Какой-то неприятный звук как от электричества , Нужна помощь в предположении происхождения |
23.4.2021, 14:59
Цитата(Гость_Стэлла_*) На счет того, что при отключении электроэнергии в доме зум сохранялся можете что-нибудь что-нибудь сказать, наводит это на что-то? Наводит (и не более того) - у операторов сотовой связи имеются аварийные источники питания в случае пропадания напряжения сети.Цитата Электричества в доме не было, но зум как был, так и остался без изменений. Это может быть связано не только с электрикой.Например невидимый маленький свищ водоснабжения. В доме нет чего-то другого, например магазина, парикмахерской и т.п.? Сообщение отредактировал Rezo - 23.4.2021, 15:02 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
| Гость_Стэлла_* |
23.4.2021, 14:59
Еще тогда вопрос по сотовой.
Можно ли как-то официально узнать, какого типа оборудование сотовой связи размещено в нашем доме, и каких операторов? Просто так если я позвоню всем операторам и спрошу, чего вы там нам понаставили, меня пошлют или ответят, что всё законно. |
23.4.2021, 15:04
Цитата Можно ли как-то официально узнать, какого типа оборудование сотовой связи размещено в нашем доме, и каких операторов? В УК дома.
| Гость_Стэлла_* |
23.4.2021, 15:07
Наводит (и не более того) - у операторов сотовой связи имеются аварийные источники питания в случае пропадания напряжения сети. А есть ли способ провести некий замер, который бы исключил (или подтвердил) происхождение зума - от электричества или от сотовой связи идет зум? Чтобы понять, причина в электрике или в оборудовании сотовой связи, - это здорово бы помогло двигаться в нужном направлении поиска источника зума. Помогите, плиз, что делать? Хотелось бы подтвердить сначала каким-то прибором наличие самого зума, потом подтвердить источник зума - от электрики он, или от сотовой. Тогда смогу уверенно обращаться с заявлением с указанием предполагаемой причины по показанием прибора, и буду ориентироваться, если придут отписки. |
23.4.2021, 15:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. обратитесь в УК с просьбой - обесточить дом минут на 10 - пропало?
2. если да, то тогда в УК - замер полей 3. если нет - другие источники - сотовая, линии высоковольтные рядом с домом и т.д. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_Стэлла_* |
23.4.2021, 15:16
Наводит (и не более того) - у операторов сотовой связи имеются аварийные источники питания в случае пропадания напряжения сети.Это может быть связано не только с электрикой. Например невидимый маленький свищ водоснабжения. В доме нет чего-то другого, например магазина, парикмахерской и т.п.? Нет, предприятий, магазинов и организаций нет, обычная жилая пятиэтажка. Но в подвале да, беда с сантехникой, трубы гнилые. Тоже думала, что может быть от водоснабжения, вода идет по трубам, батареям. Но зум по ощущениям больше похож, как будто стоишь возле трансформаторной будки, или линии ЛЭП, но очень тихо, даёт примерно такие же неприятные ощущения по туловищу, хочется отойти. Меня как-то давно током сильно ударило, тоже также как бы схватило всё от головы до ног, на мгновение, только зум очень слабый по сравнению с ударом, но по ощущениям характер похож, мне показалось. Вот на счет аварийных источников питания буду иметь в виду, спасибо. |
23.4.2021, 15:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1075 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
"Вообще-то обращаться нужно не сюда, а в в Роспотребнадзор (ст. 42 Закона о санитарном благополучии). Я этим поделилась со своей знакомой. Она предложила походить по подъезду и в квартире с приёмником. Я к этому отнеслась сначала скептически, т.к. ну что такое приемник с разными частотами, чуть сдвинешь регулятор и другая частота, помехи будут непонятного происхождения и что нужны приборы. Но потом согласилась хотя бы первично посмотреть, что из этой идеи с приемником выйдет. Мы провели этот "эксперимент". Сначала она походила у себя в доме (мы живем в разных домах). Рассказала, что помехи идут, если поднести к проводке (ну это как бы нормально), к железу. Потом пошли ко мне. (заранее скажу, что вечером я сделала то же самое с этим приемником, но результат изменился, т.