Нужен источник непрерывной искры для поджига газовой смеси |
26.3.2021, 1:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 25.11.2016 Пользователь №: 50570 |
Здравствуйте. Некоторое время назад я тут создавал тему уже насчет целесообразности использования автомобильной катушки для поджига газовой смеси картофельной пушки. Меня от этой затеи отговорили, но вопрос насчет замены катушки остался. Классический вариант исполнения такой пушки подразумевает наличие пьезоэлемента (обычно бытовая поджигалка газовой плиты), но в силу того, что одно нажатие кнопки = одна искра, эффективность поджига оставляет желать лучшего, особенно когда неправильно посчитано соотношение газа и воздуха, или на улице холодно, и газ конденсируется на стенках. В общем я хочу сделать поджиг от непрерывной искры с помощью кнопки без фиксации, и хочу спросить вашего совета, откуда эту искру можно взять. Пока что на ум приходит либо плазменная зажигалка, но она дорогая, и не особо понятно как от нее контакты вывести в камеру сгорания, либо же простой электрошокер на али заказать, но он рублей 700 стоит. Мне кажется, можно найти варианты подешевле для такой игрушки, но я ума не приложу на что ещё обратить внимание. Очень желательно питание 18в, т.к. у меня на пушке уже посадка сделана под аккумулятор от шуруповерта
26.3.2021, 6:06
... В общем я хочу сделать поджиг от непрерывной искры с помощью кнопки без фиксации, и хочу спросить вашего совета, откуда эту искру можно взять. ... В современных газовых плитах искра непрерывна. Рукоятка открытия газа нажимается (та же кнопка), газ поджигается, а искра непрерывно работает, даже при горящем газе. Это Вам надо к газовикам обратиться, которые газовые плиты ремонтируют. |
26.3.2021, 6:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
В современных газовых плитах искра непрерывна. Рукоятка открытия газа нажимается (та же кнопка), газ поджигается, а искра непрерывно работает, даже при горящем газе. Это Вам надо к газовикам обратиться, которые газовые плиты ремонтируют. Так же такую фигню можно снять со старой турбированной газовой водогрейки, они больше 6-7 лет не работают, ломаются . А вот поджих там обычно остается исправным. Если у самого не хватит ума что там снимать и как приколхозить на новом месте . Значит опять же идем на поклон к газовикам. Самое простое покупаем зажигалку для пожига газа только на батарейках (не пьезо)там тоже искра беспрерывная если кнопочку нажать. А питание, так понижайку покупаем в Китае, и нет проблем с нужным напряжением. |
26.3.2021, 10:58
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
А 200 рупий потянете?
Работает от аккумулятора 3,7 В. Даёт жирнющую осциллирующую искру, как у шокера. Сообщение отредактировал Zolan77 - 26.3.2021, 11:32 |
26.3.2021, 12:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
И подходящая понижайка ещё столько же стоит
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
26.3.2021, 12:16
26.3.2021, 12:23
Если там больше ничего питать не надо, то да
ЗаконОмерность |
26.3.2021, 16:23
26.3.2021, 16:29
За такую цену?
Эта штука и работает как шокер. |
27.3.2021, 5:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Попадался в руки подобный прибор, его назначение было поджигать попутный газ при добыче нефти, для получения высокого напряжения использовался трансформатор ТДКС от ламповых телевизоров, что-то
подобное https://zen.yandex.ru/media/elektroradio/st...8a48600aea61a98, мы же этот прибор использовали для поджигания горючей смеси из воздуха и солярки. Выпускался этот прибор , могу ошибаться, по моему в г.Рязань . Удачи. Сообщение отредактировал сергей_абрамов - 27.3.2021, 5:32 -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
27.3.2021, 8:28
В современных газовых плитах искра непрерывна. Рукоятка открытия газа нажимается (та же кнопка), газ поджигается, а искра непрерывно работает, даже при горящем газе. Это Вам надо к газовикам обратиться, которые газовые плиты ремонтируют. в магазинах, торгующих запчастями для бытовой техники, свободно продаются блоки электророзжига газовых плит -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
27.3.2021, 12:52
Ixtim, на сетевое питание?..
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 2.7.2026, 22:18 |
