Кнопка с таймером отключения , Нужно сделать чтобы лампочка при нажатие на кнопку светила 5 секунд |
8.4.2021, 12:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 8.4.2021 Пользователь №: 58421 |
Всем привет.
Я тут новенький и совершенно глупый не серчайте сильно. В общем: для детской смены в лагере надо сделать палочку в стиле Гарри Поттер. Так вот в чем вся сложность: надо сделать на ней две лампочки(ну я думаю что светодиод подойдёт), одна чтобы включалась сразу как нажмёшь на кнопку(это я и сам понимаю как сделать), а вторая чтобы при нажатии на кнопку светила 5 секунд, но и "перезарежалась" 5 секунд после выключения лампочки. И вот про этот таймер так сказать я вообще ничего не понимаю. Заранее спасибо |
8.4.2021, 12:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
... В палочку электромеханический таймер, думаю ... не влезет ... и в дубинку, не каждую. В общем: для детской смены в лагере надо сделать палочку в стиле Гарри Поттер. Так вот в чем вся сложность: надо сделать на ней две лампочки(ну я думаю что светодиод подойдёт), одна чтобы включалась сразу как нажмёшь на кнопку(это я и сам понимаю как сделать), а вторая чтобы при нажатии на кнопку светила 5 секунд, но и "перезарежалась" 5 секунд после выключения лампочки. И вот про этот таймер так сказать я вообще ничего не понимаю. Значит надо изобретать (разрабатывать) схему электронную ... сомнительно, что на данном форуме, получите готовое решение. Сообщение отредактировал off.open - 8.4.2021, 12:37 |
8.4.2021, 12:45
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Вам поможет реле Регтайм на 12 вольт.
https://12v.ru/product/rele_vremeni_regtaym...oystv_na_0_60s/ |
8.4.2021, 13:58
8.4.2021, 14:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Всем привет. Я тут новенький и совершенно глупый не серчайте сильно. В общем: для детской смены в лагере надо сделать палочку в стиле Гарри Поттер. Так вот в чем вся сложность: надо сделать на ней две лампочки(ну я думаю что светодиод подойдёт), одна чтобы включалась сразу как нажмёшь на кнопку(это я и сам понимаю как сделать), а вторая чтобы при нажатии на кнопку светила 5 секунд, но и "перезарежалась" 5 секунд после выключения лампочки. И вот про этот таймер так сказать я вообще ничего не понимаю. Заранее спасибо Что такое перезаряжалась. Просто русским языком. |
8.4.2021, 14:24
8.4.2021, 15:29
Я понял, что время паузы (тоже 5 сек). Мультивибратор с периодом в 10 сек. Тогда просто берем циклическое реле и подключаем , все. Например типа такого, есть намного меньше. Это 20*27*65. Без сокеты. Провода можно просто припаять и все. Это просто первое что в гараже валялось. А так видел циклические реле раза в два меньше кажется шнайдер. Это что на фото штука неубиваемая работает на заводе годами,именно в цикличиском режиме.питание 220 вольт. Нагрузка до 3 А. Бывают и на другое напряжение. Время циклов можно настроить от 1 секунды до 10 минут. При чем циклы могут начинатся реле включенно, и реле отключенно. Сообщение отредактировал шахтер - 8.4.2021, 15:33 |
8.4.2021, 15:55
Тогда просто берем циклическое реле и подключаем , все. И это будет всё, внутри легкой "волшебной" палочки и применяться в толпе детей?Например типа такого, есть намного меньше. Это 20*27*65. Без сокеты. Провода можно просто припаять и все. Это просто первое что в гараже валялось. А так видел циклические реле раза в два меньше кажется шнайдер. Это что на фото штука неубиваемая работает на заводе годами,именно в цикличиском режиме.питание 220 вольт. Нагрузка до 3 А. Бывают и на другое напряжение. Время циклов можно настроить от 1 секунды до 10 минут. При чем циклы могут начинатся реле включенно, и реле отключенно. |
8.4.2021, 16:06
