами на кухню и санузел. Но тогда снова вопрос. Почему выбивает узо тогда только при включении света на лоджию? Помогите кто знает. И ещё, может это что то даст,это автомат на лоджию стоить рядом с первым автоматом санузла.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9295 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Вызывайте того, кто делал и пускай он и разбирается
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
... Вообщем все работает кроме света на лоджии. При включении узо и автомата свет не горит. Но самое интересное, что при включении узо санузла, выбивает сразу 2 узо, кухня и санузел. Думал, что то с проводом, но нет. Снял крышку щитка, вытащил фазу с автомата лоджии, подключил на другой автомат(свет кухня) и вуаля, свет на лоджии горит. Подключил к этому автомату свет на кухне и тоже самое происходит. Выбивает 2 узо. Минусы стоят на своих отдельных шинах. В чем может быть проблема? Я склоняюсь к двум вариантам. Первое это бракованный автомат. Но тогда сразу вопрос, почему выбивает 2 узо и именно после включения узо сан узла. По одному не выбивает и свет не горит. И второй вариант, это соединительную гребенку автоматов не разделили между автоматами на кухню и санузел. Но тогда снова вопрос. Почему выбивает узо тогда только при включении света на лоджию? Помогите кто знает. И ещё, может это что то даст,это автомат на лоджию стоить рядом с первым автоматом санузла. Вопросов много ... написано грамотно ... может соизволите нарисовать картинку (схему) всего, что установлено в щитке и как они соединены ... возможно и сами найдете "где собака порылась" или мы сможем точно дать ответы.Картинка могет выглядеть типа так ... |
Гости ![]() |
Я не знаю как здесь добавить изображение. Вообщем от вводного автомата идёт фаза и ноль на реле напряжение, с реле на узо, минусы с трех узо на 3 разных шины. Фаза с первого узо на куханные автоматы и балкон. Со второго узо на автоматы санузла. И этот ряд автоматов стоит в одном ряду. Соеденены одной гребенкой, но как я понимаю гребенка разделена. И автомат балкона последний в ряду кухонного узо. Дальше начинаются автоматы санузла. И от 3 узо идет фаза на остальные комнаты.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Если кто там просто концы попутал - за счастье сойдёт.
Гости ![]() |
Гости ![]() |
Проблема решена. Додумался. Не там немного разделена гребенка. И получается, что на автомат лоджии подходит фаза с узо санузла. А ноль лоджии подключен к нулевой шине кухонного узо. Подцепил ноль на шину узо санузла и все горит.
Ничего не попутано. Так оно всегда и бывает. И счастье приходит. Удачи, тёзка. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2025, 0:17 |