к. приемник вырубался, приходилось крутить регулятор и вернуться на прежнюю частоту не получалось). В моём подъезде помехи были сильные там, где раздаточные коробки и провода. Мой подъезд средний (из трёх). Прошли вдоль стен. В последнем и первом подъезде по стенам помех не было (только в коробках). А в моём подъезде по моему стояку под моей квартирой в стене на квадрате примерно чуть меньше метра приёмник очень сильно затрещал. Причем ниже, выше и по бокам этого места треск прекращался. Моя знакомая и были очень удивлены, как бы проблема предварительно подтвердилась, что есть что-то. На противоположной стене помех не было, только под моей квартирой. Когда я прошла с приемником поздно вечером (а регулятор приемника был уже несколько раз переверчен), то такой треск приемник не показал, но по всей этой стене шли помехи, тогда как на противоположной стене - всё спокойно (внизу на первом этаже у нас один общий коридор на все три подъезда. В квартире приемник давал сильные помехи где счетчик и проводка в стене, а также по этой самой общей стене, где на 1-м этаже был треск. В подъезде к квартирам у нас наружная подводка от щитка в подъезде. И по проводам тоже идут помехи. Но ведь это как бы нормально, что провода фонят? Но что я слышу зум, от которого плохо себя чувствую физически, это не нормально ведь. Вам правильно советуют о Роспотребнадзоре. Всё, что здесь написано, изложите в заявлении, пусть подпишется подруга, как свидетель. Без спец. приборов выявить практически не возможно. Могу предположить ВЧ или СВЧ излучения, радиоактивность (может кто домой ампулу радиоактивную притащил). |
| Гость_Стэлла_* |
23.4.2021, 15:34
1. обратитесь в УК с просьбой - обесточить дом минут на 10 - пропало? 2. если да, то тогда в УК - замер полей 3. если нет - другие источники - сотовая, линии высоковольтные рядом с домом и т.д. А вот то, что в доме был момент, когда отключили электричество и зум не прошёл, этого достаточно, или нужно, чтобы электрик сам вышел и специально обесточил дом, для надежности? Тогда опять надо приборами как-то подтвердить, кто ж мне поверит, что зум сохраняется, скажут, что всё нормально, всё пройдет, открестятся, если замеров приборов не будет, я так думаю... А как официально называется этот "замер полей", чтобы в заявлении написать, чего я хочу? Высоковольтной рядом нет. Построили метрах в 200 новый высотный дом, прям напротив моих окон, у него на крыше что-то установлено типа может быть антены, вечером красные фонарики на них, но что это я не знаю, может быть не антены, а что-то чердачное, тоже надо бы узнать, наверное. А "замер полей" - это сложная процедура, требует сложного оборудования? Даёт показатели, которые можно документально зафиксировать? Еще вопрос - прочитала, что как бы должны в жилых домах делать электрозамеры не реже 1 раза в 3 года. У нас вообще никогда подобного не делалось. Теперь есть такая мысль обратиться в УК, чтобы сделали плановые электрозамеры, потому как про то, что я слышу зум говорить опасаюсь именно по причине того, что не поймут или начнут бороться со мной, а не с проблемой. Но мне удобнее было бы до обращения в УК иметь на руках хоть какой-то замерчик хотя бы простым прибором, чтобы сослаться на него, как на причину обращения, а то скажут, что у нас плановые электрозамеры как раз будут через три года. |
| Гость_Стэлла_* |
23.4.2021, 15:38
Вам правильно советуют о Роспотребнадзоре. Всё, что здесь написано, изложите в заявлении, пусть подпишется подруга, как свидетель. Без спец. приборов выявить практически не возможно. Могу предположить ВЧ или СВЧ излучения, радиоактивность (может кто домой ампулу радиоактивную притащил). Спасибо, буду иметь в виду. |
23.4.2021, 15:38
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18173 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Может ультразвуком кто-то избавляется от лишней живности (грызунов, таракашек,.. соседей неприятных..)