8.4.2021, 16:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Для детей, не знакомых с физикой она будет волшебной без всяких кавычек, особенно если начинку видно не будет
12 В - перебор. Можно от 1 лития сделать, без реле, чисто электронный девайс. Сообщение отредактировал Инк - 8.4.2021, 16:23 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
8.4.2021, 16:41
Для детей, не знакомых с физикой она будет волшебной без всяких кавычек, особенно если начинку видно не будет 12 В - перебор. Можно от 1 лития сделать, без реле, чисто электронный девайс. Конечно можно , я бы так и сделал от лития. Но рисовать мне это лениво. Желание есть нарисуйте человеку как это сделать. Вот напряжение питания от 6 до 30 или 5 . Семь разных режимов, в том числе есть и цикличный режим работы. Сообщение отредактировал шахтер - 8.4.2021, 16:29 |
8.4.2021, 16:56
Цитата(шахтер) Что такое перезаряжалась. Пока это точно не выяснить для общего алгоритма, говорить не о чем.Только автору всё это похоже уже не нужно..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
8.4.2021, 17:11
Желание есть нарисуйте человеку как это сделать. У меня на примете только схема из 2 таймеров с кучкой обвеса. Я бы сам только по большой нужде такое собирал. Думаю стартеру на Али. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
8.4.2021, 18:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23387 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а вторую кнопку не сделать? или 5 сек лень отсчитывать?
8.4.2021, 18:18
Цитата(Инк) У меня на примете только схема из 2 таймеров с кучкой обвеса. Я бы сам только по большой нужде такое собирал. А из нескольких деталей в виде RC-цепи с постоянной 5сек на вход ИП не судьба?Или уже безвозвратно по привычке, что китайцы на Али подадут? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
8.4.2021, 18:31
Rezo, если знаете простое решение - поделитесь со стартером. И я возьму на заметку.
ЗаконОмерность |
8.4.2021, 18:41
8.4.2021, 19:06
Цитата Rezo, если знаете простое решение - поделитесь со стартером. И я возьму на заметку. А смысл?Какой смысл, если он Цитата(Kiktor) Я....совершенно глупый... и к тому же нам неизвестно его отношение к пониманию схем и практики пайки.Он же полевик запросто может в урну отправить ещё до установки в схему. Его вопрос исключительно из области "хотелок" в никуда! Да и задание так до конца и непонятно, о чём я пытался спросить в #12. Если же говорить как идея, то: Через кнопку подаётся питание на 2 св.диода, но на один напрямую, а на второй через RC-цепь с постоянной времени задержки 5 сек, на ИП. Всего 3 детали! С ИП на второй св.диод. Собственно всё! При нажатии кнопки загорается первая лампочка, а после зарядки конденсатора (по заданию 5 сек), загорается вторая лампочка. Кнопку отпустил - всё погасло. Прочие варианты и прочая схемотехника, зависит от условий полных данных задания и полного алгоритма (цикла) работы. Однако этого нет, поэтому исхожу из того, что точно есть..... Сообщение отредактировал Rezo - 8.4.2021, 19:09 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
9.4.2021, 3:36
А смысл? . Ну так паять то я умею, но в микросхемах плохо разбираюсь. Пока это точно не выяснить для общего алгоритма, говорить не о чем. Только автору всё это похоже уже не нужно..... Перезаряжалось это... ну нажал на кнопку лампочка 5 секунд светит, потом гаснет, но если ты нажмёшь снова сразу как погаснет лампочка гореть не будет. Надо условно подождать 5 секунд и тогда нажатие сработает |
9.4.2021, 10:01
Ну по принципу циклического реле, как выше предложили, пойдёт? 5 с можно включить, потом 5 с не включить и т. д. Или нужно чтоб оно именно 5 с светилось после "зарядки", даже если в конце цикла включаешь?
Сообщение отредактировал Инк - 9.4.2021, 10:04 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 0:07 |
