![]() Трансформатор , Вторичка |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 30.6.2020 Пользователь №: 57383 ![]() |
Здравствуйте, есть трансформатор 1250кВА с вторичной обмоткой разбитой на 3 части как показано на рисунке. Производитель предлагает различные способы соединения обмоток для получения нужного напряжения. Дело в том, что переключение происходит перекидыванием соединений обмоток на самом трансформаторе.
Вопрос 1: возможно ли реализовать переключение удалённо с помощью переключателя(разъединителя) или контакторов? Вопрос 2: можно ли получить 400В если при соединении вторичных обмоток в звезду забрать напряжение с контактов а3, b3, c3? (с потерей мощности), и что получится на этих контактах если затем переключится на треугольник? Рисунок https://cdn1.savepice.ru/uploads/2021/3/31/...93f550-full.jpg |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
1. Можно
2. Мы не знаем какие обмотки внутри транса. Все три части одинаковые? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Есть 3 вариант включения где все 3 части каждой фазы в параллель собраны а фазы между собой в звезду, там заявлено 400В, я так понимаю что это значит что все 3 части одинаковые и возможно использовать только 1 (вытягивая из неё 300кВА, когда весь транс на 1250). Так можно обойтись без постоянного переключения на трансформаторе. Собрать звездой с 3 последовательными обмотками для получения 1200В, а для 400В использовать только первую часть обмотки а 2 другие будут болтаться в обрыве. Такая эксплуатация допустима?
Такая эксплуатация допустима? То что на a3 b3 c3 будет ~400V это факт. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2025, 19:00 |
