Тёплый пол в ванной.
Sipik
сообщение 1.5.2021, 3:43
Пользователь №: 56624
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как лучше обогреть ванную. Имеется Ванная комната 6 кв совмещенная с санузлом, стоит полотенце сушитель, но от него толку мало. Стоит выбор тёплый пол(мат) или обогреватель ТеплЭко Кварцевый. Нужно обогреть в ванную так, чтобы маленького(грудничка) ребёнка купать. В ванной сейчас пол на лагах и сверху фанера. Можно ли тёплый пол ложить прямо на фанеру а сверху плитку!? Пленочный теплый пол мол нельзя, влажное помещение и может или ударить или он просто сгорит, это мне так в магазине сказали. Про тёплый пол мат, продавец говорит, что якобы фанера будет подгорать. Проконсультируйте пожалуйста, так ли это!? Или же всё таки обогреватель поставит(и вообще можно ли)!? Спасибо заранее.
Инк
сообщение 1.5.2021, 8:06
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Чтобы купать грудничка, ванную обогревать не нужно. Нужна только тёплая вода, вентилятор и освещение.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Sipik
сообщение 1.5.2021, 8:27
Вы ошибаетесь, при отключении отопления и иногда плохо работает полотенцесушитель, в ванной достаточно прохладно. Очень не комфортно, до этого включали ветродуйку и мылись. Для грудничка будет ещё холоднее.
Инк
сообщение 1.5.2021, 8:52
Из: Украина
Прохладно - это сколько в градусах? Если есть хотя бы 18, то ничего кроме пользы ребёнку не будет. Нахождение 100% времени в комфорте - верный способ запороть здоровье.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Sipik
сообщение 1.5.2021, 9:40
В том и дело, что нету. Бывает периодами градусов 15.
Вопрос не про пользу или пользу. Вопрос можно ли тёплый пол ложить на фанеру под плитку!?
Из России
сообщение 1.5.2021, 11:13
Пользователь №: 27839
Sipik, Смотрите теплый пол проволочный.
Одножильный, смотрите двухжильный.
Рассмотрите вариант ПОЛОЖИТЬ на фанеру что-то и уже теплый пол на это что-то, и сверху плитку.
Sipik
сообщение 1.5.2021, 17:23
А что можно положить на фанеру под тёплый пол?
Из России
сообщение 1.5.2021, 17:53
Sipik, Например, влагостойкий гипсокартон. Либо что-то похожее.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 1.5.2021, 19:22
Цитата(Sipik @ 1.5.2021, 3:43) *
... Можно ли тёплый пол ложить прямо на фанеру а сверху плитку!? ...
А зачем Вам такие сложности? Не проще инфракрасный обогреватель на потолок (стену) смонтировать?
Электромонтёр
сообщение 1.5.2021, 21:20
Пользователь №: 56237
Под плёночный тёплый пол вроде кладут фольгоизол или как его там? У меня он под линолеумом лежит с терморегулятором. Только не по всей площади а кусками. Внизу ОСБ потом фольгоизол 3 мм потом тёплый пол и линолеум. ИК обогреватель тоже висит но толи изза того что Ресанта толи ещё изза чего жрёт много а толку мало. Хотя если надо быстро например поесть а дом проморожен то можно повесить его над столом и ешь уже не мёрзнешь т.к. он обогревает именно то место над которым висит. Даже спать под ним можно на диване жара а чуть подальше уже холодно. Но как то некомфортно от такого тепла. А тёплый пол долго разогревается т.к. не больше 40-50 градусов но с ним приятнее. И он вроде как тоже ИК считается. Посмотрите видео в сети их там полно.
Sipik
сообщение 2.5.2021, 13:35
Пленочный говорят во влажных помещениях нельзя,якобы от влаги и воды он прогорает и может стукнуть током. Это мне в магазине так сказали, может и бред. Фольгоизол если ложить, то плитку уже не положить. Понимаю, что и на фанеру вряд-ли можно положить плитку, боюсь что отлетит. Вот и в раздумьях, что же делать.
На счёт инфракрасного обогревателя, думаю что не очень хорошо будет смотреться ни на потолке, ни на стене. Пока эту идею оставлю на крайний вариант. А в ванной он будет безопасен?
Тёплый пол хочу положить двухжильный под кафель. Вот такой.
Из России
сообщение 2.5.2021, 16:09
Sipik, Хозяин - барин.
Марок теплого пола - вагон и маленькая тележка.
Утеплитель прямо на фанеру укладывать будете?
Костян челябинск...
сообщение 2.5.2021, 16:28
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Вообще вопрос изначально не к электрикам. Вопрос сводится к тому, что приклеится ли плитка к фанере или нет. Посредством теплого пола или без него. И какой состав клея применить при наличии теплого пола. Поэтому предлагаю автору найти форум по отделке помещений и задать вопрос там. А здесь электрикам можно адресовать только ту часть вопроса про то, что будет ли подгорать фанера от теплого пола. И когда автор ответит на вопрос, а какая температура греющего кабеля, тогда он сам себе и ответит, что будет с фанерой при этой температуре
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 12:55
