LED светильник онлайт , Загорается и гаснет
Гость_Андрей Петров_*
сообщение 25.3.2021, 22:24
Доброго времени суток. Имеется светильник онлайт, obl-r1-7-4K-wh-ip65-led-snrv
Подключил напрямую в сеть 220 без выключателя(хотел использовать для подсветки рассады). Светильник загорается, горит примерно 2-3 минуты и гаснет, при этом если постукивать легонько по корпусу то она мигает в момент стуков по корпусу. Если отключить на минуту и вновь подключить то горит как писал выше и затем вновь гаснет.
Сообщений в этой теме
- Андрей Петров   LED светильник онлайт   25.3.2021, 22:24
- - Zolan77   Где-то что-то нагревается и отходит.   25.3.2021, 22:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 23:22
