Вырубает диф автомат при снятии нагрузки |
| Гость_Гость_Кирилл_*_* |
4.5.2021, 12:20
Суть проблемы. Сан узел, к световой линии подключается вентилятор вентиляции, при выключении света выбивает диф (от АББ DSH941R-AC C25) Если не подключать вентилятор то свет включается и выключается нормально, также если не включать свет, а просто включить вентилятор при выключении выбивает диф. Если залезть под потолок и размыкать контакт вентилятора напрямую (отсоединив провод) то диф не вырубается, если подключить лампочку вместо вентилятора то также диф не вырубается. Также если выключать резким движением (так сказать ударом) по выключателю, то диф вырубаться не будет. Тестил 3 разных выключателя ноунейм, эра и шнайдер атлас. все 3 вырубают со светом диф. Куда смотреть?
4.5.2021, 12:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
4.5.2021, 13:12
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 20.11.2020 Из: Калининград Пользователь №: 57897 |
нужен селективный диф
-------------------- Фаза есть , ума не надо
| Гость_Гость_* |
4.5.2021, 13:34
Странно что во втором сан узел, точно такая же связка с таким же дифом работает исправно...попробую переставить местами вентиляторы
4.5.2021, 13:44
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2026, 11:38 |
