Как подключить дверной звонок |
| Гость_Гость_* |
7.4.2021, 13:57
Добрый день!
Понимаю что дверной звонок подключить сможет любой школьник, но сообразить не получается. 😅 Сейчас есть звонок на него идут 2 провода с распред.коробки. Но куплен звонок с 4 проводами как его подключить без прокладки новых проводов? Сам звонок: homemasters.ru/uploads/monthly_2021_04/photo_2021-04-06_11-30-47.thumb.jpg.60ade655a6bc5a324523735f44f32109.jpg homemasters.ru/uploads/monthly_2021_04/photo_2021-04-06_11-30-49.thumb.jpg.fcdbcf444d1ced5fece46d50a214d696.jpg Два провода идут на старый звонок! homemasters.ru/uploads/monthly_2021_04/0photo_2021-04-06_12-55-06.thumb.jpg.6e64006b60d580c8bc0c544a0ba01b63.jpg Пробовал так подключить, но не работает так homemasters.ru/uploads/monthly_2021_04/yamsht.thumb.png.5a345fc9fe257ab1365428139c88c58a.png |
7.4.2021, 14:34
а инструкции к новому звонку нету?. Там для него вроде нужно подводить питание плюс провод от кнопки. И кнопка вроде должна в комплекте идти
7.4.2021, 14:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23368 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Пробовал так подключить, а напряжение где подключить, точно есть?кнопка к звонку шла? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_Гость_* |
7.4.2021, 14:46
а инструкции к новому звонку нету?. Там для него вроде нужно подводить питание плюс провод от кнопки. И кнопка вроде должна в комплекте идти Инструкции не было и кнопки (она в комплекте как бы идет). Сейчас висит старый звонок и кнопка есть. Тут дело в другом, как подключить чтобы не переделывать электрику и не портить ремонт? |
7.4.2021, 14:54
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
7.4.2021, 14:58
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Инструкции не было и кнопки (она в комплекте как бы идет). Сейчас висит старый звонок и кнопка есть. Тут дело в другом, как подключить чтобы не переделывать электрику и не портить ремонт? Самое простое чтобы нечего не долбать после ремонта. Купить радиозвонок, там кнопка работает со звонком на радиоволне. Старые провода Аккуратно заизолировать выключив автоматы. Новую кнопку прикрутить где вам удобно Сам звонок ставим в квартире, ВСЕ. В звонке 2 батарейки пальчиковые в самой кнопке хитрая батарейка на 12 вольт. Мне в частном доме где кнопка стоит на улице батарейки в кнопке хватает зимой месяца на три. У вас я так понял квартира, значит кнопка будет стоять в теплом сухом помещении. Мне бы ваши проблемы. |
| Гость_Гость_* |
7.4.2021, 14:58
7.4.2021, 15:05
Ваш старый звонок работал только, когда нажиманием кнопки на него подавали питание.
Новому звонку питание требуется постоянное, а на кнопку идут два низковольтных провода от схемы звонка. Вам нужен обычный звонок или переделка проводки. Как на последней фотке вы делали, он может и не срабатывать, так как схеме нужно время на включение и она может работать только в ждущем режиме. Звонок на батарейках, как предложил шахтер, в вашем случае избавит от геморроя года на два. Сообщение отредактировал Zolan77 - 7.4.2021, 15:13 |
7.4.2021, 15:31
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Пробовал так подключить, но не работает так... Совсем не работает или не работает, если заранее, замкнуты белые провода?Подключив к сети ... руками замыкать белые провода не пробовали (как бы штатный режим)? А Вы как определили, что в черном кембрике провода - "сеть", а белые "кнопочные"? |
| Гость_Гость_* |
7.4.2021, 16:36
Совсем не работает или не работает, если заранее, замкнуты белые провода? Подключив к сети ... руками замыкать белые провода не пробовали (как бы штатный режим)? А Вы как определили, что в черном кембрике провода - "сеть", а белые "кнопочные"? Скрутил белые низковольтные провода. Белые тонкие провода, явно низковольт. |
7.4.2021, 20:14
У Вас эл.механический звонок на 220 Вольт.
Толстые в розетку! Только потом вручную замкнуть желательно поставляемой кнопкой. Можно и напрямую. Если звонок не выдаёт "гонг", тогда в мусорку его, т.к. "приобрели" его уже нерабочим. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
7.4.2021, 20:33
У Вас эл.механический звонок на 220 Вольт. Боюсь в России уже не осталось специалистов по подключению эл.механических звонков. Данное искусство утрачено навсегда -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
7.4.2021, 23:02
У Вас эл.механический звонок на 220 Вольт. Мде ... "знаток" ... это электромеханический звонок? Толстые в розетку! Только потом вручную замкнуть желательно поставляемой кнопкой. Можно и напрямую. Если звонок не выдаёт "гонг", тогда в мусорку его, т.к. "приобрели" его уже нерабочим. |
7.4.2021, 23:34
Цитата(off.open) Мде ... "знаток" ... это электромеханический звонок? icon_sad.gif Да!Если ничего не понимаешь в этом, тогда не нужно саркастически под******ь - ясно? ЗПС-11/1-ЭМ TDM ЭМ - электромеханический типа "Ding-Gong". В очередной раз показал себя..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
7.4.2021, 23:42
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18558 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
8.4.2021, 9:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Плата чисто для развязки с сетью?
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
8.4.2021, 9:46
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Да как бы для безопасности.Хотя у моей родни стоит без этой развязки уже наверное лет 20.
8.4.2021, 9:57
Мде ... "знаток" ... это электромеханический звонок? Да! А предположить, что буквы ЭМ появились в результате перевода с китайского ... или в результате поиска в интернете, современного манагере (жертвы ЕГЭ) ... мозгов не хватает да?Если ничего не понимаешь в этом, тогда не нужно саркастически под******ь - ясно? ЗПС-11/1-ЭМ TDM ЭМ - электромеханический типа "Ding-Gong". В очередной раз показал себя..... К окулисту, батенька, однозначно. Путаешь пластины с динамиком. А хто писал, что это динамики? Вижу ... пластины на пластиковых заклепках и на стойках ... предназначение не понятно ... коли знаете просвещайте.Плата чисто для развязки с сетью? Я ... апосля высказывания ув. Rezo и савсем не менее, ув. Олега ... предполагаю, что это плата с микроконтроллером, выдающая сигналы управления, на катушку электромагнита ... дабы в результате получить на выходе звонка (и входах слуховых органов) ... изысканный и мелодичный звон (ага - пластины) китайских колокольчиков.Так сказать, прогресс "по фейсу", и тьфу ... на банальные, советские, 25Гц. Сообщение отредактировал off.open - 8.4.2021, 10:01 |
8.4.2021, 10:34
Нужен аргумент в виде фотки обратной стороны
ЗаконОмерность |
8.4.2021, 10:37
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 2:54 |
