3 страниц V  < 1 2 3 >
Какая характеристика цепи требует увеличения сечения кабеля? , Волты? Амперы? Или и то и другое (т.е. Ватты)?
сообщение 21.4.2021, 15:12
Сообщение #21
Пользователь №: 9143
Цитата(Rezo @ 21.4.2021, 11:21) *
Назовите прогу по потерям с сертификатом.
сообщение 21.4.2021, 17:32
Сообщение #22
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Щяс выложим прогу для инженерных расчётов... И на кой тогда инженеры нужны?
сообщение 21.4.2021, 19:07
Сообщение #23
Пользователь №: 6974
Да хотя бы AutoDesk.
Имеет международный сертификат системы "Certiport" на территориях России и стран СНГ.
Чтоб зуб давать?
Всё относительно! Программа - это всего лишь помощь инженеру для моделирования и оценки.
Юридическую ответственность несёт человек (инженер), а не программа.
Окончательное решение (с подписью) принимает человек, поэтому ГИП "бегло по-диагонали" проверяет базовые и основные результаты и в случае сомнений, проверяет вручную.
Не спроста требование обязательной сертификации отменено, а добровольно пожалуйста, но получи разрешение(я)/сертификат соответствия от профильных ведомств.
Сообщение отредактировал Rezo - 21.4.2021, 20:04
сообщение 21.4.2021, 20:36
Сообщение #24
Типа AutoDesk_Delta ? )))
Сертифицирована как специализированная программа по определению потерь в электрических сетях ?
Замечу, AutoDesk не программа, а контора.
..требование обязательной сертификации отменено, а
..но получи разрешение(я)/сертификат соответствия от профильных ведомств.
Вот здесь недопонял. Если обязалова нет, то какие разрешения ?
Сообщение отредактировал Олега - 21.4.2021, 20:32
сообщение 21.4.2021, 20:38
Сообщение #25
Вы что хотите от меня?
Был вопрос - я ответил и даже больше!
При чём тут специализированная, особая, секретная, отраслевая или ещё какая?
Об этом кто-то говорил?
Да хоть на логарифмической линейке считай, лишь бы правильно было.
PS: AutoDesk кажись не Delta. Сейчас точно не скажу - относительно давно не пользовался, да и пользовлся не часто.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 21.4.2021, 20:50
Сообщение #26
Зачем на логарифмической? Здесь: //d.radikal.ru/d26/2104/f0/9971d231335d.jpg
сообщение 21.4.2021, 21:07
Сообщение #27
Да, говорил :
..а она сертифицирована для инженерных расчётов?
Разумеется, это шутка.
..относительно давно не пользовался, да и пользовлся не часто.
Как не частому пользователю када напомню, что в нем изначально не заложена функция расчета потерь в сетях (цепях).
Цитата(Roman D @ 21.4.2021, 17:32) *
Щяс выложим прогу ...
Не дефицит, хватает ))
Сообщение отредактировал Олега - 21.4.2021, 21:07
сообщение 21.4.2021, 21:20
Сообщение #28
Да, говорил :
А при чём тут специализированная?
Именно такого слова мной не было сказано, хотя по своей направленности программа специализирована (например как и AutoCad Electrical)
При чём здесь это и что меняет?
Наверное расчёт эл.цепей, не программу механики применять будут.
Так я и не об автокаде и говорил.
сообщение 21.4.2021, 21:43
Сообщение #29
Это я подчеркнул, что вопрос задал о проге, считающей потери. А вместо этого получил название производителя. ))
.. я и не об автокаде и говорил.
Rezo, вы лично работали в AutoCad Electrical ?
сообщение 21.4.2021, 22:29
Сообщение #30
На все вопросы ответы были, ничего не выдумывайте и не играйте словами.
Всё там считается.
Разговор уже ни о чём......
Сообщение отредактировал Rezo - 21.4.2021, 22:36
сообщение 21.4.2021, 23:05
Сообщение #31
По сертификации ответа не было
Меня никто не мучкарил спросом сертифицированной программы. Как Rezo шахтера ))
сообщение 21.4.2021, 23:17
Сообщение #32
А добровольноая сертификация Вам знакома?
А чтобы было наибольшее доверие, серъёзные фирмы идут на такую сертификацию.
Вы какому лекарству, кабелю или почему изделию будете больше доверять - сертифицированному или нет?
То же самое относительно КАДА и программы "Электрик".
#23
Вы путаете тёплое с мягким!
Прочтите ещё раз #23.
Сообщение отредактировал Rezo - 22.4.2021, 0:11
сообщение 22.4.2021, 8:11
Сообщение #33
Добровольный сертификат является разрешением ?
В #23 указано, что AutoDesk получил сертификат на САПР. Это вы - попутали. Речь (с шахтером) шла об уровне прог-калькуляторов. Никто для подсчета потерь не станет покупать продукт AutoDesk.
Получившие сертификаты кады имеют много багов, которые не спешат править.
В подсчете потерь доверяю проге Аврал.Дельта (в бесплатном варианте). Считает четко, нареканий нет.
Про аналогии с лекарствами улыбнуло. AstraZeneca тоже имеет сертификат.. ))
Да и про кабель то же самое - не знаю как сегодня, но сертифицированный NYM от Севкабеля годами выделял маслянистую жидкость стаканами..
