Жидкий диэлектрик
Гость_Гость_Виктор_*_*
сообщение 1.5.2021, 22:38
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
В одном месте потребовалось точечной заизолировать клеммник. Он был в термоусадке под слоем шпатлёвки, но неосторожным движением шпателя сняли слой шпатлёвки и термоусадки. Теперь виднеется винт клеммника. Есть в природе жидкая изоляция чтобы потом она подсохла и закрывала этот пробел в термоусадке? Стену ковырять не хочется...
Костян челябинск...
сообщение 2.5.2021, 4:00
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
А придётся. Такое соединение (клеммник) должно быть обслуживаемым. Делать недоступным можно только соединения выполненные при помощи сварки, пайки или опрессовки
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 2.5.2021, 19:22
Не первый раз читаю на форумах про такую "технологию электромонтажа". Это что, такая практика? Кто так делает электропроводку? Штукатуры?
Если по теме, то такой клеммник залить намертво и сделать необслуживаемым можно. (Но нужно ли? Если делать для себя, то лучше не надо). Для этого есть диэлектрические клеи, которые можно приобрести в разделе "Химия для электроники", в магазинах радиодеталей. Из ассортимента строительных маркетов хорошим диэлектриком является эпоксидный клей. В малых дозах для правильной дозировки компонентов можно использовать шприцы. Форму для заливки сделать по месту из скотча, например. Подавать напряжение можно только после затвердевания эпоксидки.
Костян челябинск...
сообщение 2.5.2021, 19:41
Из: Челябинск
Гость_Дачник, вот нормальный человек или нет? Сначала говорит что так делать нельзя, а потом рассказывает как это сделать и из чего.
сообщение 2.5.2021, 20:38
Вы правы, пойду развлекаться на другой форум.
Гость_Гость Виктор_*
сообщение 3.5.2021, 12:31
Большое спасибо! Мнение профессионалов всегда ценно.
сообщение 16.5.2021, 16:54
Пользователь №: 9143
Да. могут быть недоступными для контроля, измерений и обслуживания соединения, заполненные компаундом или загерметизированные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2026, 20:15
