Нулевые проводники , Нулевые проводники счётчика и кабелей в квартире
Святослав Онопри...
сообщение 1.5.2021, 17:20
Пользователь №: 58505
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я думаю.
Вот у меня в квартире счётчик "Нева 193 150" (так на нём написано).
Тумблеров - 4, каждый из которых коммутирует каждый из фазовых проводников каждого из 4 кабелей и в блок тумблеров входит фазовый проводник счётчика.
Нулевые же проводники кабелей и нулевой проводник счётчика привинчены винтами к горизонтальной металлической пластине, которая расположена под блоком тумблеров.
Я хочу поменять местами 3 из 4 фазовых проводников: первый слева, первый справа и второй справа (он же третий слева).
Вопрос: можно ли поменять местами и нулевые проводники тоже, чтобы они были в нужном мне порядке.
Я предполагаю, что да, можно так как они все привинчены к одной металлической пластине, а, значит, соединены в единое целое.
Однако, я всё же прошу совета у более опытных, чем я людей и заранее благодарю за ответ
Из России
сообщение 1.5.2021, 17:58
Пользователь №: 27839
Святослав Оноприенко,
Смотрите схему.
Пломбы должны быть на счетчике.
Из чего хотелка ростет? Смысл какой переставить провода, если уже опломбировали и работает всё?
off.open
сообщение 1.5.2021, 18:06
Пользователь №: 50389
Наверно не 193, а 103
Что Вы вкладываете в слово "тумблер" ... автомат или пакетный выключатель (см. рисунок)?
Поменять можно, если Вы умеете (имеете возможность) перед своими действиями, обесточить эти "тумблера" ... лучше было бы, если выложите фото, места будущих работ ... не понятно (с Ваших слов) местоположение и принадлежность этих "тумблеров" и проводов.
Если они все Ваши - можете менять.
Разрешите и нам задать, встречный вопрос ... зачем Вам, всё это надо?
Сообщение отредактировал off.open - 1.5.2021, 18:07
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 1.5.2021, 19:20
Поменять не проблема. Только на Ваших "тумблерах" должны быть буковки и циферки. И нагрузка (Ваши кабели) должна соответствовать циферкам на "тумблерах" ... У Вас электрика нет поблизости?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 2:12
