Проводка в квартирі , Потрібні поради при заміні проводки в квартирі
Гость_Гость_Вова_*_*
сообщение 17.3.2021, 19:25
ЕЛЕКТРИКИ❗❗❗❗Заміна проводки в 3-х кімнатній квартирі і потрібна консультація.
1️⃣Як ставитесь до підключення розеток шлейфом?
2️⃣Чи обов'язково пускати кабеля через гофру?(буде натяжний потолок)
3️⃣ Обов'язково робити 3-х жильним з заземленням чи можна 2-х жильним без заземлення?
Причина редактирования: Замина проводки в 3-х комнатной квартире и нужна консультация. 1️⃣Як относитесь к подключению розеток шлейфом? 2️⃣Чы обязательно пускать кабеля через гофру? (Будет натяжной потолок) 3️⃣ Обязательно делать 3-х жильным
Prussia39
сообщение 17.3.2021, 19:36
Из: Калининград
Пользователь №: 57897
пожалуйста , по русски .
Фаза есть , ума не надо
off.open
сообщение 17.3.2021, 20:58
Пользователь №: 50389
А я правильно понимаю, что такие "квадратики" (в тексте) появляются при копировании с чужого файла ( и скорее всего с пдф)?
Я бы попытался Вам помочь (после перевода гуглом), но боюсь, что не зная отличий в требованиях нашего ПУЭ, и Вашего (не знаю как называется) ... могу "насоветовать" недопустимое ... извините. icon_sad.gif
На форуме вроде есть с Украины (а может Молдова?) ... думаю ответят.
Сообщение отредактировал off.open - 17.3.2021, 21:00
сообщение 17.3.2021, 22:23
1. а как нужно?
2. нет
3. нет
Инк
сообщение 17.3.2021, 23:55
Из: Украина
Пользователь №: 12557
ПУЕ 2017. Разница в основном в том, что наше как более свежее - более продвинутое, приближено к европейским правилам. Но в данном случае интереснее требования ДНАОП: над горючей плёнкой проводку нужно вести в трубах с локализующей способностью (т. е. не из фольги или пластика). Понятно, что в здравом уме никто так не заморачивается.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 18.3.2021, 0:17
Пользователь №: 9143
Цитата(Инк @ 17.3.2021, 23:55) *
ПУЕ 2017.. наше как более свежее - более продвинутое, приближено к европейским правилам.
Например ?
Инк
сообщение 18.3.2021, 8:59
Из: Украина
1.7.25 PEN -провідник
Провідник в електроустановках напругою до 1 кВ, яки й поєднує в собі функції захисного (Р Е -) і нейтрального (N-)провідників.
Примітка. Терміни «нейтральний» і « захисний» провідники в системі TN є синонімами відповідних термінів «нульовий робочий» і «нульовий захисний» провідники, які були в попередніх нормативних документах України і не відповідали термінам міжнародних стандартів.
Сообщение отредактировал Инк - 18.3.2021, 9:00
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
off.open
сообщение 18.3.2021, 9:26
... Но в данном случае интереснее требования ДНАОП: над горючей плёнкой проводку нужно вести в трубах с локализующей способностью (т. е. не из фольги или пластика). ..
С пленкой понял, а если подвесной потолок, сделан из гипсокартона - в гофре можно?
сообщение 18.3.2021, 9:43
какой?
Инк
сообщение 18.3.2021, 9:55
Из: Украина
Гипсокартон ведь тоже к горючим относится.
2.5.7. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются, как скрытые электропроводки и их следует
прокладывать: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов согласно ДСТУ Б В.2.7-19 - в металлических, имеющих локализующие способности, и в закрытых
коробах; за потолками и перегородками из негорючих материалов - в трубах, гибких рукавах, коробах из негорючих или трудноогорючих материалов или горючих группы горючести Г1 согласно ДСТУ Б В.2.7 -19, а также кабелями, имеющими оболочки из материалов с умеренной дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044. Также должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 18.3.2021, 12:32
Цитата(с2н5он @ 18.3.2021, 9:43) *
какой?
Соответствующей (у нас СП256)
Цитата(Инк @ 18.3.2021, 8:59) *
1.7.25 PEN -проводник
Проводник в электроустановках напряжением до 1 кВ, который совмещает в себе функции защитного (Р Е -) и нейтрального (N-)проводников.
Примечание. Термины «нейтральный» и « защитный» проводники в системе TN являются синонимами соответствующих терминов «нулевой рабочий» и «нулевой защитный» проводники, которые были в предыдущих нормативных документах Украины и не отвечали запросам международных стандартов.
До 2017 года украинским электрикам было невдомёк, что термины - синонимы ? icon_biggrin.gif
По-моему в российском ПУЭ7 (2002) уже было понятно, что это одно и то же.
Этот пункт для потолков, которые подвешиваются. А натяжные - они натягиваются..
Обычный - да. Но есть противопожарный (ГКЛО)
Цитата(с2н5он @ 17.3.2021, 22:23) *
3. нет
Есть гарантия, что не будет подключен прибор 1 класса ?
2. нет
Инк
сообщение 18.3.2021, 14:23
Из: Украина
С выходом данной книжки понятие "ноль" перевели в разряд раритетного жаргона, как полупроводниковые триоды или счётные машины.
Ну да, про трубы это я тоже от себя добавил, в доке речь только о коробах icon_smile.gif По-моему хороший пример неадекватных требований.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 18.3.2021, 15:17
Цитата(Инк @ 18.3.2021, 14:23) *
С выходом данной книжки понятие "ноль" перевели в разряд раритетного жаргона..
Суть от этого не изменилась (для глухозаземленной нейтрали), просто русских терминов (привычных, понятных) стало меньше.
Сочетание "защитный РЕ-проводник" ничего не говорит о наличии соединения с ИП.
Сообщение отредактировал Олега - 18.3.2021, 15:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2026, 14:23
