Помогите, пожалуйста, с подключением двигателя , Есть двигатель, реле, и конденсатор
Jeedie
сообщение 5.4.2021, 21:08
Пользователь №: 58402
Приветствую! Помогите разобраться с движком.. Снят со стиралки EVGO. В наличии :
1. сам двигатель.
маркировка в переводе с китайского:
EMERSON K48ZZGCH4208
ПРИБОР LS3.176.054.WX
220 В / 50 ГЦ КЛАСС B
1320/850 об / мин 1,5 / 1,2 А
150/95 Вт 12 мкФ / 8,5 мкФ / 450 В
ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА
Двигатель производства Emerson (China) Motor Co., Ltd. не заземлен.
Отключите питание во время обслуживания.
Должен работать под управлением контроллера.
2. на двигателе я так думаю реле
маркировка:
JQX-13F
220VAC-7Z
220VAC 4A
VAR:002
из него выходят провода - пять наружу и много внутрь обмотки двигателя..
Те которые наружу между собой прозваниваются все кроме зеленого, который не звонится ни с чем.
3. еще есть конденсатор с тремя проводами
маркировка:
CBB65. SH.P2
40/70/21 50/60Hz
3.5/8.5 uF +- 5%
50VAC C 60 uH
327003
Подскажите, может кто знает как это всё подключить чтобы заработало?? Заранее спасибо))
Костян челябинск...
сообщение 5.4.2021, 21:12
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Ну так вот же:
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2026, 11:56
