Светодиодные потолочные светильники |
8.4.2021, 16:37
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.4.2021 Пользователь №: 58423 |
Уважаемые форумчане.
Нужно Ваше экспертное мнение. Есть 4 потолочных светодиодных светильника и небольшой гул. Пли отключении поочередно или всех 4 светильников, отсоединением фазного провода, гул остается. Подключенными остаются нулевой провод и заземление. При полном отсоединении одного светильника полностью от всех проводов гул пропадает. В чем может быть дело ? |
8.4.2021, 18:07
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
отсоединением фазного провода где именно?пропадает при отсоединении какого провода или оба Н+З ? на остальных также или только на одном? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Гость_Schans_*_* |
9.4.2021, 22:19
Отсоединение фазного провода на светильнике. Пропадает при отключение фазы, нуля и земли.
9.4.2021, 22:25
Точнее так. Фазный провод отключался по очереди на каждом светильнике и на всех 4 сразу, при этом гул оставался. После полного отключение одного светильника, гул пропал. Заменили на новый гула нет.
13.4.2021, 12:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1873 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
13.4.2021, 14:51
Гул не нужен Но хочется понять почему он был, даже при отключенных фазных проводах.
13.4.2021, 15:18
подключите да посмотрите что гудит
13.4.2021, 16:03
Цитата(Schans) ...хочется понять почему он был, даже при отключенных фазных проводах. Ну так и разберитесь почему гудит, ведь всё же перед Вами!Нам не видно ничего и не слышно какой характер гула. Передать это практически невозможно - только увидев и услышав в реале, можно предположить в каком направлении искать причину. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Гость_Шанс_* |
17.4.2021, 18:25
Ну так и разберитесь почему гудит, ведь всё же перед Вами! Нам не видно ничего и не слышно какой характер гула. Передать это практически невозможно - только увидев и услышав в реале, можно предположить в каком направлении искать причину. Если бы я мог разобраться, то накуя мне здесь спрашивать ? |
17.4.2021, 18:55
Снимите видео, чтобы были видны ваши манипуляции и слышен гул. Ссылку сюда без нттр
17.4.2021, 22:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6955 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Может банально вибрация? Рукой дотроньтесь светильника.
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 22:09 |
