5 страниц V   1 2 3 > »
36335D
vdm777
сообщение 5.4.2021, 14:34
Пользователь №: 58409
Здравствуйте! Срочно нужно получить 380 В для сварочного аппарата и деревообрабатывающего станка. У меня в квартире только 220 В. У двух соседей также. В уличном щите учета есть 380 В, но оформление и проводка займет много времени (это в будущем). Все 3 квартиры "сидят" на разных фазах 380 В. Можем мы взять с каждой из трех квартир 1 фазу и временно объединить их в одну розетку (см. картинку)? Все соседи заинтересованы, на 380 В поставим счетчик, чтобы знать кто сколько сжег. Технически можно так временно сделать? Это не опасно?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.4.2021, 15:50
Цитата(vdm777 @ 5.4.2021, 14:34) *
... Технически можно так временно сделать? Это не опасно? ...
Обязательно согласуйте всё с УК (Управляющей Компанией), а не с соседями.
сообщение 5.4.2021, 15:51
Пользователь №: 6974
Т
Не опасно, если технически всё выполнить правильно.
Опасно, если "накроют" с таким самоуправством.
vdm777
сообщение 5.4.2021, 16:07
Нет у нас УК. Дом маленький на 3 квартиры.
Цитата(Rezo @ 5.4.2021, 15:51) *
ТНе опасно, если технически всё выполнить правильно.
Спасибо. В принципе, что творится после счетчиков, думаю, мало интересует энерго компании.
Вот еще вопрос. Для верного учета потребления 380 В где будет правильно установить внутренние счетчики? У розетки на 380 В на каждой фазе? Будет ли верно вестись учет 380 В если с квартир №1 и №2 берется только фаза, а с квартиры №3 фаза и ноль?
сообщение 5.4.2021, 16:29
Цитата(vdm777 @ 5.4.2021, 16:07) *
Нет у нас УК. Дом маленький на 3 квартиры. ...
Хорошо, а питающий кабель выдержит Ваши нагрузки? Какую мощность будет потреблять сварочный аппарат? Деревообрабатывающий станок? Какое сечение питающего кабеля? Что (аппарат защиты и его данные) установлено в уличном щитке учёта кроме счётчика?
vdm777
сообщение 5.4.2021, 17:21
В каждую квартиру идет кабель 3х4. Сварочник по паспорту до 7 кВт. Деревообрабатывающий станок не более 3 кВт. Автоматы С20А на каждую квартиру. Щит на улице с большим запасом на будущее, подходит кабель 4G70.
Гость_Гость_ффф_*_*
сообщение 5.4.2021, 17:35
частотный преобразователь
vdm777
сообщение 5.4.2021, 17:40
Для сварочника? На 7 кВт?
Инк
сообщение 5.4.2021, 18:00
Из: Украина
Пользователь №: 12557
У нас цена э/э для населения и контор отличается в 1,5 раза, в прошлом году - в 2-3 раза.
Учтите ещё, что может измениться порядок фаз.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 5.4.2021, 18:03
Так ответ же у Вас уже давно есть:
А вот до счётчиков и на счётчиках, энергокомпанию ну очень заинтересует, поэтому сразу ещё в самом первом сообщении предупредил Вас об этом:
Правила и способы подключения счётчика не предусматривают отклонений!
И ещё..... Пройдёт немного времени, как Вы со своими соседями будете ругаться до такой степени, что кто-то добровольно заявит на Ваше самоуправство.
Всё хорошо и все согласны, пока всё хорошо, а когда начнёте выяснять между собой "странности" в оплате, выхода из строя бытовой техники - вот тогда и начнётся "взаимоубийственный цирк".
Сообщение отредактировал Rezo - 5.4.2021, 18:07
vdm777
сообщение 5.4.2021, 18:53
Поэтому и спрашивал как и где правильно установить ВНУТРЕННИЕ счетчики, т.е. для наших с соседями внутренних расчетов.
off.open
сообщение 5.4.2021, 19:26
Пользователь №: 50389
Если сварочник и станок, чисто трехфазки, потребление по фазам будет одинаковым ... но это надо проверить (теория часто отличается от реалий) на всех режимах работы этих девайсов.
Если окажется, что по какой то фазе потребление больше ... "свара" гарантирована.
Действительно ... удостоверьтесь, что уличный щиток, не числится на чьем-то балансе.
Общий щиток чей?
Вы неверный вопрос ставите ... "внутренние" счетчики Вы не имеете право трогать.
