5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Мощность проточного нагревателя на 4 мм2? , Помогите определиться с выбором мощности нагревателя
Dimka1
сообщение 1.5.2021, 20:13
Сообщение #41
Пользователь №: 29924
Цитата(АндрейРадист @ 28.4.2021, 10:59) *
Добрый день, уважаемые специалисты! !
Если не собираетесь целый день воду греть, а только тарелки помыть да ополоснуться в течение 15-20 мин, то и 4кв. хватит.
Инк
сообщение 1.5.2021, 21:23
Сообщение #42
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Цитата(Rezo @ 1.5.2021, 16:28) *
Логично, что уже только поэтому не может быть допущен ток, равный моножильному проводнтку такого же сечения - не так ли?
А что будет, если, допустим оборвётся проволок на 10% сечения? Скоропостижно отгорит в этом месте при протекании номинального тока? Я думаю что это приведёт лишь к незначительному (на пару градусов) нагреву участка провода длиной пару сантиметров. В этом месте быстрее деградирует (задубеет) изоляция, не за 30 лет, а за 20.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 1.5.2021, 22:20
Сообщение #43
Пользователь №: 6974
Видите ли коллега..... На всей длине линии, жилки могут быть оборваны не только в одном месте - они же тоненькие, всегда обрываются и нормативки допускают в технологическом процессе производства пропуск жилок (и даже не одной) в любом месте (на кол-во раз ограничений нет).
Поэтому более разумно говорить о линии в целом.
Так вот!.... Нормативки регламентируют не сечение, а сопротивление Ом/км, которое у многопроволочного проводника ПВС (жилы 5 класса) выше в среднем на 0,5 Ом., по сравнению с моножилой ВВГ (жила 1 класса),ПВ1-ПВ3 (жилы2 и 3 класса).
Уже только это указывает на то, что не может быть одинаковой токовой пропускной способности моножилы и многопроволочной жилы.
А если сделаете дополнительный запрос эксплуатационных характеристик кабелей выполненных многопроволочной жилой, то узнаете, что производитель допускает в процессе срока эксплуатации, увеличение погонного сопротивления аж чуть ли не до 20% - это как раз в том же русле, что и говорил наш коллега:
Цитата(Shura_with_KINEF)
Главный минус ПВС....это сокращение активного сечения с течением времени из-за коррозии. Если на моножиле за определённый срок в несколько лет появится слой окислов в несколько микрон и это не вызовет сколь заметного уменьшения сечения, то у ПВС на каждой жилке провода 5-го, а то и 6-класса такой же слой окислов сократит активное сечение может даже в разы, что при таких предполагаемых нагрузках будет просто фатально.
Поэтому ошибаетесь, когда говорите, что эти "наноэффекты" не имеют практического значения.
Имеют, поэтому в случае применения в стационаре ПВС, будет ошибочно исходить из защиты под ВВГ.
Собственно всё!
Я своё мнение высказал и попытался обосновать, а дальнейшие "лекции" не имеют смысла..... smoke.gif
Сообщение отредактировал Rezo - 1.5.2021, 22:24
сообщение 2.5.2021, 0:03
Сообщение #44
Пользователь №: 9143
Цитата(Rezo @ 1.5.2021, 19:48) *
А не знаешь, то и нечего тупо языком язвительно чесать!
Если знаешь, назови документ, обязывающий учитывать "допускаемые обрывы и пропуски проводничков" в номинальном сечении. И вопросы отпадут.
А пока не назвал - любопытно.
Не указывает. Разница в сопротивлении с лихвой компенсируется разницей в диаметре жил. Поверхность многопроволочных проводников больше, охлаждение лучше. У ВВГ между жилами воздух, который проводит тепло хуже ПВХ.
К сведению: У признанных стационарными проводов ПВ-4 и ПуГВ сечением 2,5 мм2, как и у ПВС, жилы 5 класса.
А уж "разов" точно не предвидится, господа.. Только "нано".
Сообщение отредактировал Олега - 2.5.2021, 0:10
сообщение 2.5.2021, 0:12
Сообщение #45
Цитата(Олега)
И вопросы отпадут.
А они были? Ваши вопросы исключительно с целью язвительности, а не истины ради.
Вот-вот!.... И опять подменил основной смысл мной сказанному.
