Мощность проточного нагревателя на 4 мм2? , Помогите определиться с выбором мощности нагревателя
Гость_АндрейРадист_*
сообщение 28.4.2021, 10:59
Добрый день, уважаемые специалисты! Помогите принять решение по выбору мощности проточного нагревателя в квартиру. Исходные данные: дом советской постройки, в ходе кап.ремонта заменена общедомовая электропроводка, но т.к. дом газифицирован, то от общей проводки до счетчика ремонтники кинули кабель 4 мм2. В квартире идет тоже полный ремонт, сейчас прокладывается новая электрика по стандарту: 3×2.5 розетки, 3×1.5 освещение. Щиток с автоматами делается в прихожей, на всякий случай попросил рабочих проложить от счетчика в квартиру 6 мм2. Отдельный кабель ПВС 3×4мм2 будет идти в сантехкороб для подключения проточного водонагревателя (под бойлер места нет). Согласно всем доступным таблицам, для кабеля 4мм2 максимальная нагрузка составляет 8300 Вт. Однако, подбирая нагреватель на 8 кВт, обнаружил, что производитель указывает необходимое сечение кабеля не менее 6 мм2, и под мой кабель подойдет только модель на 6 кВт. Собственно, прошу подсказать, выдержит ли система нагреватель на 8 кВт (при условии не включения одновременно с ним других мощных потребителей), не сильно ли при этом будет греться кабель? Какой автомат при этом ставить на линию? Заранее спасибо!
Сообщений в этой теме
- АндрейРадист   Мощность проточного нагревателя на 4 мм2?   28.4.2021, 10:59
- - Гость сочувствующий   Цитата(АндрейРадист @ 28.4.2021, 10:59) ....   28.4.2021, 11:16
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 28.4.2021, 11...   28.4.2021, 12:37
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 28.4.2021, 12:37) В стацио...   28.4.2021, 15:19
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 28.4.2021, 15...   28.4.2021, 15:34
- - Инк   На 8 кВт - перебор для такого провода.   28.4.2021, 11:20
- - Rezo   Цитата(Гость_АндрейРадист_*)не сильно ли при этом ...   28.4.2021, 11:22
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 28.4.2021, 11:22) Для 8 кВт...   28.4.2021, 13:38
- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 28.4.2021, 11...   28.4.2021, 12:17
- - Rezo   ЦитатаПВС.... Для стационарной проводки не предназ...   28.4.2021, 12:36
- - Инк   Если провод гостовский и проложить открыто - можно   28.4.2021, 14:07
- - Из России   Из серии Понимаю, что сгорит. Но ...хочется. И уже...   28.4.2021, 15:22
- - Гость сочувствующий   Вот смотрю я советы-ответы на форуме и что-то здес...   28.4.2021, 15:43
- - Олега   Цитатадолжны по возможности подвешиваться.Не над...   28.4.2021, 16:05
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*)Не допускается ...   28.4.2021, 16:08
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 28.4.2021, 16:08) А какая р...   28.4.2021, 16:44
- - Rezo   Цитата(Олега)Цитата(Rezo @ 28.4.2021, 16:08) * А е...   28.4.2021, 17:00
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 28.4.2021, 17:00) А это тут...   28.4.2021, 18:45
- - Rezo   Я ВАм по "Фому", а Вы "про Ерёму...   28.4.2021, 19:08
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 28.4.2021, 19:08) Да при же...   28.4.2021, 21:05
- - с2н5он   Цитата(АндрейРадист @ 28.4.2021, 10:59) к...   28.4.2021, 21:23
- - Shura_with_KINEF   Вторая страница, а всё не по теме, см. заголовок т...   28.4.2021, 23:35
|- - Олега   Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.4.2021, 23:3...   29.4.2021, 1:02
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Олега @ 29.4.2021, 1:02) В разы ? ...   29.4.2021, 10:19
|- - Олега   Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.4.2021, 10:1...   29.4.2021, 15:16
- - АндрейРадист   Всем спасибо за ответы. Принял решение больше 7 к...   29.4.2021, 10:28
- - Shura_with_KINEF   Летом вода теплей, хватило бы и 4-5 КВт. В душе гл...   29.4.2021, 10:38
- - Shura_with_KINEF   Олега, из справочника брал количество и диаметр пр...   29.4.2021, 18:08
|- - Олега   Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.4.2021, 18:0...   29.4.2021, 23:13
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Олега @ 29.4.2021, 23:13) Класс ми...   30.4.2021, 13:17
|- - Олега   Цитата(Shura_with_KINEF @ 30.4.2021, 13:1...   30.4.2021, 16:55
- - Инк   Вот так и рождаются мифы Не, сам эффект я не оспа...   1.5.2021, 8:00
- - Олега   Буквоеду сочувствующему Прил. к пр. Мин.а труда и ...   1.5.2021, 9:59
- - Rezo   Цитата(Инк)сам эффект я не оспариваю, просто он на...   1.5.2021, 11:38