Сообщение отредактировал Олега - 22.4.2021, 8:21
сообщение 22.4.2021, 11:58
Сообщение #34
Кто такое говорил?
Опять подменяете понятия или путаете тёплое с мягким?
ПО - это программная продукция к которой требования сертификации может быть обязательной или добровольной, в зависимости от ведомственного применения и может сложится так, что решающим будет вопрос использования именно сертифицированного ПО.
.Это уже совершенно иной вопрос, но отвечать будет человек (см.#23), поэтому и нужны знания, а не бездумный"прообраз ЕГЭ" нажимающий на кнопки.
Поэтому пользуются несколькими программами расчёта, благо дозволяется разница результатов до 10%.
Да! И все нащи "верха и толстосумы", со своими возможностями лечаться импортными препаратами в т.ч. и этой фирмы.
А сейчас из-за санкций многое не поступает от той же "AstraZeneca", а наши аналоги либо почти пустышки, либо плохопереносимое.
Создать - это одно, а технологии чистоты продукта - это другое......
Цитата(Олега)
...сертифицированный NYM от Севкабеля годами выделял маслянистую жидкость стаканами..
Подтверждаю такое и увидев впервыэ это был озадачен, но.... это как раз вопрос технологии о которой говорил и вопрос какой сертификации.
NYM "Севкабеля" не относится к обязательной сертификации.
Повторюсь в очередной раз - за исключением перечня, обязательная сертификация отменена давно!
Для человека её наличие или отсутствие - условный показатель доверия или не доверия к продукту.
Всё!
Поэтому нужно учиться, учиться и ещё раз учиться!....
Сообщение отредактировал Rezo - 22.4.2021, 12:30
сообщение 22.4.2021, 12:59
Сообщение #35
Цитата(Rezo @ 22.4.2021, 11:58) *
Кто такое говорил?
Это вы у себя разберитесь, где у вас теплое, где мягкое :
.. а добровольно пожалуйста, но получи разрешение(я)/сертификат соответствия от профильных ведомств.
..может сложится так, что решающим будет вопрос использования именно сертифицированного ПО..
Не стоит покуда фантазировать..
Это уже совершенно иной вопрос, но отвечать будет человек..
Вопрос тот самый, о ценности самого сертификата. Будет кто отвечать, иль нет.. это уже другой вопрос.
Исключительно чистый препарат, приводит к тромбам.. нормуль ?
И ПО тоже. И что ?
Это вопрос в целом о доверии к сертификату. У меня пиетета не вызывает.
сообщение 22.4.2021, 13:02
Сообщение #36
Не нормуль! А Вы реальную статистику нашего спутнику знаете?
Я ничего не утверждаю, но привык думать своей головой и не верю когда у нас всё абсолютно "чисто".
Такой Ваш вывод говорит только о том, что не Вы в курсе вопросов и условий использования ПО и то, что в реале что-либо серъёзное не считали.
PS: Хотел бы я посмотреть, что с Вами было бы, проведя расчёт "в военке" не имеющей обязательную сертифицикацию ведомства.
Повторюьб - не путайте тёплое с мягким, а бездумно нажимать кнопки и обезьяна сможет, после некоторого навыка.
Говорить больше не о чем....
Сообщение отредактировал Rezo - 22.4.2021, 13:06
сообщение 22.4.2021, 13:12
Сообщение #37
Я ничего не утверждаю, но привык думать своей головой и не верю когда у нас всё абсолютно "чисто".Такой Ваш вывод говорит только о том, что не Вы в курсе вопросов и условий
Так это привычка такая, раз говорят "хорошо", значит всё безнадёжно х..во icon_biggrin.gif Кстати, это очень плохо лечится .. icon_biggrin.gif (статистика от Навального ?)
.Такой Ваш вывод говорит только о том, что не Вы в курсе вопросов и условий использования ПО и то, что в реале что-либо серъёзное не считали.
Не начинайте размазку, речь о расчете потерь в цепи.
sasha4312
сообщение 22.4.2021, 13:13
Сообщение #38
Пользователь №: 49032
Ребята, Вы о чем?
Какая программа сможет учесть, сколько в медный проводник добавили примесей, и сколько меди не доложили, уменьшив сечение проводника?
А вообще-то, мысль хорошая! Обязательно сертифицирую свой карандаш, пару рулонов туалетной бумаги для заметок, и калькулятор!
Выглядеть буду классно! Особенно сами знаете где!
А если серьезно, отвечая на первый вопрос, сечение кабеля и его длинна еще важны при вычислении тока короткого замыкания. Оборудование будет функционировать, а защита может, случай чего, и не сработать.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 22.4.2021, 13:21
сообщение 22.4.2021, 13:19
Сообщение #39
Говорить больше не о чем....[/i]
А как же "Добровольный сертификат является разрешением ?"
Цитата(sasha4312 @ 22.4.2021, 13:13) *
Обязательно сертифицирую .. пару рулонов туалетной бумаги ..
сообщение 22.4.2021, 15:40
Сообщение #40
Вопрос от полного непонимания и Вам остаётся только всё искажать, в очередной раз приводя тему в ступор под закрытие.
Не нужно путать Божий дар и яичницу!
Лучше прочтите всё внимательно, чем выворачиваться как "уж на сковороде"....
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 7:09