Я разве говорил об обязывании учитывать пропуски?
Я говорил о тех.процессе при производствве, где допустимы обрывы и пропуски - разницу видим?
Ради Вашего любопытства я не намерен "лопатить" интернетет для доказательства того, что точно знаю из прочтённого когда-то в нормативках.
Да и вообще - Ваше любопытство мне "до лампочки", т.к. относительно Вашей персоны для себя выводы сделал.
Но не исключаю, попутно при случае и наличии времени, глянуть в архивах (сегодня праздник и день-бездельник), тем более это в контексте развётрутого разговора в части применения ПВС.
Думаю разы было сказано образно для "подчёркивания" изменения параметра со временем.
Мне известно до 20%.
Сообщение отредактировал Rezo - 2.5.2021, 0:16
сообщение 2.5.2021, 0:26
Сообщение #46
А с какой целью говорил ? Просто поговорить ?
.. точно знаю из прочтённого когда-то в нормативках.
Уважаю вашу работу с нормами. Но верить на слово не стану. Вы только что в #38 привели табл.9а из ГОСТ 7399-97 совершенно неуместную. Потому извините, но.. лучше убедиться самому.
.. относительно Вашей персоны для себя выводы сделал.
Да, я помню.. И даже обещал не отвечать никогда и ни разу.. ))
Сообщение отредактировал Олега - 2.5.2021, 0:27
сообщение 2.5.2021, 0:33
Сообщение #47
А зачем тогда мне вопросы задаёшь?
Цитата(Олега)
....верить на слово не стану...... Потому извините, но.. лучше убедиться самому.
Убеждайся - при реальном желании найдёшь!.....
сообщение 2.5.2021, 2:46
Сообщение #48
А мне можно - я же ничего не обещал, как ты.
Нет никакой возможности убедиться, что необходим учет количества возможно оборванных проволочек при определении длительно допустимого тока выбираемого кабеля. Этого ни кто не делает, почему-то. Как ни кто не проверяет и стабильность сечения моножилы в бухте.
Инк
сообщение 2.5.2021, 9:35
Сообщение #49
Из: Украина
По-моему это "средняя температура по больнице".
"Проверять это, я, конечно, не буду" (С) Выше уже был хороший пример, как разы превращаются в проценты.
Принял, если попадётся инфа подтверждающая ваши слова, пересмотрю своё мнение. А пока - те же яйца, только в термоусадке icon_smile.gif
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 2.5.2021, 13:50
Сообщение #50
Посмотрите таблицы ГОСТ на требования производства кабельной продукции, тогда и увидите, что это в разных классах (собственно выше писал об этом) и ВВГ нормируют в среднем 7,5 Ом, и ПВС 8 Ом/км - и никакой "средней температуры по больнице".
Это нормативное требование!
Но лично к Вам, естьь одно "но"! - Украина в международном советом по стандартизации (ISC), почти никакие ГОСТы не подписывала , за исключением сугубо отдельных в изменённой редакции.
Цитата(Инк)
....пока - те же яйца, только в термоусадке
Как видим, что не те же яйца, ну..... если только ПАСХАЛЬНЫЕ!.... icon_biggrin.gif
Не перенимайте некрасивые манеры, тем более, что сами способны рассуждать.....
сообщение 2.5.2021, 14:52
Сообщение #51
Цитата(Rezo @ 2.5.2021, 13:50) *
.. сами способны рассуждать.....
.. и понимать, что Rezo продолжает муссировать величину сопротивления, вместо длительно допустимого тока icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Олега - 2.5.2021, 14:55
сообщение 2.5.2021, 14:56
Сообщение #52
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
ПВС срок службы - 6 лет, ВВГ - 30 лет. ПВС не имеют индекс нг-LS, поэтому по пожарным нормам не проходит для многих стационарных прокладок.
По токам, кабель необходимо брать 3-х жильный и с прокладкой в трубе (кабель-канале), что подразумевает худший температурный режим, поэтому для 8 кВт 4 кв. мм никак не проходит, что по нагреву, что по потерям напряжения.
Скальпель Оккама
сообщение 2.5.2021, 15:09
Сообщение #53
.. Украина в международном советом по стандартизации (ISC), почти никакие ГОСТы не подписывала , за исключением сугубо отдельных в изменённой редакции.
