Генератор 380 перекос фаз , При эксплуатации генератора идёт перекос фаз , какой порекомендуете ва |
31.3.2021, 13:37
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 31.3.2021 Пользователь №: 58387 |
День добрый. Нуждаюсь в совете . На трех фазном генератор идёт перекос фазы , генератор выдаёт ошибку и глохнет. Перекос начинается при включении электроприбора 220 вт/ 2 кВт. С генератора вывели 380 в На считок с него же взяли фазу и записали разетки 220вт . При включении идёт перекос фаз . Как решить проблему подскажите пожалуйста. Генератор Neuhaus 10 квт
31.3.2021, 13:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23212 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
включается только прибор и всё? жуйте инструкцию по эксплуатации, что там про подключение однофазной нагрузки
ошибку какую? что за прибор? Вы кто в сиём процессе? считок что считываете? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
31.3.2021, 14:06
Перекос начинается при включении электроприбора 220 вт/ 2 кВт. При включении идёт перекос фаз . Как решить проблему подскажите пожалуйста. Что за электроприбор? Если что-то типа нагревателя, включите 3 таких прибора на разные фазы и проблема с перекосом решится. Если однофазный мотор с большими пусковыми токами, тады ой... А что в инструкции к генератору сказано о включении на однофазную нагрузку? |
31.3.2021, 16:45
ОМХО генератор просто уходит в защиту при нагрузке по одной фазе и отсутствии нагрузки на двух оставшихся
Текстовая версия | Сейчас: 14.1.2026, 15:02 |
