Можно ли подключить 10v 3w UV лампочку без баласта к 12В АКБ? |
12.3.2021, 3:55
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.3.2021 Пользователь №: 58311 |
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуцста, можно ли подключить 10-12V 3w E17 UV лампочку без баласта, напрямую к 12В АКБ? Если нет, то какой баласт нужно покупать? Характеристики лампочки: Напряжение: 10-12V 50/60HZ/220V AC/DC 12V Мощность: 3 Вт Сила тока: 300 нА Размер: 56 * 16 мм Длина волны: UVC: 185 нм (озон) Спасибо за помощь! |
12.3.2021, 6:25
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
Доброго времени суток. Подскажите пожалуцста, можно ли подключить 10-12V 3w E17 UV лампочку без баласта, напрямую к 12В АКБ? Если нет, то какой баласт нужно покупать? Характеристики лампочки: Напряжение: 10-12V 50/60HZ/220V AC/DC 12V Мощность: 3 Вт Сила тока: 300 нА Размер: 56 * 16 мм Длина волны: UVC: 185 нм (озон) Спасибо за помощь! Там опечатка. Ток получается 300 mA. (3/(10 или 12) = 0,3 - 0,25 (A) ) - берём 0,3 А. = 300 мА. Если всё остальное так, как там написано, а именно : Напряжение: AC/DC 12V Мощность: 3 Вт Сила тока: 300 мА. То можно подключить через резистор. Считаем: На батарее может достигать до 14 вольт, значит вам нужно погасить 2 Вольта. 1) 14 - 12 = 2 (ВОльта) на резисторе. 2) 2В / 0,3А = 6,67 (Ом) - берём резистор сопротивлением 7 Ом. 3) I^2*R = 0,3^2*7 = 0,63 (Вт) - берём резистор мощностью 1 Вт (например типа МЛТ). Включаете последовательно лампочку через резистор 7 Ом 1 Вт на батарею 12-14 вольт (т.е. даже при работающей машине на лампочке будет постоянное напряжение 10-12 Вольт с током не более 0,3 Ампера). ps: а вообще, для точности, скидывали бы фотографию... Сообщение отредактировал Sky_net - 12.3.2021, 6:32 |
12.3.2021, 8:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
12.3.2021, 8:18
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 |
Также считаю, что никаких дополнительных резисторов не требуется.
Включайте напрямую. |
12.3.2021, 8:52
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Там опечатка. Ток получается 300 mA. (3/(10 или 12) = 0,3 - 0,25 (A) ) - берём 0,3 А. = 300 мА. Если всё остальное так, как там написано, а именно : Напряжение: AC/DC 12V Мощность: 3 Вт Сила тока: 300 мА. То можно подключить через резистор. Считаем: На батарее может достигать до 14 вольт, значит вам нужно погасить 2 Вольта. 1) 14 - 12 = 2 (ВОльта) на резисторе. 2) 2В / 0,3А = 6,67 (Ом) - берём резистор сопротивлением 7 Ом. 3) I^2*R = 0,3^2*7 = 0,63 (Вт) - берём резистор мощностью 1 Вт (например типа МЛТ). Включаете последовательно лампочку через резистор 7 Ом 1 Вт на батарею 12-14 вольт (т.е. даже при работающей машине на лампочке будет постоянное напряжение 10-12 Вольт с током не более 0,3 Ампера). ps: а вообще, для точности, скидывали бы фотографию... Да непросто для вас лампочку к аккумулятору подключить. И ведь заметьте человек ничего не говорил за то что аккумулятор стоит на машине. Наверно поэтому вы не раскрыли полностью эту тему. А ведь можно было бы еще много чего рассказать про разные реле напряжения и как они работают. Так же не полностью раскрыта тема новый у нас акум или нет. Также считаю, что никаких дополнительных резисторов не требуется. Включайте напрямую. +++++++++++ ВСЕ, больше и добавить нечего. Никаких графиков и формул, просто здравый смысл. |
12.3.2021, 9:57
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 |
Согласен. На фото лампа накаливания... Но я не понимаю, при чем тут "Длина волны: UVC: 185 нм (озон)".
