Силовой кабель. , В двужильном кабеле индикатор показывает напряжение на обоих жилах.
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 12.4.2021, 8:54
Сильно греется нулевая скрутка в распределительной коробке на туалет и ванну. После того как раскрутил друг от друга 5 проводов, ( два на лампы, один на бойлер и один на розетку под стиралку. одновременно машинку и бойлер не включаем,лампы экономки ) то индикатор на четырех проводах ничего не показывал, а пятый ,который для розетки-светился. Отсоединил провода от розетки-ничего не поменялось. Снял этот кабель, одну жилу соединил с фазой в розетке и постепенно разводя жилы стал проверять наличие напряжения на второй неприсоединенной жиле. Свечение закончилось, когда развел почти полностью жилы. Разведенные полностью жилы просто скрутил в круг и решил проверить- один на фазу.второй в воздухе, светились оба. Диаметр провода почти 2 мм. Проверил дома все розетки,а три удлинителя даже точно так-же сворачивал в круг-ноль нигде не светился. Специально для бра купил пару метров дешевого кабеля-соединил с фазой один провод, второй тоже светился. Решил, что плохая изоляция. Никакой нет гарантии, что куплю точно такое-же.
Может-ли от этого греться скрутка и можно-ли вообще пользоваться такими
проводами, подсоединить ту-же БРА?
Электромонтёр
сообщение 12.4.2021, 9:11
Пользователь №: 56237
Для проверки можно включить утюг фен или другой нагреватель и шупать провод. Но лучше купить гостовский кабель.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.4.2021, 9:19
Цитата(Гость_Владимир_* @ 12.4.2021, 8:54) *
... Специально для бра купил пару метров дешевого кабеля-соединил с фазой один провод, второй тоже светился. Решил, что плохая изоляция. ...
Дело не в изоляции. Индикатор светится из-за НАВЕДЁННОГО напряжения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 6:06
