2 страниц V  < 1 2
Подключение кнопок , Необходимо подключить кнопки к КМ 380, Что бы они работали в нужной по
off.open
сообщение 15.4.2021, 12:50
Сообщение #21
Пользователь №: 50389
Цитата(Rezo @ 15.4.2021, 12:45) *
Если КМ имеет по одной доп_контакты (НО+НЗ) ... у него, в выключенном состоянии, будут обе лампочки гореть (если условия ТЗ соблюсти). icon_biggrin.gif
zendo057
сообщение 15.4.2021, 13:00
Сообщение #22
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Цитата(off.open @ 13.4.2021, 21:52) *
Я специально такую нарисовал ... чтобы студент немного и сам подумал ... обозначения тоже. icon_biggrin.gif
Кстати моя схема была с ошибкой (когда рисовал с катушкой на 380 В) ... два НО_доп_контакта требуется, при катушке 380 и лампочках на 220.
При нажатом грибке в посте №16 двигатель включится,не дороботочка.
Сообщение отредактировал zendo057 - 15.4.2021, 13:02
off.open
сообщение 15.4.2021, 13:16
Сообщение #23
Т.е. Вы считаете, что при нажатии на СТОП (красный грибок) - включится двигатель?
При нажатом грибке двигатель включится только если нажать и кнопку ПУСК (одновременно с "грибком") ... т.е. будет т.н. "толчковый режим" - так называется режим работы без "самоподхвата". Иногда применяется для подведения механизма ...
Сообщение отредактировал off.open - 15.4.2021, 13:24
zendo057
сообщение 15.4.2021, 23:06
Сообщение #24
Из: г.Минск
считаю что грибок стоп аварийная остановка,который может быть с фиксацией и включен в цепь управления последовательно дабы исключить любое включение.
Viktor2004
сообщение 16.4.2021, 8:22
Сообщение #25
Пользователь №: 2252
Официальное название кнопки - "С защитой от дурака"
https://www.etm.ru/cat/nn/4673714/
off.open
сообщение 16.4.2021, 9:04
Сообщение #26
Я Вас понял ... значит нарисуй я его не в виде грибка, а как и "зеленую" ... претензий, к схеме, у Вас не было бы. icon_biggrin.gif
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 16.4.2021, 13:00
Сообщение #27
Конечно, и у меня не было бы претензий. Грибок - это аварийный орган, должен отрубать механизм при любом сочетании состояния оперативных (в т.ч. залипших, заклееных жвачкой и т.п.) органов управления. Ничего смешного в этом нет.
Viktor2004
сообщение 17.4.2021, 11:12
Сообщение #28
Кстати на разных аппаратах грибок должен отключать разные вещи. А некоторые трогать вообще не должен.
Например на детском аттракционе грибок должен отключать вообще все и карусель должна зависнуть в той точке где она оказалась на момент нажатия грибка. Опускание аттракциона при этом производится уже аварийными средствами. Не электрическими.
А вот металлорежущий станок это другое. При нажатии грибка ЧПУ выключаться не должно. Что бы можно было потом произвести безопасно вывод инструмента из детали. Стоимость заготовки может быть вполне соизмерима со стоимостью станка
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2025, 19:04