12.3.2021, 10:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Lasser, это УФ лампа, китайцы недавно наладили массовый выпуск.
С этими лампами всё не так просто, она на 12 В может не запуститься, не говоря уже о 10. Думаю самый простой вариант - сделать как советует Скайнет, только на время розжига закорачивать резистор кнопкой без фиксации. Сообщение отредактировал Инк - 12.3.2021, 10:38 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
12.3.2021, 12:57
До чего техника дошла...
А при поджиге напрямую если включить - ей плохо не будет? Если она такая хитрая. |
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
12.3.2021, 13:57
можно ли подключить 10-12V 3w E17 UV лампочку без баласта, напрямую к 12В АКБ? Если нет, то какой баласт нужно покупать? Правильный ответ: нельзя. Вернее, можно, но ультрафиолет не выдаст. Вот цитата от китайцев про эту новинку: "Connect into main wire voltage 220V/50Hz or 120V/60Hz with an incandescent lamp or specially made capacitor, no need of ballast" Кто не дружит с английским - гуглом переводится на раз. |
12.3.2021, 14:07
Правильный ответ: нельзя. Вернее, можно, но ультрафиолет не выдаст. Вот цитата от китайцев про эту новинку: "Connect into main wire voltage 220V/50Hz or 120V/60Hz with an incandescent lamp or specially made capacitor, no need of ballast" Кто не дружит с английским - гуглом переводится на раз. А просто по русски написать не смог? ЖАЛЬ. Сообщение отредактировал шахтер - 12.3.2021, 14:08 |
12.3.2021, 14:17
На край сепик поставить (или повышайку с понижайкой).
ЗаконОмерность |
12.3.2021, 14:18
12.3.2021, 14:32
По-русски получите, если сделать пару кликов мышкой, если надо. Оригинал всегда точнее. Ошибки переводчиков в тех. документации дорого стоят. Вы, можете это перевести? И потом, ответ на вопрос темы написан коротко и по-русски. Вопросы? Цитата(Google Переводчик) «Подключите к основному проводу напряжение 220 В / 50 Гц или 120 В / 60 Гц с лампой накаливания или специально изготовленным конденсатором, без балласта»
Сообщение отредактировал off.open - 12.3.2021, 14:33 |
12.3.2021, 14:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23325 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если надо. без если и надо в первую очередь тому, кто пишет
12.3.2021, 14:45
без если и надо в первую очередь тому, кто пишет Хорошо. Мне точно не надо, я читаю тех. английский напрямую. Хотел помочь автору топика, а получилось как обычно. Неужели вам, электрикам, непонятно, о чем там написано? Если не трудно, удалите тот мой пост или английский текст из него, пож-та. Не хочу срача накануне выходных. |
12.3.2021, 15:07
если не поняли - речь шла о правилах форума
12.3.2021, 15:44
Цитата(Инк) .....она на 12 В может не запуститься, не говоря уже о 10. Вы правы!В принципе может и от 14 не запуститься. Производитель не указал напряжение поджига, которое может быть и 18 и 24. Вещи подобного рода (как правило газоразрядные) включаются всегда с баластом. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
12.3.2021, 16:05
Хорошо. Мне точно не надо, я читаю тех. английский напрямую. Молодец! А я вот не умею ... да и в школе (1958 - 1968) ... немецкий пытали.Цитата Хотел помочь автору топика, а получилось как обычно. Плагиат ... кажись.