Где взять заземление, в старом многоквартирном доме , Где взять заземление, в старом многоквартирном доме |
8.4.2021, 11:58
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.2.2021 Пользователь №: 58245 |
Здравствуйте.
Говорю сразу сам делать не буду! Просто нужно выяснить для себя так сказать чтобы не развели. Нужно поменять проводку в квартире, дом 1993 г. кабель двухжильный алюминий. Если менять проводку то нужно трехжильный ? Вопрос а если в доме нет заземления? (или оно есть в щитке) Или нужно кабель земли кидать на ноль? Или делать двухжильную разводку ? |
Гость_Гость сочувствующий_* |
8.4.2021, 12:41
Проводку в квартире меняете на трёхпроводную. Если заземления нет (смотрите сколько проводов (жил) в стояке питания), заземляющую жилу оставляете не подключенной до реконструкции системы электроснабжения Вашего дома. Обычно реконструкция подразумевает устройство повторного заземления на вводе в дом и пятипроводные стояки. При этом разделение PEN на PE и N выполняется в ВРУ. После реконструкции жилу PE квартирной проводки подключите на жилу PE стояка питания.
8.4.2021, 13:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Здравствуйте. Говорю сразу сам делать не буду! Просто нужно выяснить для себя так сказать чтобы не развели. Нужно поменять проводку в квартире, дом 1993 г. кабель двухжильный алюминий. Если менять проводку то нужно трехжильный ? Вопрос а если в доме нет заземления? (или оно есть в щитке) Или нужно кабель земли кидать на ноль? Или делать двухжильную разводку ? С чего вы взяли что вас будут разводить? Просто пригласите электрика и спросите есть ли у вас заземление в шитке на площадке. И он посмотрит и все расскажет. Зачем он вам будет брехать. Или вы сами собираетесь нанятого электрика развести, и по себе судите.. |
8.4.2021, 14:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Гость_Г_* |
8.4.2021, 14:51
... С чего это в системе с глухозаземленной нейтралью защитный проводник должен оставаться не подключенным ? Олега! Эта тема, разделение PEN В ВРУ, измусолена до не возможности. А куда "чайник" сможет подключить? В этажный щиток? Завязываю с этими соплями, моя точка зрения изложена в сообщении. |
8.4.2021, 15:04
пригласите электрика и спросите есть ли у вас заземление в шитке на площадке.. В нереконструированном этажном щитке защитный проводник подключается точно так же как и существующие нулевые защитные проводники в здании: "В помещениях жилых.. зданий должны зануляться металлические корпуса стационарных и переносных электроприемников, относящихся к приборам класса защиты 1 по ГОСТ 27570.0. Нулевые защитные проводники, предназначенные для зануления металлических корпусов, должны прокладываться от групповых щитков (распред.пунктов)"Олега! Эта тема, разделение PEN В ВРУ, измусолена до не возможности. Какой PEN в МКД постройки 1993 года ?А куда "чайник" сможет подключить? В этажный щиток? Завязываю с этими соплями, моя точка зрения изложена в сообщении. См. абзац 1 этого сообщения, там указано куда. Это точка зрения ПУЭ.Завязываю с этими соплями.. Вот это точно пора бы сделать. |
8.4.2021, 15:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Просто нужно выяснить для себя так сказать чтобы не развели. По этой теме ведутся бои между ассасинами и тамплиерами. Выше уже изложили. Можете просто примкнуть к одной из сторон или потратить кучу времени на анализ доводов для взвешенного решения -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
10.4.2021, 20:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1873 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
В нереконструированном этажном щитке защитный проводник подключается точно так же как и существующие нулевые защитные проводники в здании: "В помещениях жилых.. зданий должны зануляться металлические корпуса стационарных и переносных электроприемников, относящихся к приборам класса защиты 1 по ГОСТ 27570.0. Нулевые защитные проводники, предназначенные для зануления металлических корпусов, должны прокладываться от групповых щитков (распред.пунктов)" Цитата(ГОСТ 27570.0-87) Прибор класса I - прибор, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается как основной изоляцией, так и дополнительными мерами безопасности, при которых доступные токопроводящие части соединены с защитным заземляющим проводом стационарной проводки так, что доступные токопроводящие части не могут оказаться под напряжением в случае повреждения основной изоляции. А давайте предположим ... основная изоляция прибора исправна ... а вот ниже этажом, произошел обрыв нулевого в стояке.С чего это, Олега ... боящийся любого "потенциала", стал проповедником "зануления"? |
10.4.2021, 21:06
Цитата(Инк) По этой теме ведутся бои между ассасинами и тамплиерами..... Можете просто примкнуть к одной из сторон По отношению к МКД, это будет всегда и до тех пор, пока не прекратит своё существование вынужденная СЗ TN-C-S.