| Гость_Стэлла_* |
23.4.2021, 15:50
Может ультразвуком кто-то избавляется от лишней живности (грызунов, таракашек,.. соседей неприятных..) Тоже была такая мысль, но быстро отпала, т.к. вроде никаких разговоров, сплетен про приборы не слышно, да и народ у нас не особо продвинутый в таких вещах. А вот тараканов у нас нет ТТТ, у меня лет 20 уже нет после ремонта, при этом есть домашние животные. У соседа сверху, говорит, тоже нет, хотя иногда заползает, видел как-то, но редко. А вот в других подъездах говорят, что тьма тьмущая. Так может быть и тараканы от этого зума не живут? Тоже как показатель, попробую поспрашивать соседей по стояку. Спасибо за наводку. |
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
23.4.2021, 16:04
А вот то, что в доме был момент, когда отключили электричество и зум не прошёл, этого достаточно, или нужно, чтобы электрик сам вышел и специально обесточил дом Желательно и сантехник сразу же. Пусть закроет вентиль водоснабжения дома на несколько минут. Холодной и, если есть, горячей воды. И ещё вопрос: это явление наблюдается вне зависимости от отопительного сезона и работы батарей? Дело в том, что при изношенной арматуре и трубах и наличии постоянного потока могут быть разные резонансные явления, вплоть до рёва, если открыть проблемный кран. |
23.4.2021, 16:09
А вот то, что в доме был момент, когда отключили электричество и зум если весь дом, то это не электричество, как вариант:Пусть закроет вентиль водоснабжения дома на несколько минут. скорее всего теплоснабжения, там может стоять шайба, из-за которой бывают шумы, квартира не рядом с входом теплотрассы (если она есть)
| Гость_Стэлла_* |
23.4.2021, 16:24
Желательно и сантехник сразу же. Пусть закроет вентиль водоснабжения дома на несколько минут. Холодной и, если есть, горячей воды. И ещё вопрос: это явление наблюдается вне зависимости от отопительного сезона и работы батарей? Дело в том, что при изношенной арматуре и трубах и наличии постоянного потока могут быть разные резонансные явления, вплоть до рёва, если открыть проблемный кран. Отличная мысль! Попробую переговорить с сантехником перекрыть воду. На счет сезонности пока не проверено, т.к. дискомфорт начала явно ощущать только в марте (но, как сейчас вспоминаю, были некоторые признаки раньше, но я этого не осознавала). Тоже была мысль подождать, когда отключат батареи, уже скоро должны отключить. А вот по поводу рёва и резонанса труб с водой - бывает такое, но относительно непродолжительно и очень зависимо от того, что кто-то из соседей включит кран и звук меняется и проходит. При этом чем дальше от этой трубы или крана, тем звук тише. А зум - он круглосуточно, без имзенений, независимо от перемещения по квартире, и даже когда выходишь из квартиры в подъезд, только в подъезде его сложнее опознать, т.к. другие шумы. Еще такое наблюдение. Не так далеко аэропорт. Самолёты летают часто, но далеко. Мы привыкли к их шуму, но теперь, когда я начала прислушиваться и всё слышать, то при постепенном приближении самолета, зум как бы также постепенно пропадает. И потом при постепенном отдалении зума постепенно плавно восстанавливается. Может быть низкочастотный звук самолета заглушает зум, но такое ощущение, что как бы оба звука сливаются. |
| Гость_Стэлла_* |
23.4.2021, 16:32
если весь дом, то это не электричество, как вариант:скорее всего теплоснабжения, там может стоять шайба, из-за которой бывают шумы, квартира не рядом с входом теплотрассы (если она есть) Ну вот это смущает, что дом был отключен (было аварийное отключение), а зум сохранялся неизменно, т.е. по логике тогда не электричество. Тогда что? Тогда версию с сотовой связью как-то проверять получается и водоснабжение? Теплотрасс рядом нет. |
23.4.2021, 16:41
отопление печное?
23.4.2021, 16:42
23.4.2021, 16:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.4.2021 Пользователь №: 58462 |
23.4.2021, 16:52
Тоже была такая мысль, но быстро отпала,.. Зря отпала. При превышении давления 100 дб УЗ человек его чувствует (особо чувствительные персоны и при менее 100). И понятно, что ваш подъезд оккупанты неспроста обходят ...в других подъездах говорят, что тьма тьмущая. ..Тоже как показатель, попробую поспрашивать соседей по стояку. ![]() Поиск источника - методом того же отключения электричества. Хотя уже говорили, что звук сохраняется.. может не весь дом гасили ? Сообщение отредактировал Олега - 23.4.2021, 16:55 |
23.4.2021, 16:56
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Недавно была распространена инквизиционная защита от 5G:
![]() Хотя шапочка из фольги (это не сарказм) вполне вероятна для снижения воздействия СВЧ излучения. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2025, 19:34 |
