Реле отключения по температуре
Sers11
сообщение 8.4.2021, 10:17
Пользователь №: 58420
Добрый день!
Пожалуйста, помогите подобрать запчасть для электрического щита.
Есть ванна с жидкостью (эмерсионное масло). Жидкость нагревается от работы устройств, погруженных в нее.
Нужно установить реле с датчиком температуры жидкости на отключение нагрузки со всего щита.
Моделей нашел много, но все они на ток 16А, этого недостаточно. Есть ли какие-то более мощные устройства?
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.4.2021, 10:20
А что, магнитные пускатели и контакторы уже отменили?
off.open
сообщение 8.4.2021, 10:35
Пользователь №: 50389
Скорее всего и не найдете (более мощные) ... как подсказали выше, у Вас выход, только с применением контактора, с соответствующим току нагрузки мощностью.
Sers11
сообщение 8.4.2021, 15:28
Спасибо! А можете подсказать по схеме подключения реле к контактору?
шахтер
сообщение 8.4.2021, 16:01
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Да ладно что там подсказывать реле срабатывает и своим контактом просто включает контактор. ВСЕ. НУ ТИПА КАК ВЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ СВЕТ ВКЛЮЧАЕТЕ. А уже сам контактор своими контактами включает вашу фигню.
Ну или реле отключает ваш контактор, а уже сам контактор отключает что хотите.
off.open
сообщение 8.4.2021, 16:04
Вы же сами писали, что этих реле ху_туча ... так-же и контакторов много. У всех подключение разное ... выбирайте какие Вам подходят ... модели (ссылку) сообщаете ... будет схема, которая возможно, будет дублировать схему подключения, имеющаяся в паспорте реле.
Sers11
сообщение 8.4.2021, 21:00
Вот если такой контактор взять
Модульный контактор F&F с индикатором включения ST-63-40 EA13.001.005
(ссылку не дает публиковать)
Инк
сообщение 8.4.2021, 21:57
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Здесь всё просто и интуитивно понятно, на корпусе контакты расписаны.
Сообщение отредактировал Инк - 8.4.2021, 21:57
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
off.open
сообщение 8.4.2021, 22:35
С чем связан выбор контактора, с катушкой на 24В ?
У Вас там питание оборудования на 24 вольта что ли?
Инк
сообщение 8.4.2021, 22:45
Из: Украина
На 230 катушка, эт я картинку неудачную выбрал
Сообщение отредактировал Инк - 8.4.2021, 22:49
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 22:18
