Питание освещения
Гость_Denzel_*
сообщение 23.4.2021, 10:03
Диодная доска-лампа, для ее работы требуется драйвер с диммером, но стоит он в 2-3 раза дороже самой лампы. Так вот вопрос, есть ли альтернатива драйверу, желательно с возможностью подключения нескольких таких ламп дабы сэкономить если есть возможность?
Вот характеристики:
Входное напряжение: 40-48 В постоянного тока
Входной ток: 900 ~ 2700mA (диммируется)
Номинальная мощность: 120 Вт
Электромонтёр
сообщение 23.4.2021, 11:06
Пользователь №: 56237
Наверное не входное а выходное напряжение.
zendo057
сообщение 23.4.2021, 11:12
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Компактного ни чего не найдете а так,транс 220/50в 0,25ква+мост.
Гость_Denzel_*
сообщение 23.4.2021, 11:25
Скопировал описание))
Гость_Denzel_*
Можно расшифровку? Я не соображаю здесь(
Гость_Denzel_*
сообщение 23.4.2021, 11:26
Трансформатор , а дальше?
сообщение 23.4.2021, 13:00
Пользователь №: 6974
Для дальше зависит от Вас, но дальше Вы ничего не говорите.
Это входные данные на лампу.
Гость_Denzel_*
сообщение 23.4.2021, 13:14
Цитата(Rezo @ 23.4.2021, 13:00) *
Для дальше зависит от Вас, но дальше Вы ничего не говорите.Это входные данные на лампу.
Я имею ввиду что не совсем понял какой именно нужен трансформатор. Смотрите, вот лампа clck. ru/UTUCF, вот драйвер clck. ru/UTUHp, а вот есть вот такой блок clck. ru/UTUKN, можно им например заменить драйвер?
Инк
сообщение 23.4.2021, 16:29
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Мощность лампы будет намного меньше номинальной и не будет регулировки
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 23.4.2021, 16:33
Цитата(Инк)
Мощность лампы будет намного меньше номинальной....
С чего вдруг?
Инк
сообщение 23.4.2021, 16:57
Из: Украина
Цитата(Rezo @ 23.4.2021, 15:33) *
С чего вдруг?
36 В вместо 48
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 23.4.2021, 17:17
Это понятно, а почему 48 не подать?
Гость_Denzel_*
сообщение 23.4.2021, 19:27
clck. ru/UTqna
А этот? Вообще с ним работать должно? нет каких то нюансов? Ничего не сгорит?
Гость_Denzel_*
сообщение 23.4.2021, 19:30
clck. ru/UTqtk
А лучше этот
Инк
сообщение 23.4.2021, 20:00
Из: Украина
Должно нормально работать. Не такой качественный, надёжный и компактный, как предлагаемый Минвел, но если не для ответственного дела, то пойдёт.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Гость_Denzel_*
сообщение 24.4.2021, 8:36
Не для ответственного? Вообщем эксплуатация будет адекватной с таким блоком, просто надежность самого блока в данном случае под вопросом.?
Гость_Denzel_*
сообщение 24.4.2021, 8:40
Если скажем блок этот на 10А будет, значит можно запитать параллельно 4 такие доски от одного?
Инк
сообщение 24.4.2021, 9:48
Из: Украина
Если платам не по плохеет от 48 В, как заявляет производитель, то должно долго работать. По-моему эти БП гораздо надёжнее, чем те светодиодные платы, работающие на номинальной мощности. В таких БП должен быть подстроечный резистор, которым перед подключением можно немного снизить выходное напряжение, например до 46 В, что повысит ресурс системы.
4 штуки - нет, 2,7х4 >10 предельных ампер, кроме того очень желательно не юзать эти БП на предельном токе.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Гость_Denzel_*
сообщение 24.4.2021, 10:15
Сообщение #19
Значит 3шт по 2,7А смело можно вешать? И тогда другой вопрос, можно же будет купить отдельный диммер и встроить его между бп и лампой? Вроде как выходное напряжение как то можно отрегулировать на +-2В на нём.
Инк
сообщение 24.4.2021, 11:25
Сообщение #20
Из: Украина
Да, 3 шт если мы говорим о блоке 48 В 10 А, не помню уже какой у вас в последней ссылке .
Можно подключить подходящий диммер или стабилизатор с регулировкой тока.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 5:49
