Если подключить сразу 2 павербанка по 20000 mAh, дадут ли они 40000 mAh? |
18.3.2021, 13:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 3.3.2021 Пользователь №: 58275 |
Всем приветик!
Дорогие форумчане, объясните, мне, пожалуйста Если взять два павербанка одинаковой модели, например Xiaomi Mi Power Bank 3 Pro 20000 mAh Далее подключить их последовательно, а потом к одному из них уже свое устройство, то смогу ли я расчитывать на то, что они будут питать мое устройство в 2 раза дольше по времени, т.е. как если бы это был 1 павербанк на ~40000 mAh? Ну и, соответственно, если подключить последовательно 3 таких павербанка, дадут ли они ~60000 mAh? Всем большое спасибо! |
18.3.2021, 13:52
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
1. Не последовательно, а параллельно.
2. Емкость увеличится пропорционально количеству пауэрбанков. |
18.3.2021, 13:54
паралельно, а не последовательно надо подключать.
18.3.2021, 14:41
Цитата(Svetlana78) Ну и, соответственно, если подключить последовательно 3 таких павербанка, дадут ли они ~60000 mAh? Будет и 60000 и 160000 мАh.Но это вначале, а для последующего, нужно предусмотреть правильный заряд/подзаряд этих параллельно-соединённых банков. Вообще-то кто будет исполнять Вами задуманное, всё это должен знать.... А вообще-то Вам придётся в любом случае брать несколько и соединять между собой смешанным соединением. Для камеры с напряжением 12 Вольт, не самый лучший вариант..... Сообщение отредактировал Rezo - 18.3.2021, 14:55 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
18.3.2021, 15:16
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
В реальности там и 15.000 маловероятно.
18.3.2021, 15:37
Цитата(Электромонтёр) В реальности там и 15.000 маловероятно. Да! Утверждать сейчас не берусь, но по номиналу там 12800.Вообще это всё гадание на кофейной гуще. Сначала нужно знать параметры нагрузки, режим и условия работы, а потом думать о запитке и резервном питании. И может оказаться, что подобного рода АБ для данного случая не самый лучший вариант. Всё решается только в комплексе..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
18.3.2021, 17:07
Как же я радуюсь ответам, спасибо всем) очень благодарна!
Ребята, смотрите: i.ibb.co/484pmQp/2powerbanks.jpg Так я себе представляла схему соединения. Выходит, на фото последовательное соединение, так? И оно не подходит. А как тогда подключить все это дело параллельно? |
18.3.2021, 17:45
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 |
Выходит, на фото последовательное соединение, так? И оно не подходит. Я так вижу, что форумчане поняли вас неправильно. Они, скорее всего, восприняли "последовательное соединение" в истинно электрическом смысле. Здесь же один будет заряжаться от другого. Предполагаю, что КПД такой системы будет достаточно низким. Смотря для чего вы собираетесь эту конструкцию использовать. Возможно, есть другие варианты. Сообщение отредактировал Lasser - 18.3.2021, 17:47 |
18.3.2021, 18:24
Простите, если ввела в заблуждение
Мне нужно максимально эффективно увеличить время автономного питания устройства путем добавления количества павербанков) Т.е. оставила и ушла. Чтобы, было так, как тут сказали: "Емкость увеличится пропорционально количеству пауэрбанков" Хочу понять, как правильно организовать подключение для высокого КПД С одним-то павербанком все понятно: подключила и все. А как с двумя, тремя? |
18.3.2021, 19:02
Повербанки в параллель - это непредсказуемо.
Цифры на борту повербанки - это торговая марка, а не техническая характеристика. Лучше сравнивать их по весу. Лучше иметь одну банку побольше, чем три На фото: такое "последовательное" соединение банок приводит к снижению капэдэ на 66% для каждой ступени в лучшем случае. Из третьей даже паровоза не получится. Сообщение отредактировал Roman D - 18.3.2021, 19:04 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.3.2021, 19:02
Безусловно, самым правильным будет выбор более емкого пауэрбанка.
Если же емкости из доступных настолько не хватает, может быть, надо искать другие варианты подключения? Что за устройство подключаете? Не с вами ли был разговор о видеокамере? Вы ее собираетесь подключать? |
18.3.2021, 19:15
Предполагаю необходимость продолжительной работы устройства без постороннего вмешательства; ёмкости родного аккумулятора+ имеющейся банки маловато.
18.3.2021, 19:20
Это как раз я понял изначально)
Хорошо бы выяснить характеристики устройства. Если оно умеет 12В - самый простой вариант. Если нет - я бы использовал "источник резервного питания" как для сигнализаций, в паре с небольшим преобразователем 12В -> 5В. |
19.3.2021, 18:11
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 207 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 |
Проконсультировался с компетентными... (ибо самому стало интересно)
В связке из 2-х банков как на фото, при пропадании напряжения, источником питания нагрузки становится первый банк. А второй будет являться для него "зарядником" Контроллер питания на входе первого банка будет регулировать ток зарядки. При этом он съедает (в плане КПД) от 7 до 15% чистой энергии от второго банка. В зависимости от качества использованных компнентов. Таким образом, округляя и делая скидки на прочие потери, можно полагать, что по такой схеме соединения получим 1,75...1,8 от запасаемой энергии одного банка. Если оба банка по 20000 мА/ч каждый, то совокупно можно рассчитывать на цифру около 35000 мА/ч |
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2026, 13:06 |
