привет, электрики! происходит какая-то хрень
moto31
сообщение 30.4.2021, 20:14
Пользователь №: 58502
я подключал лампочки и розетки
взял трехжильный провод
синий и коричневый подключил к щитку
синий и желтый пустил на выключатель
синий и коричневый развел на розетки
коричневый и желтый подключил к китайским светодиодным фонарям
они, суки, горят процентов на 10 от своей мощности
в розетках проверяю - горят ярко, как надо
на желтом и коричневом - тускло
что за фигня?
сообщение 30.4.2021, 20:30
Пользователь №: 6974
что за фигня?
Режим экономии - новые технологии, согласно Постановлению Правительства об энергосбережении!
Сообщение отредактировал Rezo - 30.4.2021, 20:30
moto31
сообщение 30.4.2021, 20:54
я не понимаю...
выключатель с лампочкой, походу говеный
замыкаю напрямую - горит как надо
лампочку откусил - не работает вообще
его что, совсем менять? дурость какая-то...
сообщение 30.4.2021, 22:45
Пользователь №: 5663
moto31, а теперь дорогой весельчак, нарисуйте всё, что , куда и как подключали... в простонародье это творчество обзывают схемой... icon_wink.gif
И можно будет дальше разбираться.
сообщение 30.4.2021, 23:40
особливо - куда желтый подключен
moto31
сообщение 1.5.2021, 0:59
[attachment=61991:IMG_2021...1_005436.jpg]
Сверху синий и коричневый идут в щиток
Жёлтый просто висит
Лампочки слева - с крестиком
Розетки справа - как свиной пятак
Все понятно?
сообщение 1.5.2021, 1:08
если
Цитата(moto31 @ 1.5.2021, 0:59) *
Жёлтый просто висит
то зачем он вообще? или Вы что то не договариваете
moto31
сообщение 1.5.2021, 1:42
Вы меня пугаете, электрики..
Жёлтый висит возле щитка - он не подключен к нему
Он используется для питания лампочек
Это подсветка в бассейне, провод замурован в бетон
Вопрос вообще не про схему, а про выключатель, блеать
Фотку с выключателем разместить не могу, тут какая-то жопа с ограничениями
Но обычный выключатель, с лампочкой.
Алилуйя
Схема
сообщение 1.5.2021, 2:39
ну так закоротите выключатель, если заработает, значит в нём дело или в кривизне рук
а зачем всё таки жёлтый сюда впёхнут???
off.open
сообщение 4.5.2021, 13:35
Пользователь №: 50389
Цитата(moto31 @ 1.5.2021, 1:42) *
... Фотку с выключателем разместить не могу, тут какая-то жопа с ограничениями
Судя по фото и модели (обратная сторона девайса) имеем перед собой LK72012L ... это "огрызок" базовой модели (SE72012L одноклавишнЫЙ проходноЙ выключателЬ со встроенной подсветкой).
Если судить по схеме (на корпусе) имеем одноклавишный выключатель - подключение (L - 2) и подсветка - подключенние (L - 1).
Осталось выяснить какие лампочки будут включаться, если от "Ильича", то надо ставить перемычку между (1 - 2) ... если диодные, то к 1 тащить нуль похоже ... или вообще отказаться от подсветки.
з.ы. "тускло горит" ... возможно нагрузка последовательно "подсветке".
Сообщение отредактировал off.open - 4.5.2021, 13:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 19:46
