![]() Шуруповерт от импульсного источника |
Цитата(шахтер) ради интереса пошел подключил к этому блоку питания старую времен СССР здоровую дрель выставил напряжение на выходе 40 вольт. Дрель эта тоже с кнопкой регулировки оборотов. И эта дрель прекрасно работает, хотя сама дрель расчитанна на 220 вольт. Там принцип регулировки скорости совершенно иной.Цитата(шахтер) Если тут же этот же шурик запитать напрямую от этого же блока питания с понижайкой, напрямую , минуя конопку он работает нет проблем. Потому, что в обход ШИМ-регулятора.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Цитата(off.open) Не думаю, что у него кнопка "особая" ... нажатие до упора кнопки - шунтирует транзистор. Мотор получает питание от источника без регулировки. Нет!Если действительно ШИМ - то нет. Шунтировать транзистор можно либо механически перекидными контактими, чего нет, либо доп.ключами включенными по логике - в чём я сильно сомневаюсь, т.к. совершенно нет в этом смысла. И последний аргумент, почему не шунтирует выходной транзистор. Дело в том, что если получить на выходе ШИМ регулятора постоянку, то это уже не ШИМ, т.к. сам принцип формирования ШИМ-модуляции заложен в изменении скважности этого импульса, что само по себе не допускает полного отсутствия пропорциональности широты импульсов (отсутствие ШИМ-модуляции, как таковой). Поэтому выходной транзистор не шунтируется, а на него подаётся постоянное напряжение при нажатой до упора кнопке. А так, как узел ШИМ не работает, то такое напряжение не подаётся на выходной транзистор для открытия. Минуя кнопку, обходим весь это узел (включая выходной транзистор ключа) и запитываемся напрямую. Сообщение отредактировал Rezo - 27.4.2021, 12:24 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Логично конечно, но это если кнопка имеет 3-4 пары контактов, тогда
Цитата(Rezo) Шунтировать транзистор можно либо механически перекидными контактами Но не думаю, что там столько механических контактов.К тому же если бы это так было, тогда бы при нажатой кнопке двиг был бы запитан. Но этого нет. Значит любое промежуточное положение кнопки меняет скважность, а крайнее нажатое положение, принудительно (без ШИМ) открывает тот же самый электронный ключ. Минуя кнопку и этот ключ, двиг получает питание напрямую от АКБ. Такой вариает подтверждает эксперимент автора. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Логично конечно, но это если кнопка имеет 3-4 пары контактов, ... Но не думаю, что там столько механических контактов. Думать, как Вам хочется, не запрещается ... выясняется, что Вы ни разу не видели схему ... и ни разу не разбирали эти кнопки (разобрать их конечно очень просто, но вот собрать - еще тот секанс!) ![]() Цитата К тому же если бы это так было, тогда бы при нажатой кнопке двиг был бы запитан. Эт об чем речь? При нажатой кнопке двиг запитан постоянно, независимо от степени нажатия, и до тех пор, пока кнопку не отпустят!Но этого нет. Цитата Значит любое промежуточное положение кнопки меняет скважность, а крайнее нажатое положение, принудительно (без ШИМ) открывает тот же самый электронный ключ. Вы, это, пишите глядя на схему или х/з что придет в голову?Цитата Минуя кнопку и этот ключ, двиг получает питание напрямую от АКБ. Как это? Если у двиг имеется возможность миновать контакты кнопки ... на хера тогда нужна эта кнопка? ![]() |
Цитата(off.open) Вы, это, пишите глядя на схему или х/з что придет в голову? А Вы чертите, что придёт в голову?И я так могу сказать, но может обойдёмся без этого? Не торопитесь..... Цитата(off.open) .....выясняется, что Вы ни разу не видели схему ... и ни разу не разбирали эти кнопки С чего и на основании чего это выясняется? Есть основания?Наверноевсё же разбирал и даже гораздо больше, чем просто разбирал, поэтому и говорил здесь, что кнопки по-разному устроены по сравнению с кнопкой дрели на 220Вольт. Цитата(off.open) Эт об чем речь? Были бы внимательно вникали в суть текста, тогда и не было бы этого вопроса у Вас.Цитата(off.open) При нажатой кнопке двиг запитан постоянно, независимо от степени нажатия, и до тех пор, пока кнопку не отпустят! Это Вы так решили за всех, в том числе и за автора?Цитата(шахтер) речь про шуроповерт у которого кнопка регулирует обороты. Вот поэтому и не понимаете то, о чём я говорю и бездумно делаете ошибочные выводы.....
Сообщение отредактировал Rezo - 28.4.2021, 20:27 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2067 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
К сожаленью этот мощный блок питания у меня имеет выход DC 60 вольт. Понижайка регулирует это напряжеие от 0 до 50 вольт. Допустимый ток нагрузки 15 ампер. Вот и причина. Эта хитромудрая "понижайка" делает из постоянки в 60 в фиг знает что и какой формы напряжение. Явно с провалами до 0 со скважностью по времени. И амплитуду она никуда не спрячет. Поэтому и дрель с тиристорно-симисторным регулятором от него работает, т.к. напряжение до 0 падает. А от "чистой" постоянки, от АБ на 220 В такая дрель обороты не регулирует. А шурику, наоборот, нужна как можно более идеальная постоянка, как от АБ. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Не помню у кого читал по молодости, да и подробности уже не помню лет 40 прошло. Но сам смысл. Значит забухали два кума в деревне. Один типа дьяк другой ну пусть будет деревенский староста, и по пьяне заспорили они что бывает с человеком после смерти. Сильно они заспорили. Часа в 2 ночи дьяк пошел домой, а староста заснул.. Короче через какое то время дьяк будит кума и говорит кум мы оба были не правы, там все не так как мы думали. Поворачивается и уходит. Кум оять засыпает. Просыпается часов в 8 утра, кухарка типа печку растапливает, ну понятно голова болит, соображает с трудом. А ему кухарка и говорит, кум то ваш ночью пьяный замерз, чуть до дома бедненький не дошел,упал в сугроб заснул и замерз. Я к чему там все не так парни, не спорьте. Извините парни. Всем здоровья.
Сообщение отредактировал шахтер - 29.4.2021, 7:53 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2025, 16:40 |
