Подключить вентилятор , Канальный вентилятор+шнур
Mlar
сообщение 25.4.2021, 0:21
Пользователь №: 58470
Добрый день.
Есть 2 клеммы.
Первая - с подключенной стороны подписана как "450V", а с пустой как "PA8".
Вторая - с подключенной стороны подписана как "2,5¤", а с пустой как "><".
Провода на 220V - синий и коричневый.
Модель вентилятора Haushalt 150 VKO 24W 298m3/h.
Большое спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал Mlar - 25.4.2021, 0:33
Электромонтёр
сообщение 25.4.2021, 7:12
Пользователь №: 56237
Без фото непонятно. Размещайте её где нибудь а сюда сылку без шппт.
Mlar
сообщение 25.4.2021, 11:17
Вот фото клемм:
ibb.co/WnYFfsW
Фото проводов:
ibb.co/DWnRDNC
Спасибо.
сообщение 25.4.2021, 11:21
блин, это буквы клемника, а не вентилятора,
читайте мануал
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.4.2021, 11:54
В чём сложность? Две жилки провода подключаете на клеммы, вилку в розетку. Включаете-выключаете выключателем, установленном на проводе.
сообщение 25.4.2021, 12:46
сложность (путаница) в буковках, которые характеризуют клеммник или мы не боимся трудностей, мы их создаём icon_biggrin.gif
Mlar
сообщение 25.4.2021, 15:12
Какой провод куда подключать правильно, чтоб не сжечь аппарат?
сообщение 25.4.2021, 15:21
У Вас две клеммы и две жилы провода. Подключите эти две жилы на две клеммы произвольно.
Mlar
сообщение 25.4.2021, 15:23
Как понять произвольно? Вентилятор не сгорит, если неправильно подключить?
сообщение 25.4.2021, 15:39
Цитата(Mlar @ 25.4.2021, 15:23) *
... Вентилятор не сгорит, если неправильно подключить?
Неправильно подключить его НЕВОЗМОЖНО!
Mlar
сообщение 25.4.2021, 15:54
А можно прямой ответ? Например, "синий провод сюда, коричневый сюда"?
Сообщение отредактировал Mlar - 25.4.2021, 15:56
сообщение 25.4.2021, 16:23
можно, по другому может быть, ели у Вас не рисунок12
сообщение 25.4.2021, 16:50
Русским языком говорю: без разницы!
Электромонтёр
сообщение 25.4.2021, 18:32
А как вы это смотрите?
Mlar
сообщение 25.4.2021, 19:36
Спасибо.
Ладно. Благодарю.
Это же в адресную строку надо ставить, а не в поиск.
сообщение 25.4.2021, 19:37
У ТС в комплекте с вентилятором сетевой шнур с вилкой и выключателем на проводе (фото провода от ТС0. Выключатель "рвёт" один провод. как на бра. Фаза и ноль тут по барабану, т. к. вилку в розетку можно включить по-разному. Разрыв возможен как на "ноле" так и на "фазе".
off.open
сообщение 25.4.2021, 20:03
Пользователь №: 50389
С каждой темой ... всё больше и больше аффигиваю!
Это поколение такое подросло или вообще народ деградирует?
Электромонтёр
сообщение 25.4.2021, 20:28
Понял посмотрел.
Инк
сообщение 25.4.2021, 21:34
Сообщение #19
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Нормальный товарищ - пишет грамотно, вежливый, скинул фотки. Просто не технарь. А сейчас в мире проповедуется узкая специализация.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 25.4.2021, 22:23
Сообщение #20
терзают смутные сомнения ..именно что
Цитата(Инк @ 25.4.2021, 21:34) *
проповедуется
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 12:25
