Необходимый номинал автомата (предохранителя)
nzt
сообщение 28.3.2021, 16:26
Пользователь №: 58373
На одном из сайтов задавал этот вопрос, но видимо из-за низкой посещаемости долго ждать ответа. Продублирую здесь. Вопрос, на какие номиналы поставить автоматы. Есть
Солнечная панель:
мощность - 150Вт
оптимальное рабочее напряжение - 18,4В (хотя сама панель 12В)
оптимальный рабочий ток - 8,17А
ток короткого замыкания - 8,71А
напряжение холостого хода - 21,8В
От изготовителя рекомендуется максимальный номинал предохранителя до 15А. Я так понимаю можно поставить предохранитель на 10А, или же нужно ставить предохранитель по току короткого замыкания, но если поставить на 8А, то панель будет ограничена по максимальной мощности. При работе панели токи и напряжения постоянно меняются (на контроллере). Какой номинал предохранителя поставить между солнечной панелью и контроллером в моём случае?
Также не понятно какой номинал предохранителя ставить между контроллером и аккумулятором. Исходя из каких параметров рассчитывать его. Или ставить тот же номинал, как и между солнечной панелью и контроллером?
Инвертор:
максимальная мощность - 600Вт
на самом аккумуляторе agm 12V 100Ah написано max initial current 30А - что это?
Я так понимаю, если смотреть по максимальной мощности инвертора, то предохранитель между аккумулятором и инвертором нужно ставить I=P/U, 600Вт делим на 12В - получаем 50А. Но инвертор сам по себе ведь тоже какую то мощность потребляет? И ещё. Что если я не планирую давать нагрузку не более скажем 300Вт. Достаточно ли будет поставить предохранитель между аккумулятором и инвертором ампер на 30?
Из выше сказанного мне нужно знать номиналы трёх автоматов (предохранителей):
1. между солнечной панелью и контроллером
2. между контроллером и аккумулятором
3. между аккумулятором и инвертором
Сообщение отредактировал nzt - 28.3.2021, 20:47
Dimka1
сообщение 28.3.2021, 17:13
Пользователь №: 29924
Солнечная панель:
мощность - 150Вт
Никакой. Тут мощность с гулькин нос и кз не приведет к пожару или повреждению проводов
Костян челябинск...
сообщение 28.3.2021, 17:17
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Да ты шо? Опять вредные советы раздаешь? У меня от коротнувшей в кармане батарейки АА на ляжке ожог три дня проходил. А от 40-ваттного паяльника прикуривать не приходилось? Мощности тоже небольшая.
Dimka1
смотрите какое там у вас сечение проводов. По сечению провода выбираете автомат защиты.
Костян челябинск...
сообщение 28.3.2021, 17:18
Из: Челябинск
То есть аккумулятор защищать не надо?
Dimka1
сообщение 28.3.2021, 17:21
Там ток КЗ=Рабочему току. Все провода на этот ток по нагреву рассчитаны и видимо батарея работает в согласованном режиме. Устроив КЗ, ток все равно существенно не возрастет. Не нужен там никакой предохранитель.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 28.3.2021, 17:31
Костян челябинск...
сообщение 28.3.2021, 17:28
Из: Челябинск
То есть производитель врёт?
nzt
сообщение 28.3.2021, 17:33
Вопрос задал здесь, потому что в описании к контроллеру настоятельно рекомендуют ставить 3 автомата (предохранителя). Если эта рекомендация для мощных сборок имелась ввиду, состоящих из нескольких панелей, то в инструкции это не оговаривается. И всё таки рассчитайте кто имеет опыт, какого номинала автоматы мне поставить.
Сообщение отредактировал nzt - 28.3.2021, 17:35
Dimka1
сообщение 28.3.2021, 17:38
я не знаю, врет он или нет. Можно следовать рекомендациям и ставить автомат на 15А, но это будет просто обычный рубильник, который не сработает при кз.
ну если есть рекомендация, то ставь. Зачем спрашивать то?
nzt
сообщение 28.3.2021, 20:56
От инвертора до аккумулятора провода заизолированы, оканчиваются клеммами под болтовое соединение с акб. Толщина провода вместе с изоляцией 8мм. Я задал несколько вопросов в начале темы, но пока так и не получил ни на один вопрос ответа. Может позже кто из толковых рассчитает номиналы автоматов.
