2 страниц V   1 2 >
Подключение электрики муфельной печи , Помогите пожалуйста, схемкой для подключения электрики
misterOK
сообщение 16.3.2021, 11:43
Пользователь №: 58317
Здравствуйте!
Проект сборки муфельной печи остановился на стадии подключения электрики.Приобрел контроллер фирмы ROHDE TC504,твердотельное реле 30A,термопару.Пытаться самому - боязно спалить контроллер.Помогите пожалуйста "подробной" схемкой подключения.В электрике особо не шарю.В городе нет возможности искать мастера.Заранее благодарствую.
Фото приложу ниже.
Sky_net
сообщение 16.3.2021, 11:48
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Цитата(misterOK @ 16.3.2021, 12:43) *
Здравствуйте!
Фото приложу ниже.
Так что тут помогать то?
Вот мануал, смотрите страницу 23.
Прикрепленные файлы
misterOK
сообщение 16.3.2021, 11:58
Реле и контроллер
Пускатель или контактор как его там имя)
Sky_net,
Это ясно,но как это все соединяется?
Одним мануалом на прибор не обходится в моем случае.
zendo057
сообщение 16.3.2021, 12:57
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Подключить прибор мало,надо его еще настроить.Если подключить не в силу,то вы его не настроите.Поэтому вам нужен специалист
misterOK
сообщение 16.3.2021, 13:29
zendo057,
Это было бы круто.Но нет специалиста у нас,если не считать авто электриков и тех кто методом тыка.Так и самому можно)
Настройкой,логистикой не составит труда разобраться.Решить бы вопрос с первого пункта-подключение.
ab111
сообщение 16.3.2021, 13:57
Из: Moscow
Пользователь №: 58214
Мой вариант схемы соединений ниже:
Единственно не уверен по поводу (-) термопары.
Либо на "2", либо на "3"
Нетрудно и настраивать.
Главное четко знать чего хочешь.
Величины температур и временные выдержки.
zendo057
сообщение 16.3.2021, 16:10
Из: г.Минск
Ну если так то на обратной или боковой стороне должна быть схема подключения
Sky_net
сообщение 16.3.2021, 16:11
Из: Одесса.
Скорее всего "трёхпроводная" обычная - один провод на плюс от термопары до штекера, а от минуса термопары два на второй и третий на штекере (n, h). Т.е. там где у ab111 на схеме пунктир, там тоже сплошной провод.
А твердотельное реле:
А1 (реле) на 12 штекер
А2 (реле) на 13 штекер
Сообщение отредактировал Sky_net - 16.3.2021, 16:29
ab111
сообщение 16.3.2021, 16:15
Из: Moscow
Я немного тормознул...
У ТС на фото в сообщении #3 уже видно подключение термопары (оранжевый и белый) на клеммы 1 и 2 разъема.
off.open
сообщение 17.3.2021, 15:18
Пользователь №: 50389
Нет ... в мануале четко указано ...
h Thermocouple – (Pt Rh Pt)
n Thermocouple - (NiCrNi)
"h"или "n" - зависит от типа (материала).
Вы знаете какой у него термо...?
Сообщение отредактировал off.open - 17.3.2021, 15:19
misterOK
сообщение 17.3.2021, 17:11
Термопара тип “n” никель-хром-никель.
ab111
сообщение 17.3.2021, 17:18
Из: Moscow
У Вас печь какой ток потребляет?
Sky_net
сообщение 17.3.2021, 19:32
Из: Одесса.
Теперь да. ))
Значит на минус термопары на клему 3 штекера, ab111 был прав, что было не ясно.
off.open
сообщение 17.3.2021, 20:38
Ладно ... с термопарой выяснили ... а что Вам больше хочется ... применить контактор или твердотельное реле? И автомат с непонятными параметрами (ампераж, полюсность).
misterOK
сообщение 17.3.2021, 22:49
Точно не могу сказать.Может 2 КВ.Год как собирал,не помню).Толщина проволоки нихромовой 1,2 мм,диаметр спирали по наружке 9,7мм.Камера 15х11х20(ШхВхГ),спираль в 10 рядов(пол и две стенки)
Когда покупал мне сказали все это с медицинской муфельной печи.Хотелось бы все применить)
Там нет автомата.Это твердотельное реле сименс вид с боку и с верху,контактор и программатор (блок управления)
сообщение 17.3.2021, 22:58
Пользователь №: 6974
Цитата(misterOK)
Может 2 КВ
Похоже близко к этому значению(кВт).
Сообщение отредактировал Rezo - 17.3.2021, 22:59
Sky_net
сообщение 18.3.2021, 6:03
Из: Одесса.
Так а чего нельзя применить оба? я ж уже дописал к посту ab111. (по твёрдотельному реле). С минусом термопары тоже выяснили. Вроде всё.
Уже ведь всё написали куда что подключить.
ps: теперь, чтобы контактор включался по своему, а твёрдотельное реле по своему (по алгоритму в общем), контроллер нужно только запрограммировать, уставки поставить).
Сообщение отредактировал Sky_net - 18.3.2021, 6:05
off.open
сообщение 18.3.2021, 9:59
Второе фото (Siemens AG DE-92220 Amberg) - это автомат;
Третье фото (3RF2130-1AA24) - твердотельное реле;
Четвертое и пятое контактор.
Вам хочется все применить, но Вы не сообщили ... чем, в Вашей печи, требуется управлять (включать/выключать) ... понятно, что имеется тэн (нагревательный элемент) - им может управлять или твердотельное реле, или контактор. А что еще?
По аналогии ... какой смысл, для включения/выключения, одной лампочки, использовать два последовательных выключателя?
Можно ... можно и компьютер приман...чить (чтобы в реале видеть процесс нагрева и даже ... остывания) ... объясните плиз ... каков смысл?
Задача: нагреть до определенной температуры, далее поддерживать его (температуру) ... до отключения питания.
Апосля, отключения питания - остывание происходит автоматически (запрограммировано Всевышним). icon_biggrin.gif
Можете предоставить кардинально отличающий алгоритм - требующий дополнительного оборудования и программирования?
Sky_net
сообщение 18.3.2021, 11:04
Сообщение #19
Из: Одесса.
Задача:
Вот Вы как раз задачу посмотрите. Он задал определённое количество деталей, которые все нужно подключить. Вот это и было сделано.
А для чего ему надо именно столько и как он будет управлять и т.п. он и не спрашивал, и дальнейшую схему не давал.
Поэтому я и добавил куда подключить оставшееся твердотельное реле.
А дальше пусть делает как ему нужно.
Вот в этом смысл.
off.open
сообщение 18.3.2021, 11:12
Сообщение #20
Здравствуйте!
Проект сборки муфельной печи остановился на стадии подключения электрики.Приобрел контроллер фирмы ROHDE TC504,твердотельное реле 30A,термопару.Пытаться самому - боязно спалить контроллер.Помогите пожалуйста "подробной" схемкой подключения.В электрике особо не шарю.В городе нет возможности искать мастера.Заранее благодарствую.Фото приложу ниже.
Вот в этом смысл.
Гм ... я Вас понял ...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 8:28
