![]() Витая пара cat6 cat6a ... cat6e? Вопрос про слаботочку. , В чем отличие кабелей разных категорий и стоит ли... |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 11.8.2017 Пользователь №: 52721 ![]() |
Доброе время суток. Кто-нибудь разбирается в слаботочке?
1. Есть ли смысл прокладывать витую пару cat 6a не экранированную? Или 6a не экранированная не отличается от такой же без экрана cat 6? 2. Что за cat 6e, и чем он отличается от витой пары 6 и 6a? Или это маркетинг? Периодически встречаю в продаже такой. 3. В квартире заземление не обнаружено (его нет и в щитке). Длинна линии до 23 метров. Метров 5 будет идти параллельно силовому кабелю на расстоянии 6 см. Из нагрузки на силовом будет ПК. Критично ли 5 метров в параллель для неэкранированной витой пары cat6 и cat6a? Тариф будет почти гигабитный, точнее - 800 мбит в секунду. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
Сейчас не скажу что там за отличия 6 и 6а, но то, то Вам надо знать, следующее:
Всего три типа кабеля (основных для этого типа) UTP , FTP (field - экран алюминиевая фольга), STP (screen - оплётка). Всё это обычно соединяют на RJ45 разъём. Последний самый лучшей, и самый дорогой. это система работает как twisted shielded wire - понимаете, существует некая распределённая ёмкость между жилами (через изоляцию). Наводки, которые всегда бывают, лучше всего изолируются в stp кабеле . (для справки utp в несильно наведенных полях отлично работает до 100 метров длины). |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 834 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Zolan77, Sky_net, так проблема в том, что нет заземления. Так бы я экранированный поставил и не мучился, но прочел, что экранированный кабель надо обязательно заземлять, иначе он превращается в антенну приемник и будет еще хуже.
Экран подключается к корпусу приемника/передатчика как раз с помощью экранированных коннекторов.
Про заземление слышу впервые. |
Zolan77, Sky_net, так проблема в том, что нет заземления. Так бы я экранированный поставил и не мучился, но прочел, что экранированный кабель надо обязательно заземлять, иначе он превращается в антенну приемник и будет еще хуже. Глупости. Оплётку достаточно соединить с любым корпусом. ps: если вход и выход кабеля - это не один и тот же корпус (или не та же земля, такое соединение тоже есть), то любой из корпусов придётся изолировать, или всё же соединить выровняв потенциалы - обычно это не весть какое напряжение). (заземление, как таковое, здесь роли не играет, только корпус). Сообщение отредактировал Sky_net - 24.3.2021, 17:41 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 ![]() |
Про отличия 5е и 6е прочитайте тут: https://cenerg.ru/stati/raznica-cabeley-categoriy-5e-6e/
Про заземление экрана - Заземляться экран IT кабелей должен с одной стороны, т.к. он слабенький и не может использоваться в качестве устройства уравнивания потенциалов. Без заземления - экран бессмыслен. С двух сторон тоже можно, при условии, что обе стороны заземляются на один и тот же контур зазаемления. В Вашем случае уверен, что расстояние 6 см вполне надежно обеспечит отсутствие помех от силового кабеля. Сообщение отредактировал ab111 - 24.3.2021, 18:02 |
Sky_net, Zolan77, хмм. Странно. Коннекторы я конечно же видел такие. Но, вроде, входы у роутеров пластиковые, или там перемычка какая-то есть между металлической пластиной и платой роутера?
Цитата Глупости. Оплётку достаточно соединить с любым корпусом. Корпус - что имеется ввиду, корпус роутера? ab111, т.е можно в принципе класть UTP 6a не экранированный? Тогда с общего позволения я задам еще пару вопросов, если кто-нибудь знает на них ответы: Cat 6 не экранированный и Cat 6a не экранированный, есть в них какая-то разница? Я читал что Cat 6а работает на частотах 500Мгц. а cat 6 250. Но все cat6a без экрана, которые я нашел у себя в продаже, указаны как 250МГц. Это нормально и без экрана так и должно быть? |
Цитата(ab111) Без заземления - экран бессмыслен. Не совсем так, но так!Дело в том, что вопросы экранирования не такой однозначный как может показаться. Цитата(Daner) Длинна линии до 23 метров. Метров 5 будет идти параллельно силовому кабелю на расстоянии 6 см.....Критично ли 5 метров в параллель для неэкранированной витой пары В данном случае может оказаться, что именно экранированный доставит хлопоты.Частоту 50Гц этот экран не ослабит, а вот навести её на экран линии - запросто! Ну и дополнительная ёмкость из-за экрана сделает своё дело. Цитата(ab111) С двух сторон тоже можно, при условии, что обе стороны заземляются на один и тот же контур зазаемления. И тем самым создать условия ждя возникновения "приёмной" петли?Соединять с двух сторон, но к контуру только в одной точке! Цитата(ab111) В Вашем случае уверен, что расстояние 6 см вполне надежно обеспечит отсутствие помех от силового кабеля. Что?Не ближе 50 см, а возможные пересечения только перпендикулярно. Просто в реале мало, что соблюдается и протаскивают по старым общим шкафам в слаботочном отсеке. Но видел, когда провайдер устанавливал свои ящики между квартирами, подальше от СЩ, а через этажные перекрытия организовывал свои стояки. В этом случае, конечно можно говорить о высокоскоростнои интернете.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Rezo,
Цитата В данном случае может оказаться, что именно экранированный доставит хлопоты. Частоту 50Гц этот экран не ослабит, а вот навести её на экран линии - запросто! Ну и дополнительная ёмкость из-за экрана сделает своё дело. Большое спасибо за подробное объяснение. Я просто надеялся, что 6a не экранированный при помехах даст больше скорости чем просто 6 категория без "а". Скорее всего выберу просто 6 (не экранированный 6a не могу найти в продаже в своем городе) |
Цитата(Daner) выберу просто 6 (не экранированный 6a не могу найти в продаже в своем городе) Поищите с жилами большего сечения - "звон" будет меньше и потерь меньше.PS: Для 800 мБит и разводка должна быть соответствующая (исп. все 8 жил) и свитч также на 1 гБит. А вообще-то моё мнеие такое, что для таких скоростей желательно уже оптокабель..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Rezo,
Цитата Поищите с жилами большего сечения - "звон" будет меньше и потерь меньше. Понял. Цитата PS: Для 800 мБит и разводка должна быть соответствующая (исп. все 8 жил) и свитч также на 1 гБит. А вообще-то моё мнеие такое, что для таких скоростей желательно уже оптокабель..... Оптика проложена от провайдера до их терминала в квартире. С терминала на роутер уже должна идти витая пара. Терминал и роутер гигабитные. Я бы может и взял оптоволокно до роутера, но к сожалению наш провайдер разрешает использовать только свой терминал (другие автоматика просто блокирует), а там оптоволкно уже не предусмотрено конструкцией, только витая пара. Зато все 4 порта терминала гигабитные, на том им и спасибо. |
Понятно. В принципе всё должно быть нормально.
Есть только один моментик: Цитата(Daner) Терминал и роутер гигабитные. Если WiFi-роутер, то на раздаче он реально полную скорость потока не даст.Но это уже другая тема..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2025, 9:41 |
