Щиток в новостройке , Расчет и т.д. |
26.3.2021, 13:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Нужны наименования мощностей. Что будет подключено?
26.3.2021, 13:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Уважаемые форумчане, я попросил помощи явно потому что плохо разбираюсь и мне это сделать необходимо по той или иной причине, иначе по логике я бы вообще не обращался. Когда ты делаешь эти вещи для себя, это понятно. Но когда ты берёшься делать кому-то другому, неважно - за деньги или из желания лизнуть начальнику - на момент когда ты даёшь согласие, ты должен быть профессионалом -------------------- |
26.3.2021, 16:17
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Да, всё верно, требуется помочь в комплектации РЩ. По документам 3 фазы 15 кВт. Вы не сообщили инфу по квартире (не помешает и план примерный) ... ужасно не нравится, в Вашей схеме, то, что в жилых помещениях будут присутствовать две фазы ... "сюрпрайз" для электриков в будущем.Да и на кухне, три фазы, допускаю только в силовой розетке (для плиты или духовки) ... не более. Возможно я не прав. Для "мокрых" помещений (санузел) и для "мокрых" приборов (посудомойка, стиралка) требуется УЗО, с отсечкой на 10мА. Сообщение отредактировал off.open - 26.3.2021, 16:17 |
26.3.2021, 16:25
Для "мокрых" помещений (санузел) и для "мокрых" приборов (посудомойка, стиралка) требуется УЗО, с отсечкой на 10мА. Кем требуется? На основании какого пункта? -------------------- |
26.3.2021, 16:30
26.3.2021, 16:32
Никто не запрещает. Я спрашивал, кто ОБЯЗЫВАЕТ применять именно 10мА?
26.3.2021, 16:51
26.3.2021, 17:56
А вы кто такое? ПУЭ? ГОСТ? СП?
26.3.2021, 20:28
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 24.3.2021 Пользователь №: 58362 |
Из потребителей:
1,5 мм2 освещение - 9шт 2,5 мм2 Розетки - 16шт 4 мм2 Бойлер в ванной (около 8кВт) 4 мм2 Духовка (6кВт) 4 мм2 Плита (8кВт) Всего 28 точек потребителей. |
26.3.2021, 20:38
Квартира на сколько комнат? Или это целый этаж? ))
Цитата 1,5 мм2 освещение - 9шт Зачем?Вы метраж всех этих линий считали?
2,5 мм2 Розетки - 16шт |
26.3.2021, 22:25
3 комнаты, 2 коридора, Туалет, Ванная, Кухня, Балкон. (Уж так хотелось что - бы всё сидело на отдельном автомате) Трасса везде не большая, потери не нужно учитывать. Уже всё линии залиты в гофре в бетоне, к качеству и типу кабеля тоже претензий нет, всё под эти цели.
27.3.2021, 4:48
4 мм2 Плита (8кВт) Так и не прочитал нужный пункт. А ведь обещал 4 мм2 Духовка (6кВт) Когда будешь подключать эту четвёрку к розетке, не забудь снять видео. И в нём не забудь сказать, "какой м..ак проложил в этом месте четвёрку". -------------------- |
27.3.2021, 7:59
Если всё уже проложено то в чём вопрос тогда?
27.3.2021, 8:37
3 комнаты, 2 коридора, Туалет, Ванная, Кухня, Балкон. Из потребителей: 1,5 мм2 освещение - 9шт 2,5 мм2 Розетки - 16шт 4 мм2 Бойлер в ванной (около 8кВт) 4 мм2 Духовка (6кВт) 4 мм2 Плита (8кВт) Всего 28 точек потребителей. Кухня - 4 мм2 Духовка (6кВт), 4 мм2 Плита (8кВт) ... Ванна - 4 мм2 Бойлер в ванной (около 8кВт) ... 2,5 мм2 Розетки - 16шт ... как распределяется по помещениям? 1,5 мм2 освещение - 9шт ... как распределяется по помещениям? |
27.3.2021, 10:10
Уважаемый автор, разберитесь пожалуйста, с общими вопросами
По документам 3 фазы 15 кВт. Обычно в документах указывается общая мощность, т.е. Ваши 15 кВт - это сумма трех мощностей по фазам ... на каждую фазу разрешено по 5 кВт.В подъезде ввод на счетчике 63А, Узо 25А 100mA Предположу, что до счетчика установлен ВН (выключатель нагрузки) а не автомат ... а после счетчика не УЗО, а дифавтомат на 25А/100мА. ... 4 мм2 Бойлер в ванной (около 8кВт) ...4 мм2 Духовка (6кВт) ... 4 мм2 Плита (8кВт) Каким макаром, Вы собираетесь использовать, эти мощностя?8 кВт = 8000 Вт -> 8000/220=36,36 А Согласно ПУЭ (п.1.3.11) ... проводку сечением в 4ммІ допустимо использовать при токах не более 27 ампер. Как собираетесь распределять? Сообщение отредактировал off.open - 27.3.2021, 10:12 |
27.3.2021, 10:54
Дык это, торопыга же. Сначала делает, потом спрашивает
27.3.2021, 11:15
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18257 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
27.3.2021, 12:41
27.3.2021, 13:16
27.3.2021, 13:20
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2025, 19:12 |
