LED светильник онлайт , Загорается и гаснет |
| Гость_Андрей Петров_* |
25.3.2021, 22:24
Доброго времени суток. Имеется светильник онлайт, obl-r1-7-4K-wh-ip65-led-snrv
Подключил напрямую в сеть 220 без выключателя(хотел использовать для подсветки рассады). Светильник загорается, горит примерно 2-3 минуты и гаснет, при этом если постукивать легонько по корпусу то она мигает в момент стуков по корпусу. Если отключить на минуту и вновь подключить то горит как писал выше и затем вновь гаснет. |
Андрей Петров LED светильник онлайт 25.3.2021, 22:24
Zolan77 Где-то что-то нагревается и отходит. 25.3.2021, 22:41![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2025, 10:36 |
