Подсветка в гипрочном коробе. , Сколько, чего, и как?
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 18.10.2007, 10:31
Привет всем! Помогите чайнику!
Комната. Гипрочный гороб по периметру. Светильники 30 шт. половина вверх, половина вниз.
Вопрос. Какой метод подключения будет оптималным? Можно ли параллельно (по 10 Вт) по проводу Nym сечением 1,5 кв. Или лучше с трансформатором?
вообще какие есть соображения на этот счет.
Victor195002
сообщение 20.10.2007, 22:01
Из: Москва
Пользователь №: 8550
Добрый вечер.
Все зависит от того напряжения, которое Вы хотите использовать непосредственно на лампах (Я понимаю, что мы обсуждаем галогеновые лампы?). Если 220 В, то имеющийся опыт показывает, что при этом экономится кабель, но в большом прогаре необходимое количество ламп- часто выходят из строя на не очень качественном токе, вырабатываемом дядькой Чубайсом и по разным причинам ухудшающимся по пути к потребителю.
Если напряжение 12 В, то все значительно улучшается, кроме цены.
1. Если используется только один мощный трансформатор, то при кабеле недостаточного сечения (выбирается по требованиям ПУЭ и с учетом потерь по линии 12 В) заметна неравномерность яркости к концу линии.
2. Думается, что оптимальным является способ питания с несколькими трансформаторами, запитанными магистралью по цепи 220 В (трансформаторы все таки лучше электронные- не так влияет нестабильность напряжения по первичной обмотке) и с нагрузкой, включаемой радиально к каждому трансформатору с геометрическим удалением от него не более ~ 1,5 м.
Чуть было не забыл: позаботьтесь о надлежащем теплоотводе из замкнутого пространства внутри короба.
Удачи.
Виктор
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2026, 14:58
