![]() Замена трансформатора в магнитоле. |
Гость_Гость_max_*_* |
Гости ![]() |
Собственно сгорел трансформатор, как я понимаю такого плана устройства найти можно только на барахолках в сомнительном состоянии.. Можно ли его заменить на осветительный драйвер? Например APEYRON 12В. Трансформатор J-4818121V на 12в наверное, описание найти не удалось. По бирке на корпусе: питание от батарей 12в, номинальное потребление 17вт.
Цитата Собственно сгорел трансформатор в магнитоле.....Можно ли его заменить на осветительный драйвер? Нельзя! Нельзя по ряду причин - трансформатор нужно заменить на трансформатор.А перемотать уже великой проблемой стало? Нет знакомого электрика или электронщика? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Гости ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Таких трансов не только на барахолках типа авито и прочих полно, но и на всяких али.
Нужно только знать параметры или серийник. |
Гости ![]() |
Гости ![]() |
Не удалось найти схему.
Давайте подробные фото транса. И ещё: как определили, что именно он сгорел? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Вариант №2:
Покупаете любой сетевой адаптер на 12В 2А и подключаете к батарейному отсеку. |
Вариант №2: Если автор сообщит, что в отсек 9 штук влезает ... если только 6 ... то адаптер на 9 - 10 вольт (имхо).Покупаете любой сетевой адаптер на 12В 2А и подключаете к батарейному отсеку. . з.ы. Виноват ... первый пост, внимательно не читал ... Трансформатор J-4818121V на 12в наверное, описание найти не удалось. По бирке на корпусе: питание от батарей 12в, номинальное потребление 17вт. Действительно адаптер на 12В - "спасет мир". ![]() з.ы. з.ы. А еще бывают адаптеры для бритв (или стрижка волос) ... 12 - 13 вольт (переменка) ... подключать на место "погорельца". Сообщение отредактировал off.open - 7.4.2021, 22:58 |
Гости ![]() |
И ещё: как определили, что именно он сгорел? Имел ввиду, не работает именно он, остальное в порядке. Возможно обрыв или в нем термопредохранитель сгорел(хз как проверить). Вариант №2: Это понятно, просто хотел оставить с родным кабелем и без внешнего набалдашника соответственно. |
Тогда ищите похожий по габаритам.
Сетевые трансы на 12В обычно мало отличаются для такой техники. |
Гости ![]() |
Гости ![]() |
точкару
Цитата(Zolan77) Вариант №2: В корне не верно!Покупаете любой сетевой адаптер на 12В 2А и подключаете к батарейному отсеку. Цитата(Гость_Гость_max_*_*) Это понятно..... Ничего Вам непонятно.Мало того, что адаптер должен быть не любой (и это достаточно критично), так ещё и к батарейному отсеку его нельзя подключать, т.к. от батарей питание 9 Вольт, а Вы подадите туда 12. Штатно подаётся 12 Вольт, а после встроенного стабилизатора в схеме уже 9 Вольт, как и от батарей. А если уж к батарейному отсеку подключать, то адаптер должен иметь на выходе постоянное стабилизированное напряжение 9 Вольт. Сообщение отредактировал Rezo - 7.4.2021, 23:45 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Гости ![]() |
Цитата(Гость_Гость_max_*_*) В 1м посте же написал, 12в. 8 штук по 1.5. Пропустил - если 8 шт, тогда 12.Значит адаптер стабилизированные 12 Вольт, но не любой - это подчёркиваю уже не первый раз. Обычная стандартная схемотехника очень желательна, а если на основе преобразования, то к этому нужно отнестись очень осторожно - кто в теме, тот знает это. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Выдержка из паспорта: ... 8 Батарей! В 1м посте же написал, 12в. 8 штук по 1.5. Ну что-же вы так ... прямолинейно ... вам сказали "НЕЗЯ" ... а вы!"Надо верить в народную мудрость!" ... которая исходит от Rezo. ![]() Сообщение отредактировал off.open - 8.4.2021, 0:07 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2025, 18:09 |