Цитата Неужели вам, электрикам, непонятно, о чем там написано? А должно? Мне известно, что лампочка на 12 вольт ... спросили, можно ли от АКБ (12 В) ... ответил - можно. Вы предлагаете (с помощью китайцев) подключать к 220 вольт, с какой то лампочкой накаливания и конденсатора (специально подобранного). Наверно, проще было бы, просто сообщить свой перевод. Вот первый же отзыв на Алиэкспресс ... Цитата(RU) Работает. Едва уловимый запах озона вплотную у самой лампы (брал безозоновую). Запитал от лабораторного блока питания постоянкой. Примерно на 14,5в разжигается дуга, затем сразу надо понизить до 12в, следить за потреблением тока, не более 300мА. Отзыв у другого продавца ... Цитата( х/з кака страна) Протестировано, но вам нужно знать, что вам сначала нужно 15 В (с 12 только нагревает нить), а затем поддерживать постоянный ток 500 мА (понижение напряжения до 10-11 в) поэтому я не рекомендую Подключите его непосредственно к аккумулятору, но с помощью источника, который регулирует 15 В и С ограниченным током от 300 мА до 500 мА, с батареей вы должны использовать DC-DC источник, который может как повысить напряжение, так и снизить его и ограничить 2021-02-05 18:38:26 Сообщение отредактировал off.open - 12.3.2021, 16:08 |
12.3.2021, 17:12
Наверно, проще было бы, просто сообщить свой перевод. Да, пожалуйста, только я не переводчик, а просто изложу своё понимание на основе прочитанного, ОК? Согласен, что исходная фраза написана китайцем на корявом английском с ошибками, потому гугл тоже выдает нечеткую картину, тут я его переоценил. По той фразе надо понимать так, что эту хитрую лампу можно подключать в основном к сети 220/50 или 120/60 через специальный конденсатор, без балласта. Теперь изложу то, что знаю по теме из анализа предложений китайцев. Есть 2 вида таких ламп: "с озоном" и "без озона". Отличаются параметрами газового разряда внутри, следовательно, длиной волны излучаемого ультрафиолета. Подключаются одинаково. Есть 2 типа схемы подключения: к сети переменного тока и к источнику DC12V. В случае питающей сети ~220В лампа включается в сеть последовательно со "специальным" конденсатором, который выполняет роль балласта. По некоторым данным, речь идёт о конденсаторе аксиального типа 425J400V CBB22, т.е. плёночнике на 4,2мкФ, 400В. В случае питания от источника DC12V, последний подключается к специальной коробочке-балласту, к выходным клеммам которого подключается эта лампа. Очевидно, что под балластом понимается электронный балласт, повышающий преобразователь напряжения. Поскольку это не светодиод, и эта лампа работает на принципе газового разряда, то законы физики неумолимы: никакие низкие напряжения, подаваемые непосредственно на лампу, её не зажгут. |
12.3.2021, 17:17
ВСЕ, больше и добавить нечего. Никаких графиков и формул, просто здравый смысл. Вот видите?!. )))) Снова Вы поспешили с выводами.., да и здравый смысл так себе. Цитата Вот первый же отзыв на Алиэкспресс ... Протестировано, но вам нужно знать, что вам сначала нужно 15 В (с 12 только нагревает нить), а затем поддерживать постоянный ток 500 мА (понижение напряжения до 10-11 в) поэтому я не рекомендую Подключите его непосредственно к аккумулятору, но с помощью источника, который регулирует 15 В и С ограниченным током от 300 мА до 500 мА, с батареей вы должны использовать DC-DC источник, который может как повысить напряжение, так и снизить его и ограничить 2021-02-05 18:38:26 Ага получается, что ей нужен сначала бОльший ток, для розжига, а потом уже через токоограничивающий резистор (что раньше посчитал) - именно так и будет работать с последовательной лампой накаливания или с конденсатором от 220 вольт переменки. Это схемку надо делать соответствующую, если на 12 вольт пытаться сделать... . На 220 вольт можно последовательно с конденсатором 4,35 мкф на 250-400 вольт включить, подсчитал только что. (взять можно 4,7 мкф от ламп люминесцентных). Сообщение отредактировал Sky_net - 12.3.2021, 17:18 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2026, 2:08 |