|- - Инк   Цитата(Rezo @ 1.5.2021, 10:38) Тогда уж д...   1.5.2021, 11:44
- - Rezo   Цитата(Инк)Если интересны наноэффекты, не имеющие ...   1.5.2021, 12:22
|- - Инк   Цитата(Rezo @ 1.5.2021, 11:22) Разница ка...   1.5.2021, 14:24
- - Rezo   Ну я же говорил выше, что скоро до комиксов дойдём...   1.5.2021, 17:28
|- - Инк   Цитата(Rezo @ 1.5.2021, 16:28) Логично, ч...   1.5.2021, 21:23
- - Олега   Цитата(Rezo @ 1.5.2021, 12:22) Разница ка...   1.5.2021, 19:35
- - Rezo   Цитата(Олега)Цитата(Rezo @ 1.5.2021, 17:28) * Разв...   1.5.2021, 19:48
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 1.5.2021, 19:48) А не знаеш...   2.5.2021, 0:03
- - Dimka1   Цитата(АндрейРадист @ 28.4.2021, 10:59) Д...   1.5.2021, 20:13
- - Rezo   Цитата(Инк)А что будет, если, допустим оборвётся п...   1.5.2021, 22:20
|- - Инк   Цитата(Rezo @ 1.5.2021, 21:20) Нормативки...   2.5.2021, 9:35
- - Rezo   Цитата(Олега)И вопросы отпадут.А они были? Ваши во...   2.5.2021, 0:12
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 2.5.2021, 0:12) Я разве гов...   2.5.2021, 0:26
- - Rezo   Цитата(Олега)обещал не отвечать никогда и ни разуА...   2.5.2021, 0:33
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 2.5.2021, 0:33) А зачем тог...   2.5.2021, 2:46
- - Rezo   Цитата(Инк)По-моему это "средняя температура ...   2.5.2021, 13:50
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 2.5.2021, 13:50) .. сами сп...   2.5.2021, 14:52
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 2.5.2021, 13:50) .. Украина...   2.5.2021, 15:09
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 2.5.2021, 15:09) Это срок ...   2.5.2021, 15:24
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 2.5.2021, 15:24) Эти сро...   2.5.2021, 15:36
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 2.5.2021, 15:24) Да и же...   2.5.2021, 16:01
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 2.5.2021, 16:01) Может сра...   2.5.2021, 20:35
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 2.5.2021, 20:35) Желател...   2.5.2021, 21:56
- - gomed12   ПВС срок службы - 6 лет, ВВГ - 30 лет. ПВС не имею...   2.5.2021, 14:56
- - Rezo   Цитата(Олега)и понимать, что Rezo продолжает мусси...   2.5.2021, 15:51
- - Олега   Цитата(Rezo @ 2.5.2021, 15:51) И понимать...   3.5.2021, 0:20
- - Rezo   Цитата(Олега)Объясняю отдельно, для Rezo:Не стоит ...   3.5.2021, 0:52
- - Олега   Из каталога Каб.альянса 2012г. : Цитата(Rezo ...   3.5.2021, 1:35
- - Rezo   Вот теперь видно, что зашли на верный путь. Понима...   3.5.2021, 1:55
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 3.5.2021, 1:55) Вот теперь ...   3.5.2021, 2:58
- - Rezo   Цитата(Олега)Это Rezo оставил без ответа вопросыНа...   3.5.2021, 11:51
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 3.5.2021, 11:51) На все воп...   3.5.2021, 12:41
- - Rezo   Цитата(Олега)Цитата(Rezo @ 3.5.2021, 11:51) * ..ка...   3.5.2021, 12:50
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 3.5.2021, 12:50) Вижу, что ...   3.5.2021, 13:23
- - Rezo   Цитата(Олега)Цитата(Rezo @ 3.5.2021, 11:51) * А ка...   3.5.2021, 16:40
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 3.5.2021, 16:40) а ПВС разв...   3.5.2021, 18:23
- - Rezo   Цитата(Олега)Господа модераторы, попросил бы либо ...   3.5.2021, 18:43
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 3.5.2021, 18:43) А на лично...   3.5.2021, 19:18
- - Гость_Дачник_*   Извините, что встреваю в розговор профи, но перед ...   3.5.2021, 19:19
|- - Олега   Цитата(Гость_Дачник_* @ 3.5.2021, 19:19) ...   3.5.2021, 19:38
- - Rezo   Цитата(Олега)Ты, вижу, только в магазинах и видел ...   3.5.2021, 19:23
- - Dreamland   Цитата(АндрейРадист @ 28.4.2021, 10:59) Д...   3.5.2021, 22:22
|- - Олега   Цитата(Dreamland @ 3.5.2021, 22:22) .. у ...   4.5.2021, 0:10
- - Dreamland   Автор ничего не сказал о трёхпроводной группе. А к...   4.5.2021, 0:24
- - Олега   Всем сказал, а вам отдельно не сказал ? Цитата(Анд...   4.5.2021, 10:43
- - Dreamland   Отдельный кабель ПВС 3×4мм2, один проводник к...   4.5.2021, 20:42
|- - Олега   Цитата(Dreamland @ 4.5.2021, 20:42) Отдел...   5.5.2021, 0:02
- - Dreamland   Но это лишь зануление. Хотя скорее всего вообще ни...   4.5.2021, 20:43
- - Dreamland   Увидеть бы фотоотчёт от автора, тогда можно говори...   5.5.2021, 1:11
- - Олега   Цитата(Dreamland @ 5.5.2021, 1:11) Увидет...   5.5.2021, 1:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 8:59
