Непонятка с подключением мощного светодиода
Гость_Петро_*
сообщение 6.4.2021, 19:47
Добрый день знатоки. Помогите разобраться.
Светодид 50w, 34v подключаю от блока питания с выходом 15 вольт через китайский DC-DC повышающий. Устанавливаю потенциометром на выходе 34 вольта. Подключаю светодиод и на светодиоде оказывается напряжение 26,8 вольта. Причем как бы потенциометр не крутил, напряжение на светодиоде уже не меняется.
Светодиод светит вроде бы нормально.
Вопрос: так и должно быть, или тут какой-то глюк?
Zolan77
сообщение 6.4.2021, 20:08
Пользователь №: 45277
Вопрос:
ток диода по паспорту и выходной ток преобразователя какой?
сообщение 6.4.2021, 22:06
Пользователь №: 5663
Светодид 50w, 34v ...
И с прямым током под 1,5А, значит БП должен выдавать ток под 4А и преобразователь тоже должен соответствовать нагрузке.
Этого отсюда не видно...
Гость_Петро_*
сообщение 8.4.2021, 16:10
Ток светодиода 1,5А. Блок питания (DC-DC) выходной ток до 15А. И выходной ток и выходное напряжение регулируются - есть 2 потенциометра. В холостом режиме выходное напряжение можно настроить до 60 вольт.Но после подключения светодиода, сколько не вращай потенциометр напряжение не меняется.
Жалко что невозможно прикрепить картинку, тогда было бы понятней.
Вот я и не пойму: так должно и должно быть или DC-DC бракованый.
off.open
сообщение 8.4.2021, 16:17
Пользователь №: 50389
Возможно срабатывает токовая защита (ограничение по току).
Поэкспереминтируйте на простой лампе или резисторе ... уставку защиты по току меняйте и смотрите на каких пределах напруга перестанет реагировать на крутилку.
Сообщение отредактировал off.open - 8.4.2021, 16:18
Гость_Петро_*
сообщение 13.4.2021, 16:36
Ага, что-то начинает проясняться. Это, таки скорее всего ограничитель тока. Потому как не совсем представляю, как можно на нагрузке одновременно регулировать и ток и напряжение. При изменении напряжения, изменяется ток. И наоборот.
Но в описании этого китайского устройства в видеоролике показали, что при вращении потенциометра тока яркость светодиода меняется от нуля до максимума.
off.open
сообщение 13.4.2021, 18:46
Его можно использовать и как ограничитель тока ... и как источник стабилизированного напряжения.
сообщение 14.4.2021, 11:18
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
СД - НЕ ЛАМПОЧКА! 50 W - это максимальная рассеиваемая мощность, а 34 В - максимальое допустимое напряжение.
Для СД главный параметр - ток! Он не дожен превышать указанный в документации. Документация называется datashit, её и надо читать, а не курить. icon_wink.gif
"Накручивая" напряжение, вы увеличиваете рассеиваемую на приборе мощность; и получив прирост яркости на проценты, снижаете ресурс в разы.
Почему напряжение не растёт? Вольтамперная характеристика СД похожа на таковую у стабилитрона.
И при повышении напряжения напряжение на СД будет расти незначительно... до тех пор, пока диод не "гавкнется".
Поэтому для питания СД необходим СТАБИЛИЗАТОР ТОКА, а не напряжения. Или, как минимум, ограничитель.
Навскидку, для данного СД ток не должен превышать 1,8 А. Для ограничения тока при питании от 34 В подошёл бы резистор 4 Ом 20 W.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 23:26