11.4.2021, 10:38
Гость_в горле кость_* |
11.4.2021, 11:08
11.4.2021, 12:02
Цитата(Гость_в горле кость_*) Цитата(Rezo @ 10.4.2021, 21:06) * А я разве об этом? Кривыми руками и варварской эксплуатацией можно и мужское достоинство угробить!По отношению к МКД, это будет всегда и до тех пор, пока не прекратит своё существование вынужденная СЗ TN-C-S. да ладно.. было бы желание, а кривыми руками и варварской эксплуатацией можно укандошить можно любую систему TN-C, TN-S, TT, IT... легион их СЗ TN-C-S является вынужденно-временной (переходной), которая по мере реконструкции зданий и ТП обязана быть заменена на TN-S, при которой не будет споров места разделения PEN. Сообщение отредактировал Rezo - 11.4.2021, 12:06 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
11.4.2021, 13:03
И даже в такое замечательное время найдётся желающий поговорить про обрыв нейтрального вывода трансформатора )))
11.4.2021, 14:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8893 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
У тебя лично обрывался ? По молодости и глупости самолично устраивал. Вопросы еще есть? И два раза предотвращал почти случившееся. Тоже невероятно? -------------------- |
11.4.2021, 17:20
По молодости и глупости самолично устраивал. Вопросы еще есть? По молодости и глупости можно и защитный проводник оборвать, обрезать, перебить, изначально в этажном щите не подключить... ))Вопрос традиционный. Из страха, что появится оборванец, надлежит и все существующие в доме защитные проводники почи́кать ? Это какому пункту и какого норматива соответствует ? И два раза предотвращал почти случившееся. Тоже невероятно? У нас аварийка и вовсе фазу с нулем попутала при подключении флигеля МКД. Защиты от безалаберности нет.Можно подумать, замыкание на корпус оборудования 1 класса в принципе не возможно. Сообщение отредактировал Олега - 11.4.2021, 17:03 |
11.4.2021, 17:25
Но это же вы утверждаете что обрыв нуля в МКД в принципе невозможен.
Вот я вам привел примеры. -------------------- |
11.4.2021, 17:47
11.4.2021, 17:52
У тебя лично обрывался ? Ну вот же. Я лично эту фразу считаю сарказмом по отношению к такой возможности. -------------------- |
11.4.2021, 18:07
Вот я вам привел примеры. И я привел пример, работы "квалифицированного персонала".Что приведенные примеры меняют в правилах подключения к ОПЧ защитного проводника в системе с глухо заземленной нейтралью ? Обыватель принес домой прибор 1 класса, розетка с тремя контактами... а что защитный проводник "в воздухе" он забыл, не знал, не понял о чем это... Ну и что.. пусть пользуется "на здоровье" ? Ну вот же. Я лично эту фразу считаю сарказмом по отношению к такой возможности. Далеко не в каждом доме отмечен обрыв совмещенного проводника. О принципиальной невозможности ничего не сказано.За восемнадцать лет службы в ЖЭКе на сорок домов (старого фонда!) у меня было 2 (два) случая отгорания совмещенки. Причем один из них - в ТП. Два случая ослабления контакта - в кабельных киосках. Всё. При этом не сказать, что я ППР-ил по ночам |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 15:07 |
