Емкость аккумулятора тестируется при заряде или разряде?
entasi
сообщение 18.3.2021, 22:25
Пользователь №: 58329
Usb tester kcx-017/xtar-x2, lgdbhg218650 (3к mah номинал)
При заряде с usb с 0 до 100% I=~0,92mA; C=2000mah
При заряде xtar I=~0,78mA; C=2440mah
При разряде usb тестером I=~0,92mA; C=1270mah
Какому показанию верить в итоге? Какие погрешности на данных тестерах?
Сообщений в этой теме
- entasi   Емкость аккумулятора тестируется при заряде или разряде?   18.3.2021, 22:25
- - Roman D   А как различить результаты?   18.3.2021, 22:41
- - Sky_net   Цитата(entasi @ 18.3.2021, 23:25) Какому ...   18.3.2021, 22:48
|- - entasi   Цитата(Sky_net @ 18.3.2021, 22:48) superg...   18.3.2021, 23:02
- - Sky_net   я уже написал. см. ps: и что значит "умелых...   18.3.2021, 23:06
|- - entasi   Цитата(Sky_net @ 18.3.2021, 23:06) я уже ...   18.3.2021, 23:39
|- - шахтер   Цитата(entasi @ 18.3.2021, 23:39) возможн...   19.3.2021, 0:12
|- - Sky_net   Цитата(entasi @ 19.3.2021, 0:39) 1) если ...   21.3.2021, 15:04
|- - шахтер   Цитата(Sky_net @ 21.3.2021, 15:04) 2) Бер...   21.3.2021, 21:29
|- - Sky_net   Цитата(шахтер @ 21.3.2021, 22:29) Надоест...   22.3.2021, 1:50
|- - шахтер   Цитата(Sky_net @ 22.3.2021, 1:50) Не гово...   22.3.2021, 2:14
|- - Sky_net   Цитата(шахтер @ 22.3.2021, 3:14) Конкретн...   22.3.2021, 2:22
- - Электромонтёр   Как бы вам это помягше обьяснить? Все эти тестеры ...   18.3.2021, 23:15
|- - entasi   Цитата(Электромонтёр @ 18.3.2021, 23:15) ...   18.3.2021, 23:27
|- - Sky_net   Цитата(entasi @ 19.3.2021, 0:27) у физиче...   18.3.2021, 23:32
- - Sky_net   Электромонтер, Вы не совсем правы. Понимаете, пр...   18.3.2021, 23:29
|- - шахтер   Цитата(Sky_net @ 18.3.2021, 23:29) Электр...   18.3.2021, 23:55
- - шахтер   Цитата(entasi @ 18.3.2021, 22:25) Usb tes...   18.3.2021, 23:29
- - Sky_net   Слушайте сюда, entasi. Я этот вопрос (по usb тест...   18.3.2021, 23:57
- - Rezo   Цитата(entasi)мне нужен определенный ответ от умел...   19.3.2021, 0:14
|- - шахтер   Цитата(Rezo @ 19.3.2021, 0:14) В принципе...   19.3.2021, 0:22
- - Lasser   Мое мнение - при разряде (причем номинальным током...   19.3.2021, 6:30
- - Roman D   Самая большая ёмкость при заряде - у обыкновенного...   19.3.2021, 6:39
- - Электромонтёр   Как сказал ктото из умных А судьи кто? Раньше рабо...   19.3.2021, 7:42
- - Constantin_Logan   Ёмкость самого аккумулятора замеряют при заряде. Н...   19.3.2021, 7:59
|- - Lasser   Цитата(Constantin_Logan @ 19.3.2021, 9:59...   19.3.2021, 8:27
|- - шахтер   Цитата(Lasser @ 19.3.2021, 8:27) Лучше то...   19.3.2021, 9:53
- - Roman D   Статистика - штука хорошая, но упрямая. Внезапно о...   19.3.2021, 12:13
- - Rezo   Цитата(Roman D)Внезапно оказывается, что при заряд...   19.3.2021, 13:51
- - entasi   Цитата(Rezo @ 19.3.2021, 0:14) ЦитатаВ пр...   20.3.2021, 1:41
- - Rezo   Цитата(entasi)чем и как измерить аккумулятор 18650...   20.3.2021, 2:16
|- - шахтер   Цитата(Rezo @ 20.3.2021, 2:16) Попробую о...   20.3.2021, 7:42
- - Dimka1   Цитата(entasi @ 18.3.2021, 22:25) Usb tes...   20.3.2021, 10:13
- - Инк   Шахтёр советует отличный девайс, перемерял таким к...   20.3.2021, 10:48
- - Rezo   Цитата(шахтер)Не все так просто Не получится одним...   20.3.2021, 12:48
- - Lasser   Цитата(шахтер @ 20.3.2021, 9:42) Не все т...   20.3.2021, 16:40
- - Rezo   Цитата(шахтер)Ну как то так если простыми словами,...   22.3.2021, 0:14
|- - шахтер   Цитата(Rezo @ 22.3.2021, 0:14) Всё относи...   22.3.2021, 2:39
|- - Lasser   Цитата(шахтер @ 22.3.2021, 4:39) зарядите...   22.3.2021, 6:35
|- - шахтер   Цитата(Lasser @ 22.3.2021, 6:35) Ток можн...   22.3.2021, 9:19
|- - Lasser   Цитата(шахтер @ 22.3.2021, 11:19) для люб...   22.3.2021, 9:29
|- - шахтер   Цитата(Lasser @ 22.3.2021, 9:29) Да, обыч...   22.3.2021, 10:07
- - шахтер   Надеюсь вы понимаете если зарядка работает как ста...   22.3.2021, 3:52
- - Lasser   Что до фонарика - недоделанный на 35 ватт лежит, н...   22.3.2021, 11:00
- - шахтер   Так же добавлю вот есть у меня очень приличный циф...   22.3.2021, 11:24
- - Rezo   Цитата(шахтер)зарядка лития в начале заряда работа...   22.3.2021, 14:24
- - Инк   Rezo, в одноэлементные акки контроллеры не ставят...   22.3.2021, 15:22
|- - шахтер   Цитата(Инк @ 22.3.2021, 15:22) Rezo, в о...   22.3.2021, 16:26
- - Lasser   Вот только с контроллером может обойтись по цене п...   22.3.2021, 15:31
|- - Инк   Цитата(Lasser @ 22.3.2021, 14:31) Так что...   22.3.2021, 17:00
- - Rezo   Цитата(Инк)Rezo, в одноэлементные акки контроллеры...   22.3.2021, 18:36
|- - Инк   Цитата(Rezo @ 22.3.2021, 17:36) Тем не ме...   22.3.2021, 20:05
- - Rezo   Цитата(Инк)имхо, адекватным вариантом - плата защи...   22.3.2021, 20:46
|- - Инк   Цитата(Rezo @ 22.3.2021, 19:46) Тогда уж ...   22.3.2021, 21:27
- - Rezo   Цитата(Инк)Россия что-то предложить новое в электр...   22.3.2021, 22:36
|- - Инк   Цитата(Rezo @ 22.3.2021, 21:36) Не язвите...   22.3.2021, 22:53
- - Rezo   Цитата(Инк)Капец вас понесло) Я политику не трогал...   22.3.2021, 23:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 18:10
