2 страниц V   1 2 >
Подключение кнопок , Необходимо подключить кнопки к КМ 380, Что бы они работали в нужной по
Гость_Даниил_*
сообщение 13.4.2021, 16:50
Здравствуйте господа. Нужна срочная помощь.
Дан двигатель, км и доп контакт на км, две кнопки (пуск и стоп с лампочками внутри. Задача: подключить эти кнопки так ,что бы когда двигатель выключен, горела зелёная кнопка, когда двигатель выключен, горела красная кнопка , зелёная естественно гасла и следовательно наоборот.
Помогите схемой пожалуйста!
Электромонтёр
сообщение 13.4.2021, 18:10
Пользователь №: 56237
Гугл схема включения двигателя с лампами.
сообщение 13.4.2021, 19:03
Не то, лампочки в самих кнопках, кнопки без фиксации
Костян челябинск...
сообщение 13.4.2021, 19:27
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
А какая разница где лампы? СХЕМА от этого не меняется
off.open
сообщение 13.4.2021, 19:32
Пользователь №: 50389
Prussia39
сообщение 13.4.2021, 19:42
Из: Калининград
Пользователь №: 57897
изучите устройство кнопки
Фаза есть , ума не надо
Viktor2004
сообщение 13.4.2021, 19:46
Пользователь №: 2252
Лампочки в кнопке на какое напряжение? Катушка контактора на какое напряжение?
сообщение 13.4.2021, 19:59
Км 380, лампочки в кнопках 220
Электромонтёр
сообщение 13.4.2021, 20:08
А такая закарюка для чего? ))
Сообщение отредактировал Электромонтёр - 13.4.2021, 20:09
off.open
сообщение 13.4.2021, 20:15
Сообщение отредактировал off.open - 13.4.2021, 21:45
Prussia39
сообщение 13.4.2021, 20:26
Из: Калининград
рисуйте нормальные схемы
я бы цепи сигнализации запитал бы до кнопки стоп
off.open
сообщение 13.4.2021, 20:35
"Нормальные" это как? Каковы критерии?
Еще один доп_контакт добавить?
Сообщение отредактировал off.open - 13.4.2021, 20:43
Viktor2004
сообщение 13.4.2021, 20:41
Такие как у него. Лампочки только на 380 вольт где-то достать
Это сарказм, если что
Prussia39
сообщение 13.4.2021, 21:37
Из: Калининград
принципиальные . наглядные , что б понять принцип работы , читаемые
Лампочки только на 380 вольт где-то достать - а где про это шла речь
Еще один доп_контакт добавить? - марку контактора нам так до сих пор не озвучили .
мы так же не знаем у него светодиодные лампы или накаливания .
Если некоторые выкрутасы с лампами накаливания проходят , что б съекономить контакт .
то светодиодными - такие номера не пройдут.
или просто это учебное задание .
Сигн.лампа ENS-22 с подсвет. (зеленая) 380В
Сообщение отредактировал Prussia39 - 13.4.2021, 21:33
Электромонтёр
сообщение 13.4.2021, 21:45
off.open, вы линию управления зачемто пустили в обход линий питания двигателя. Как будто специально чтоб запутать ТС. Я только про это а не для того чтобы вы рисовали толчковую схему.
off.open
сообщение 13.4.2021, 21:52
Цитата(Prussia39 @ 13.4.2021, 21:37) *
Каковы критерии?
Я специально такую нарисовал ... чтобы студент немного и сам подумал ... обозначения тоже. icon_biggrin.gif
Кстати моя схема была с ошибкой (когда рисовал с катушкой на 380 В) ... два НО_доп_контакта требуется, при катушке 380 и лампочках на 220.
Сообщение отредактировал off.open - 13.4.2021, 22:15
Viktor2004
сообщение 13.4.2021, 21:55
Она не встраивается в кнопку
сообщение 15.4.2021, 12:30
Господа всех благодарю. Просто задание на world skills было. Оказалось все проще , подал фазы на доп контакт по одной и с него на лампы кнопок. Двигатель не работает -горит зеленая, двигатель работает-горит красная.
Всем спасибо
off.open
сообщение 15.4.2021, 12:42
Сообщение #19
Цитата(Гость @ 15.4.2021, 12:30) *
Господа всех благодарю. Просто задание на world skills было. Оказалось все проще , подал фазы на доп контакт по одной и с него на лампы кнопок. Двигатель не работает -горит зеленая, двигатель работает-горит красная.Всем спасибо
Какой вумный молодеж пошла ... яму всё просто ... а я ничего не понял. icon_sad.gif
сообщение 15.4.2021, 12:45
Сообщение #20
Пользователь №: 6974
Цитата(Гость_Гость_*)
Господа всех благодарю. Просто задание на world skills было. Оказалось все проще , подал фазы на доп контакт по одной и с него на лампы кнопок.....
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 10:34