И подключаться со своими "хотелками" вы можете только после них ... и значит через них будет течь суммарный ток ... ток потребления квартиры + ток потребления сварочника (или станка) ... Вам придется показание трехфазного делить на три ... одна часть Ваша, а за две части расплачиваться с соседями.
Будет ... однако "нули" придется объединять на всяк случай (обрыв общего нуля).
Цитата(vdm777 @ 5.4.2021, 18:21) *
В каждую квартиру идет кабель 3х4. Сварочник по паспорту до 7 кВт. Деревообрабатывающий станок не более 3 кВт. Автоматы С20А на каждую квартиру. ..
Сварочник будет работать, примерно, на 50% своей мощности ... при бо'льшем токе, у кого-то может отработать автомат ... как среагирует сварочник на пропажу одной фазы - гадать не будем.
Сообщение отредактировал off.open - 5.4.2021, 19:27
Sky_net
сообщение 5.4.2021, 19:32
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Надо обязательно согласовать с инстанцией. Всё остальное - дело техники, и в общем, скорее всего, правильно.
off.open
сообщение 5.4.2021, 19:44
Весь вопрос, в статусе дома ... если он частное сооружение, можно временно подключиться, и быстренько оформлять, трехфазное подключение (на хозяина оборудования) ... после оформления, в стоимость своего труда, будет вкладывать и стоимость энергии. icon_biggrin.gif
vdm777
сообщение 5.4.2021, 20:01
Цитата(off.open @ 5.4.2021, 19:26) *
Общий щиток чей?
На балансе энергокомпании думаю.
Вы что-то неправильно поняли, официальные счетчики на квартиры стоят в уличном (наружном) щите. А я говорил о счетчиках для внутренних расчетов между соседями.
После офиц. счетчиков нули можно снова объединить?
Да, частное. 380 В нужно срочно. В будущем планируем всем раздельно 380 В оформить.
Sky_net
сообщение 5.4.2021, 20:06
Из: Одесса.
НУ да, но ведь это вопрос технического отдела и юристов, как я понимаю...
off.open
сообщение 5.4.2021, 21:57
Со счетчиками выяснили ... предположу, что и три автомата (С20А)находятся в наружном щите ... иначе это тянет на уголовку (имхо) ... в "случчаго".
Если я угадал - предположим ... в какой то квартире случиласе КЗ (бывает такое), вырубился ихний автомат ... Вы получаете, у "хотелки", - (1)отсутствие одной фазы И (2)обрыв "общего "нуля" (если КЗ в квартире №3).
(1) и (2) - опасны для станка (и возможно для сварочника) обмотки могут погореть.
(2) - опасен для здоровья человека ... если всё будет сделано согласно требованиям нормативов по электробезопасности. icon_sad.gif
Нуу ... да, чтоб избежать (2) ...
А чтобы избежать (1) - треба, организовывать релейную защиту.
Сообщение отредактировал off.open - 5.4.2021, 21:57
vdm777
сообщение 5.4.2021, 22:20
Так и есть.
Это хорошо, что можно объеденить нули, так намного надежнее.
Реле контроля фаз?
Спасибо за помощь.
off.open
сообщение 5.4.2021, 22:36
Сообщение #19
Цитата(vdm777 @ 5.4.2021, 22:20) *
Реле контроля фаз?
РКФ слаботочное реле должон работать в паре с контактором, который в свою очередь, своей катушкой, постоянно будет "кушать" ... есть смысл расмотреть и вариант с УЗМ.
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 7.4.2021, 7:50
Сообщение #20
Насчёт "можно" совсем не факт, это только предположение. Непонятно, как будут себя вести существующие однофазные счётчики, ведь величины токов по фазе и нулю у конкретного счётчика могут отличаться и плавать с течением времени. Не заподозрят в воровстве электроэнергии?
Классическая трехфазная нагрузка не использует N в качестве рабочего проводника, только как защитное зануление корпуса (асинхронный ЭД, по крайней мере). Тут большее беспокойство вызывает сварочник, как там организованы входные силовые цепи.
Я бы с объединением нулей после счетчиков не спешил пока. Может, для трехфазной розетки подумать о системе ТТ со своим отдельным контуром, дифзащитой? Правда, тогда точно прицепятся, если увидят заземление, но в любом случае придётся как-то улаживать вопрос, ведь любой вариант-это нарушение схемы индивидуального учёта потребления ээ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 17:21