ГОСТ 7399-97
Это срок службы в условиях предназначения (для ПВС - с движением). В неподвижности износа жил и изоляции нет.
сообщение 2.5.2021, 15:24
Сообщение #54
Эти сроки для стационарной прокладки ПВС хотя бы с одним поворотом.
Да и желательно было бы показать в каталоге производителей, без рекламных буклетов.
Скальпель Оккама
сообщение 2.5.2021, 15:36
Сообщение #55
Это откуда ? В каталоге срок для предназначенного использования..
сообщение 2.5.2021, 15:51
Сообщение #56
И понимать, что "Олега" просто не в курсе того, что кабельная продукция изготавливается не по сечению, а как раз и именно по величине сопротивления.
Сечение - это уже как производная!
Термины и определения:
- номинальное сечение: значение идентифицирующее определённый размер жилы, но не подлежащей проверке непосредственным измерением!
Цитата(Олега)
ГОСТ 7399-97
Не то берёте за основу - это ГОСТ на ТУ!
Если не знаете, то напомню, что кабельная продукция изготавливается по ГОСТ и по ТУ.
Ничего-то ты в реале не знаешь, а только "пыжишься", бездумно выдёргивая любые нормативки.....
сообщение 2.5.2021, 16:01
Сообщение #57
Может сразу сертификат ?
Извиняюсь, изображения одинаковы, но не могу удалить лишнее без модератора.
Сообщение отредактировал Олега - 3.5.2021, 0:28
сообщение 2.5.2021, 20:35
Сообщение #58
Вряд ли микропредприятие с 9 чел занимается производством. Вот такие МП и втюривают налево и направо с купленными сертификатами провода под любые нужды. Желательно показать такие же сертификаты от известных брендов производящих кабельную продукцию.
Скальпель Оккама
сообщение 2.5.2021, 21:56
Сообщение #59
Раз желательно, то от Электрокабеля. Жмите оранжевое слово "сертификаты".
Раз желательно,то и от Конкорда. Выберите ПВСнг(А)-LS.
Сообщение отредактировал Олега - 2.5.2021, 21:58
сообщение 3.5.2021, 0:20
Сообщение #60
Чем дальше в лес,.. тем толще партизаны ))
Объясняю отдельно, для Rezo:
Кабельная продукция (по ГОСТ) производится по ГОСТ 7399-97, который распространяется на кабельную продукцию (провода и шнуры). В нем установлены: марки изделий, число, номинальные сечения, классы жил, номинальные толщины изоляции и оболочки, наружные размеры, цвета, испыт.напряжения, механические параметры..
Но сопротивление жил "должно соответствовать ГОСТ 22483", который с 2014 г. заменил ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004). Он устанавливает требования к номинальному сечению токопроводящих жил , включая требования к числу и диаметру проволок и значению электрического сопротивления. Кабельный завод получает токопроводящие жилы (для использования в своей продукции) по номинальным сечениям. Номинальные сечения - в каталогах, в таблицах (в т.ч.Iдд), в проектах, в маркировке..
У кольчугинского завода:
"ТУ16.К01-49-2005
ПРОВОДА ГИБКИЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380/660 В
Назначение проводов - по ГОСТ 7399-97.
Вид климатического исполнения УХЛ4, Т4.
Марки проводов:
ПВС - с медными гибкими жилами класса 5, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката;
ПВСнг-LS - то же, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности.
Примечание - Индекс LS в марке означает низкое дымо- и газовыделение (Low Smoke).
Преимущественная область применения провода марки ПВС - по ГОСТ 7399-97, марки ПВСнг-LS - то же, в условиях, где требуется повышенная пожаробезопасность.
Пример условного обозначения - по ГОСТ 7399-97.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Провода соответствуют требованиям ГОСТ 7399-97 для провода марки ПВС с дополнениями, изложенными в данных технических условиях."
Цитата(Гость сочувствующий @ 28.4.2021, 15:19) *
.. провод ПВС не предназначен для стационарной проводки..
Посмотрите в только что приведенные ТУ. "Назначение" это всего лишь "Преимущественная область применения провода марки ПВС - по ГОСТ 7399-97"
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 11:42
