Водонагреватель проточной |
4.3.2021, 16:37
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 4.3.2021 Пользователь №: 58278 |
Atmor in Line 7 220в
Данный девайс меня поставил в тупик. Не могу разобраться, как запитать оба тена. На клемной колодке маркировка N G L1 L2, при этом водонагреватель 220в. Если запитать N и L1, то работает один тен, при запитывании N и L2 не работает ничего. Как их поженить, чтоб от 220в они оба заработали? На последнем фото правильный вариант подключения 220В перемычкой с L1 на L2 Сообщение отредактировал Mike555 - 16.3.2021, 18:59 |
Mike555 Водонагреватель проточной 4.3.2021, 16:37
Shturman1 а он хоть предназначен для работы от 220 В. Там же... 4.3.2021, 16:40
ab111 Цитата(Mike555 @ 4.3.2021, 16:37) Данный ... 4.3.2021, 16:43
Mike555 Цитата(ab111 @ 4.3.2021, 16:43) Модель св... 4.3.2021, 17:10
ab111 Цитата(Mike555 @ 4.3.2021, 17:10) Atmor i... 4.3.2021, 17:36
Shturman1 ЦитатаПровод до нагревателя 5 квадратов, проведён ... 4.3.2021, 17:32
Mike555 Цитата(Shturman1 @ 4.3.2021, 17:32) 5 ква... 4.3.2021, 17:34
Shturman1 5 мм2 не бывает. Бывает или 4 или 6 мм2 4.3.2021, 17:35
Mike555 Цитата(Shturman1 @ 4.3.2021, 17:35) 5 мм2... 4.3.2021, 17:47
Lasser Цитата(Mike555 @ 4.3.2021, 19:47) При это... 4.3.2021, 17:53
Mike555 Цитата(Lasser @ 4.3.2021, 17:53) Если зве... 4.3.2021, 18:00
Sky_net Цитата(Mike555 @ 4.3.2021, 17:37) Данный ... 4.3.2021, 17:58
Костян челябинский Интересно. Запитал такую хрень двухжильной четверк... 4.3.2021, 18:04
Mike555 Цитата(Костян челябинский @ 4.3.2021, 18... 4.3.2021, 18:10
Sky_net Цитата(Mike555 @ 4.3.2021, 19:10) Земля о... 4.3.2021, 18:14
Mike555 Цитата(Sky_net @ 4.3.2021, 18:14) Это пра... 4.3.2021, 18:17
Sky_net Четвёрка тоже выдержит, но без заземления неправил... 4.3.2021, 18:11
Mike555 Цитата(Sky_net @ 4.3.2021, 18:11) Четвёрк... 4.3.2021, 18:13
ab111 Цитата(Mike555 @ 4.3.2021, 17:47) При это... 4.3.2021, 19:10
Электромонтёр ЦитатаПользовались другим нагревателем, током не б... 4.3.2021, 22:52
Mike555 Всем спасибо за советы. Вот что получилось в итоге... 16.3.2021, 18:33
ab111 Поздравляю!
Только перемычку L1-L2 тоже на... 16.3.2021, 19:29
Электромонтёр У вас только перемычка 4 мм.кв. или весь кабель та... 16.3.2021, 23:10
Mike555 Цитата(Электромонтёр @ 16.3.2021, 23:10) ... 17.3.2021, 10:59
Электромонтёр Давление у меня хорошее только пишут что если нужн... 17.3.2021, 18:22
Mike555 Цитата(Электромонтёр @ 17.3.2021, 18:22) ... 18.3.2021, 16:45
Инк Какой стрёмный девайс. Я так понимаю, он больше 20... 18.3.2021, 18:37
Sky_net Цитата(Инк @ 18.3.2021, 19:37) Какой стрё... 18.3.2021, 21:30
Lasser Я вообще считаю, что проточники в принципе стремны... 18.3.2021, 19:14
Электромонтёр Это всё понятно. Только вы не учитываете ещё 2 вещ... 18.3.2021, 22:45
Sky_net Тоже верно. 18.3.2021, 23:26
Инк Дык никто не призывает его выкинуть, но расслаблят... 19.3.2021, 11:05
се-ренький Цитата(Mike555 @ 4.3.2021, 16:37) Atmor i... 19.3.2021, 12:19
A.Panichkin Цитата(се-ренький @ 19.3.2021, 12:19... 19.3.2021, 13:13![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2026, 10:14 |
