помогите начинающему , поиск КЗ под землей
german86
сообщение 11.4.2021, 9:49
Пользователь №: 58428
Доброго всем дня. Не хватило своих мозгов, взываю к коллективному разуму. Имеется кабель 5х50 в траншее под землей, в нем КЗ. Мегер сфоткать забыл, но все 5 жил показывают от 40 кОм (между фазами В и С) до 0,5-1 МОм (другие жилы), при 57 В - 1000 В (мегомметр MIC 2510 не набирает 2500В при плохой изоляции). Рефлектометр Sonel TDR 410 видит уверенное КЗ на жилах В и С на расстоянии 219 м, при общей длине 369 м (всю длину видит по другим трем жилам, на 219-221 м также показывает возмущение). Кабель откопан по 5 м туда и сюда от этой точки, внешних повреждений не имеет. Комплект для поиска скрытых коммуникаций Sonel LKZ-720 в режиме UI не видит КЗ. собсно два вопроса:
1. 40 кОм слишком много для поиска КЗ индукционным методом?
2. Как искать КЗ? акустикой? Если акустикой, то можно ли под это дело приспособить Сатурн-М и не станет ли ему от этого плохо?
Пока как-то так, надеюсь тапками не закидаете.
Гость_в горле кость_*
сообщение 11.4.2021, 10:54
1. однозначно много
2. сильно сомнительно, что акустический метод поможет без прожига. с Сатурном-М дела не имел, не подскажу
Надо локализовать место замыкания. Прожиг в помощь.. где тонко, там и рвётся... Это если речь идет о локальном повреждении, если же изоляция "напилась" воды на большом расстоянии, то дело значительно хуже.. имхо
сообщение 11.4.2021, 11:54
Пользователь №: 6974
ИПТ с высокоомным выходом и обычный туристический компас Вам в помощь!
Место резкого отклонения стрелки (как бы на разворот) и будет искомой точкой.....
german86
сообщение 11.4.2021, 14:40
из прожигающего на руках только АИП-70, боюсь его не хватит для закрепления результата
сообщение 11.4.2021, 15:17
кз с обеих сторон определяли? обрыва нет, только кз?
german86
сообщение 11.4.2021, 16:18
КЗ видно с обеих сторон метраж +- 1 м совпадает. по фазе А рефлектометр кажет неполный обрыв
сообщение 11.4.2021, 17:14
Вы бы показали картинки с рефлектометра
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 5:39
