![]() Замена трансформатора в магнитоле. |
Гость_Гость_max_*_* |
Гости ![]() |
очень желательна Я понимаю к чему ты, транс можно наверное найти и в городе или даже получить через пол года с родного али.. но если бы сегодня у меня не было бы немного времени проверить бп, эта магнитола так бы и пылилась пока ее не выбросили. А так простое решение в обычном магазине.. и надо только 2 контакта подключить. Всем спокойной ночи. |
Цитата(Гость_Гость_max_*_*) Цитата(Rezo @ 8.4.2021, 0:03) * Нет - по причине помех и Кп.очень желательна Я понимаю к чему ты, транс можно наверное найти и в городе.... Цитата Всем спокойной ночи. И Вам того-же!.....
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Обычная стандартная схемотехника очень желательна, а если на основе преобразования, то к этому нужно отнестись очень осторожно - кто в теме, тот знает это. Глупость написали ... сейчас буквально всё работает на инверторах ... а данный случай (трансформатор) тупо китайская экономия.Походу Вы и зарядку для смарта с осторожностью используете ... хотите, я поищу для Вас (где-то валяются) советский БП для программируемого калькулятора. Он с трансом, уверяю ... можно будет не осторожничать. ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
... сейчас буквально всё работает на инверторах ... а данный случай (трансформатор) тупо китайская экономия. Я когда взял хорошую китайскую акустику удивился наличию тора на 50 Гц. Подружить импульсные источники с качественным звуком довольно геморно. Пробовал ремонтировать приёмник - как обычно сгорела первичка. Поставил хороший "зарядник" от телефона - эксперимент не вышел ![]() -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Я когда взял хорошую китайскую акустику удивился наличию тора на 50 Гц. Подружить импульсные источники с качественным звуком довольно геморно. Спасибо за инфу ... удивляет Ваш результат.Пробовал ремонтировать приёмник - как обычно сгорела первичка. Поставил хороший "зарядник" от телефона - эксперимент не вышел ![]() Считал что, "очистить" 50 Гц довольно сложнее, чем более высокие частоты ... может Вам надо было добавить, в фильтр высокочастотную керамику? |
Полагаю помехи идут по воздуху (от индуктивностей), если отвести на метр, вероятно будет норм работать...
ЗаконОмерность |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Подходящие трансы на барахолке дешевле семечек. Важно, чтобы цена вопроса не оказалась выше, чем остаточная стоимость бумбокса.
И не на 12 вольт, а чутки поменьше; иначе на выходе выпрямителя будет избыток вольтов. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Я паял то пару раз всего, а тут.. Возможно обрыв или в нем термопредохранитель сгорел(хз как проверить). Вариант, поражающий своей новизной, не рассматривали? Попросить того, кто хоть чуток шарит в этом, проверить: - наличие переменного напряжения на входе транса, ибо может быть обрыв/излом в шнуре/разъёме, - наличие напряжения на выходе транса, ибо может быть обрыв первичной или вторичной обмотки... или же сгорел предохранитель (может быть как на плате, так и внутри трансформатора) - наличие напряжения на выходе моста, фильтра... ибо всяко бывает Ну а если уж нет рядом такого человека, то можно начинать колхозить внешнее подключение, хоть к батарейному отсеку, хоть прямо на плату... пару раз то паяльник держали, значит и в третий раз можно подержать... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Цитата(off.open) Цитата Цитата(Rezo @ 8.4.2021, 0:03) * Обычная стандартная схемотехника очень желательна, а если на основе преобразования, то к этому нужно отнестись очень осторожно - кто в теме, тот знает это. Глупость написали ... сейчас буквально всё работает на инверторах ... а данный случай (трансформатор) тупо китайская экономия. Походу Вы и зарядку для смарта с осторожностью используете ... хотите, я поищу для Вас (где-то валяются) советский БП для программируемого калькулятора Если не в теме, значит нужно так? Уж молчи, если не знаешь! Только в очередной раз "вляпался". Ну и вредина же Вы! Цитата(Инк) Я когда взял хорошую китайскую акустику удивился наличию тора на 50 Гц. Подружить импульсные источники с качественным звуком довольно геморно. Всё именно так!Цитата(off.open) Спасибо за инфу ... удивляет Ваш результат. Ну так как - прав я или нет?Считал что, "очистить" 50 Гц довольно сложнее, чем более высокие частоты Говорю же, что это не Ваша тема и не нужно "слюной брызгать". Цитата(off.open) может Вам надо было добавить, в фильтр высокочастотную керамику?....Или завернуть в перфорированную фольгу ... Гадаем? А зачем, если не в теме?Ни керамика, ни фольга не помогут с ИБП! Я не говорю, что невозможно, но в этом случае должен быть совершенно иная реализация и иной подход, который для случая автора не имеет смысла. Поэтому сразу ещё в сообщении #2 относительного ИБП мной было сказано, что: Цитата(Rezo) Нельзя по ряду причин....если на основе преобразования, то к этому нужно отнестись очень осторожно - кто в теме, тот знает это.
Сообщение отредактировал Rezo - 8.4.2021, 14:56 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Ни разу не встречался с "внутри" ... Это вовсе не значит, что их не существует.Цитата ... если обрыв ... их не достать, да ... только перемотка или в утиль? Их и не надо доставать, можно просто закоротить и дать второй шанс трансформатору, ибо, как правило, оба вывода термопредохранителя доступны.
Как жаль, что у илектриков сегодня этот, как его, кавеен. Упражнения в юморах , как у зелёнкого.
Гости ![]() |
Ни разу не встречался с "внутри" ... если обрыв ... их не достать, да ... только перемотка или в утиль? Как раз оно самое. Буквально недавно смотрел видео, тоже транс на колонках. Только там парень прозванивать не стал возможно тоже самое. Так бы и не догадался, что внутри какая электроника есть.. |
Гости ![]() |
Оно самое в смысли предохранитель.
XXXL? Нет, помельче будет... ![]() Размером с небольшой плоский керамический кондёр... именно такие могут ставиться в трансах бытовой техники. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гости ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2025, 15:54 |