Dimka1
сообщение 28.3.2021, 22:33
У Вас здесь мощным источником тока и напряжения, который может вызвать перегрев проводов и пожар, является аккумулятор, поэтому между клеммой аккумулятора и подходящим к ней проводом включаем предохранитель/автомат/ на 63А (защита только от КЗ на случай замыкания в инверторе, контроллере или солнечной батарее на стороне 12V) и всё. Это при условии, что у Вас провода с изоляцией d=8мм (10 кв мм).
Сообщение отредактировал Dimka1 - 28.3.2021, 22:33
сообщение 29.3.2021, 0:02
Пользователь №: 6974
Никакого ограничения мощности не будет, т.к. панель не может выдать ток более 8А.
Я бы вообще установил 6,3 А, т.к. реальное срабатывание будет как раз в районе 8А.
Зачем доводить панель до токов КЗ?
Смотреть парамерты контроллера по нагрузочной способности, но не более 25А
Это потребляемая или отдаваемая мощность?
Если потребляемая, тогда до 50А (например 45 если найдёте).
Если выходная мощность, тогда 30-40.
Достаточно, но не имеет смысла, а лучше его установить четвёртым по выходу инвертора.
В остальном нужны уточнения, тем более, что не совсем всё понятно в смысле состыковки узлов.
А в общей концепции на Ваши вопросы, примерно так:
Сообщение отредактировал Rezo - 29.3.2021, 0:11
nzt
сообщение 29.3.2021, 12:54
Спасибо всем за ответы (советы). А можно ли отказаться в моём случае совсем от автоматов (предохранителей), как один из пользователей в начале обсуждения темы написал, ведь система маломощная получается с одной сол панелью на 150Вт и максимальным током от неё 8А (я думаю она больше 5-6А в моих условиях не выдаст). Ну или ограничится одним автоматом, поставив его номиналом 6,3А-7А, как посоветовал Rezo (совет касаемо выбора номинала) между солнечной панелью и контроллером. При эксплуатации буду аккуратнее, дабы не замкнуть контакты (разве что эти контакты могут замкнуться сами из-за неисправности внутри панели под стеклянным покрытием вызвав КЗ, поэтому и поставить автомат, чтобы если что, отсечь солнечную панель от системы)
Спасибо. Буду смотреть, как вы написали от 6,3 до 7А.
Я не не понимаю, что значит нагрузочная способность (далёк от электрики), но буду ставить автомат до 25 ампер. Вопрос. Если поставить на 16А (между контроллером и аккумулятором), а между солнечной панелью и контроллером на 7А. Не возникнет ли ситуация при которой сработает первым автомат на 16А? Дело в том что если это произойдёт, то сгорит контроллер. (Так в инструкции к контроллеру написано - нельзя отключать контроллер от аккумулятора при подключенной солнечной панели) Может вообще от автомата в цепи между контроллером и аккумулятором отказаться?
SVEN RT-1000 - максимальная мощность ибп (инвертора) которую он может обеспечить нагрузку (телевизоры, лампы и другие электроприборы)
(не планирую подключать к ибп нагрузку на 600вт, думаю в реальности до 300Вт будет, ну максимум 400Вт может быть когда-нибудь в пике и будет)
Сообщение отредактировал nzt - 29.3.2021, 12:27
Гость_ZavGar_*
Аккумулятор защитить необходимо. Плавкая вставка (автомобильного типа) на 30 А в непосредственной близости от одной клемм.
nzt
сообщение 29.3.2021, 13:01
Спасибо. Буду иметь ввиду. Я об этом уже читал.
Sky_net
сообщение 29.3.2021, 13:09
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Солнечная панель:
solarhome.ru/basics/solar/pv/pvsizing.htm
сообщение 29.3.2021, 14:03
На ходу меняете задание?
А потом удивляетесь, что:
Вам отвечали на конкретные Ваши 3 вопроса:
Для правильного ответа на остальные вопросы, нужно знать всю организацию системы в целом и полностью.
У Вас имеется конроллера зарядки АБ?
А если у него по входу окажется неисправность (КЗ)? Солнечные панели (и возможно соединительные провода) оказываются под перегрузкой - такое устоит?
То же самое и по отношению а АБ и так далее......
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 11:56
