2 страниц V   1 2 >
Не пойму, в чем причина
Гость_Гость_Максим_*_*
сообщение 21.3.2021, 16:29
Дома у родителей проводка старая. Включают стиралку в розетку, загорается табло, но после начала работы машинки выбивает 16 АВ (не УЗО). В розетке два провода - трехжильный и двухжильный. Из другой розетки от этого же автомата стиралка работает нормально. Розетку поменяли на всяк - не помогло.
сообщение 21.3.2021, 16:40
оставьте один, который питающий и проверьте снова
off.open
сообщение 21.3.2021, 17:14
Пользователь №: 50389
Тестера не имеете что-ли?
Надо вызвонить провода между этими розетками .... определить неисправный и возможность заменить его, если имеется "лишний".
Работать при отключенном автомате ...
сообщение 22.3.2021, 7:27
Второй провод или даже лишний может заставить автомат сработать? Не УЗО. Каким образом? Так было всегда, и все работало. И чайник почему-то работает из розетки, а стиралка через несколько секунд после загорания табло выбивает. Может, с автоматом что? Старый и на определенной нагрузке выбивать стал?
сообщение 22.3.2021, 7:33
Цитата(Гость @ 22.3.2021, 7:27) *
с автоматом что?
сами же писали с другой розетки с этого же автомата работает
фото автомата давайте
off.open
сообщение 22.3.2021, 8:02
Возможно я не внятно написал ... имел в виду, найти тестером замкнутые друг с другом провода ... теперь не актуально, т.к. ...
У Вас похоже "барабашка" балует ... не электрика надо ... имхо.
Автомат общий, на две розетки:
... с первой розетки выбивает, а со второй розетки (со стиралкой), автомат не выбивает ... вывод(№1) - неисправность в линии, между розетками;
... с первой розетки (со стиралкой) выбивает, с чайником не выбивает ... вывод(№2) - неисправна стиралка.
Кстати ... тэны на чайнике около 2кВт, а стиралка, свой тэн, "с ходу" не включает ... максимум успевает включить заливку воды (за счет давления системы, а не насосом), открывая клапан ... резюме ... "барабашка" явно скрывается в районе стиралки! icon_sad.gif
Кстати ... "коротыш" может быть, в проводе с вилкой ... крокодилы на вилку, и поизмываться надодь .... вдруг выскочит!
сообщение 22.3.2021, 9:26
[quote name='с2н5он' date='22.3.2021, 7:33' post='560120']
Да, действительно - тупанул я тут. Автомат в порядке, значит. Фото уже не сделаю да и нет смысла. Это обычный АВ16. Уж от УЗО отличаю и квартиры с домами делаю. Но тут не понимаю.. Предположение одно только тогда (хотя непонятно, возможно ли такое): неисправность провода, питающего проблемную розетку. Но неисправность странная: жилки со временем по ходу прикипели друг к другу, и при серьезной нагрузке замыкают. То есть чайник, который мы включили сек на 10-15, не вызвал замыкания, а стиралка, которая, возможно, вызывает бОльший ток, замыкает. По-другому хз, что еще может быть
сообщение 22.3.2021, 9:28
Если бы в вилке дело было, то с другой розетки тоже не работала бы
off.open
сообщение 22.3.2021, 13:41
Работало бы .. иногда достаточно чуть перегнуть в какой нить точке ... в другую розетку, натяг, изгиб провода или еще что, другим может быть.
А чайник больше мощность потребляет (2,5 кВт) и сразу по включению .... стиралка, большую мощность, потребляет только в режиме нагрева, и то тэны не больше 2 кВт ... более мощные не встречал.
Стопудово ... в стиралке проблема.
Гость_Гость_adp_*_*
сообщение 22.3.2021, 15:01
Ок, благодарю
сообщение 22.3.2021, 17:30
Если кому интересно: "Афоня" с ЖЭКа диагностировал сразу)) Тэн пробивает. А с другой розетки работает стиралка, потому что на одной розетке есть земля, а на другой нет. Я, правда, не могу понять пока, как это влияет, - но так и есть.
сообщение 22.3.2021, 19:23
сообщение 23.3.2021, 8:51
Не могу прикрепить сюда. В телефоне есть фотка
off.open
сообщение 23.3.2021, 11:52
... проводка старая ... Включают стиралку в розетку, загорается табло, но после начала работы машинки, выбивает 16 АВ (не УЗО).
... чайник почему-то работает из розетки, а стиралка через несколько секунд после загорания табло выбивает. ...
Молодец "Афоня" ... да и Вы не хуже (имхо) ... это какая стиралка (модель назовите плиз), сразу после включения (через несколько секунд) врубает тэн? А воду он когда набирает ... после поджаривания белья что-ли?
Еще вопрос по "проводка старая"(Максим) ... откель, персональная земля, взялась для розетки (не понятно которая из них ... то-ли проблемная, то-ли рабочая).
Проблема на файлообменник выложить, что-ли?
Сообщение отредактировал off.open - 23.3.2021, 11:53
Инк
сообщение 23.3.2021, 12:28
Из: Украина
Пользователь №: 12557
off.open, может она тестирует железки, как бесперебойники батарейки. Типа если тэн крякнувший, нафига воду и свет переводить icon_smile.gif
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 23.3.2021, 16:23
Не знаю, что за стиралка, и в стиралках не разбираюсь. Стиралка сейчас работает без земли (не выбивает). Подключали через удлинитель без земли. А в розетке с землей, той, откуда она всю жизь работала, выбивает секунд через 10 примерно.
С фоткой хз. Ссылку не дает отправить. Автомат ДЭК эльф 101-1/16 3000А
сообщение 23.3.2021, 17:31
ссылку без шттп
сообщение 24.3.2021, 12:24
Еще вопрос по "проводка старая"(Максим) ... откель, персональная земля, взялась для розетки (не понятно которая из них ... то-ли проблемная, то-ли рабочая).Проблема на файлообменник выложить, что-ли?
Ну вот и Афоня пришел и вытащил пробитый тэн. Дело закрыто..
off.open
сообщение 24.3.2021, 12:46
Сообщение #19
Понятно ...
... подключали через удлинитель (который без "земли") к розетке, которая тоже без "земли" и автомат не выбивало, а, тем же удлинителем, подключить к розетке (с "землей") не догадались ... icon_biggrin.gif
... как понимаю, Вы устранили провод, который заставлял отрабатывать автомат, который "осмелился предупреждать" о появившейся неисправности (осталась загадка .... КАК?);
... и теперь, стиралка, с пробивающим на корпус, напругой от тэн_а ... благополучно продолжает свою трудовую деятельность ... на благо здоровья родителей.
Слава Всевышнему .... кажись разобралися!
Гм ... нонаме Гость, Вы торопитесь ... Гость_Максим, не писал, что тэн поменяли ... а "Дело" могут открыть другие лица ... т.т.т. icon_sad.gif
Сообщение отредактировал off.open - 24.3.2021, 12:51
сообщение 24.3.2021, 14:02
Сообщение #20
Цитата(off.open @ 24.3.2021, 12:46) *
Понятно ...
"Гость", "Гость Максим", "adp10" - это все я, автор темы. Вы додумки не пишите, а по фактам лучше. Никто никакой провод точно не устранял. Это если по факту. И с чего взялось, что во второй розетке земли нет, тоже неясно (я об этом нигде не говорил). Как бы то ни было, после замены тэна стиралка работает, как и до поломки. И, кстати, Афоня исключил пробой на корпус в ходе осмотра лично. Так что поспешили его "молодцом"-то окрестить..
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.12.2025, 14:19
