Нарастить провод
Гость_Гость_Макс_*_*
сообщение 30.3.2021, 20:36
Добрый вечер! Хочу повесить в комнату временную лампочку, купил шнур с выключателем и вилкой, и патрон, соединил, но длины шнура не хватило, поэтому хочу нарастить шнур, купив просто ещё шнур без вилки. Собственно говоря вопрос- если у моего шнура характеристики следующие: двухжильный, номинальный ток 6А, частота 50 Гц, напряжение 250В~, максимальная нагрузка 1200 Вт, тип провода ШВВП 2*0,75 мм. Мне надо второй шнур покупать точно с такими же характеристиками? Я так понял что обязательно надо брать 2*0,75 мм, а остальные характеристики такие как номинальный ток, частота и напряжение и макс.нагрузка должны совпадать, или это не принципиально? Всем заранее спасибо!
Электромонтёр
сообщение 30.3.2021, 20:40
Пользователь №: 56237
Не создавайте себе сложностей купите в магазине любой кабель хоть 0.5 и соедините.
сообщение 30.3.2021, 20:44
Электромонтёр,
То есть характеристики не важны, и не коротнет ничего, и не загорится, не дай Бог, конечно?
И временно это где то полгода примерно, забыл упомянуть
Zolan77
сообщение 30.3.2021, 20:55
Пользователь №: 45277
Роль играет только сечение провода.
Но для питания одной лампочки более чем достаточно 0,5.
сообщение 30.3.2021, 21:01
Пользователь №: 6974
А что так много?
Экономичнее 0,25-0,35 с уставкой защиты на линии 16А. Подумаешь.... патрон с временной лампочкой может вращаться или контакт разогреет в точке соединения..... aaa.gif
Zolan77,
Ну а если у меня 0,75 не критично?
Zolan77
сообщение 30.3.2021, 21:09
В данном случае это почти одно и то же.
Цитата(Rezo @ 30.3.2021, 21:01) *
А что так много?
Может сразу 2,5 взять? Жильный.
Заодно можно согнуть в нужном положении и стоять будет.
сообщение 30.3.2021, 21:14
2,5 можно (больше - не меньше), но не жильный!
Для переносок нужно применять многопроволочную жилу.
сообщение 30.3.2021, 21:45
соединять обязательно пайкой!
Гость_Гость_Adp_*_*
сообщение 30.3.2021, 21:51
icon_biggrin.gif Эт сарказм, надеюсь?
Гость_Гость Макс_*
сообщение 30.3.2021, 22:53
А наращивать лучше через ваги? Если да, то можете рассказать как это правильно делать. Или можно просто провода между собой связать и изолентой обмотать?
Zolan77
сообщение 30.3.2021, 23:37
Если есть ваги, то быстрее через них.
Но хорошая скрутка и изолента или термоусадочная трубка - самый простой и надежный вариант.
Костян челябинск...
сообщение 31.3.2021, 5:37
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Но хорошая скрутка
Дерьмовидео дерьмоэлектрика
сообщение 31.3.2021, 7:31
Цитата(Гость_Adp_* @ 30.3.2021, 21:51) *
сарказм
йес ит из, но место произрастания ног чует, что всё к этому идёт
Zolan77
сообщение 31.3.2021, 10:54
Первое, что попалось...
сообщение 31.3.2021, 13:23
Zolan77
сообщение 31.3.2021, 13:37
Цитата(с2н5он @ 31.3.2021, 13:23) *
выкинь быстрее и больше не бери ;)
Слюшаюсь и повинуюсь)
сообщение 1.4.2021, 14:17
Пользователь №: 5663
Вот сильно удивлюсь, если кто-то из советчиков сделает себе времянку с лампочкой.... с пайкой, опрессовкой или сваркой... если только не 1 апреля. icon_wink.gif
Гость_Гость_adp_*_*
сообщение 1.4.2021, 14:27
Сообщение #19
Вот-вот)) Да и не понимаю тех, кто wago не доверяет.. Лучшие мировые производители глупее, выходит, наших электриков ("да горят твои ваги, бл! На них только люстры вешать!"). Просто делать с умом надо, а не на Ваго валить
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 1.4.2021, 17:23
Сообщение #20
Цитата(Гость_Макс_* @ 30.3.2021, 20:36) *
Добрый вечер! Хочу повесить в комнату временную лампочку, купил шнур с выключателем и вилкой, и патрон, соединил, но длины шнура не хватило, поэтому хочу нарастить шнур, купив просто ещё шнур без вилки. ...
Вот проблема! Да купите вы вместо шнура удлинитель с розеткой и не партесь с соединением! А удлинитель всегда в хозяйстве пригодится ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 4:27
