Проблемы с одним с одним каналом на пассивных колонках , Не могу найти проблему
Александр Т
сообщение 21.3.2021, 21:59
Пользователь №: 58346
Добрый вечер. Уважаемые форумчане помогите советом.
Есть система Philips 2.1.
Проблема в том, что работает только один канал на колонках. Как я понял, что проблема с каналом: вытаскивая jack 3.5 из гнезда сабуфера я услышал что звук с одной колонки ушёл на другую. Как выяснить в чем проблема, прозванивал мультиметром дорожки, вроде целые хоть и был некоторый ремонт до меня на плате куда приходит сигнал.
Крепится платы между собой так:
Кроме того был ещё такой ремонт(внутри капсулы предохранитель)
Задняя сторона этой пайки:
Распайку mini din 6-pin я не нашёл правильную. Методом перебора и прозвонки понял, что
Черный-масса
Желтый и синий отвечают за каналы(т.к. есть звук когда либо один, либо другой подключаешь к 4 ножке(вроде идёт по счету 4ая) одновременно с массой)
За что отвечают красный и белый без понятия.
Предлагайте гипотезы если у вас они есть, а я буду их пробовать
Подскажите, что можно сделать чтобы найти проблему. Заранее всем благодарен.
Сообщение отредактировал Александр Т - 22.3.2021, 15:21
Sky_net
сообщение 22.3.2021, 1:46
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Соберите всё назад (если разобрано), троньте пальцем по той плате где включаете штекер jack 3,5 сначала в один канал дорожки (слушайте гудение одной колонки), потом пальцем в другую дорожку - если тоже будет рычание, то меняйте гнездо jack 3,5.
off.open
сообщение 22.3.2021, 13:45
Пользователь №: 50389
Александр Т, штой-то не верится, что они у Вас пассивные ... возможно Вы имели в виду, что не работает колонка, в которой отсутствует усилитель?
Александр Т
сообщение 22.3.2021, 15:10
Попробовал как вы предложили. Одна колонка гудит другая не гудит.
Я там поправил описание. Я вытаскивал джек не с гнезда телефона откуда идёт звук а с гнезда в сабе.
Да, вы правы, я не правильно написал, у меня колонки играют, но тихо без саба.
Сообщение отредактировал Александр Т - 22.3.2021, 15:22
Sky_net
сообщение 22.3.2021, 18:08
Из: Одесса.
Скорее всего надо поменять выходные транзисторы - тихо работает - это от тех, что перед ними включены.
(прозвоните выходной каскад - два транзистора - этого канала).
off.open
сообщение 23.3.2021, 12:36
Значит надо, изночально проверить исправность шнура, соединяющего саб с системой.
Если подойдут штеккеры, попробовать подключить саб в гнездо пассивной колонки и наоборот ... если пассивный будет молчать искать проблему на плате усилителя ... если нет - виноват шнур.
Так сразу менять транзисторы? Возможно он пишет "тихо работает"(с), по причине нормальной работы двух и отсутствия звука только от саба ... торопыга Вы сэр ... грамотнее будет сначала "допросить" потомка партизанов, желательно с пристрастием ... локализовать район "диверсии" ... и тока потом, принимать меры. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал off.open - 23.3.2021, 12:42
сообщение 23.3.2021, 16:25
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Именно с этого надо начать. Симптомчик...
Александр Т
сообщение 23.3.2021, 18:04
Извините меня, я вновь своим ответом вас запутал. Я когда это писал я хотел сказать, что если вставить этот шнур от колонок в телефон без усилителя, то звук гораздо тише чем с ним. У меня колонки с усилителем соединяются mini jack 3.5 так как в случае с телефоном.
Т.е. я вот так подсоединяю свою систему и получается что на одной колонке есть звук и он громкий как и должно быть а другая колонка молчит.
Как вы и предложил прозвонил от начала("синий джек на фото выше") до выходов на маленькая плате(по ссылке на фото ниже, исчерпано место под фото) куда вставлен mini din 6pin, по итогу я нашёл на плате и массу и два канала
Фото маленькой платы
Где зеленая рамка там всё звонится с синего джека рядом куда по идеи должен приходить тоже сигнал ничего нет(скорее и не должно там звониться, я же прозванивал, когда саб был выключен)
Сообщение отредактировал Александр Т - 23.3.2021, 18:10
off.open
сообщение 24.3.2021, 12:24
С самого начали как начали ...так и продолжаете.
Перед тем как отправить свой пост ... полезно перечитать его ... понять, что, у нас нет перед собой, ни этой системы, ни схемы на него ... а значит не видим о чем Вы пишите.
Что за телефон - без усилителя?
Т.е. у Вас есть телефон с усилителем и еще есть, другой - без усилителя?
Не понятно ... то-ли у Вас несколько колонок с усилителем ... то-ли несколько колонок соединяются с одним (отдельным) усилителем!
Похоже и в самом деле ... у Вас один усилитель (отдельный блок) и несколько колонок.
Предлагаю начать с "нуля" ... Ваши слова "Есть система Philips 2.1."(с) - это то, что на картинке ... и модель его HTS9241/51 ...?
Sky_net
сообщение 24.3.2021, 15:24
Из: Одесса.
Я могу предложить Вам (да и не только Вам) наипростейший способ проверки любого звукового усилителя НЧ.
Пишу не очень литературно далее:
" Тыкаете пальцем (тело человека это антенна с ёмкость, где накапливается заряд самой различной частоты) в базу каждого транзистора каждого канала начиная от выхода. Там где "рычание" в колонках прекратилось - вот это и есть проблемный каскад".
Там где есть подозрение, что установлены полевики (а не только биполярные, то желательно работать в резиновых перчатках - эффект будет тот же). Это касается особенно входных каскадов - перчатка работает как изолятор конденсатора, а обкладками Ваш палец, и контакт на плате.
Сообщение отредактировал Sky_net - 24.3.2021, 15:27
Александр Т
сообщение 7.4.2021, 9:13
Всем большое спасибо за помощь. Я решил всё-таки свою проблему. Прозвонил диоды, резисторы, конденсаторы, всё целое, потом нашёл от усилителя tda8947j datasheet. Прозвонил её, оказалось оба канала работают и напряжение приходит на усилитель. Проблема была в самом входе mini din 6-pin. Перепаял его и всё заработало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 17:19
