Переделать датчик звука
ConzumiR
сообщение 10.3.2021, 20:34
Из: Уфа
Пользователь №: 58020
Ребят, всем добрый вечер. Имеется датчик шума с фоторезистором.. У меня такой вопрос, можно его как-то переделать под включение и выключение только на освещенность, а на звук вообще убрать? (на фото - на R10 стоит тот самый фоторезистор, на момент съемки платы, отпаял)
Сообщений в этой теме
- ConzumiR   Переделать датчик звука   10.3.2021, 20:34
- - ab111   Опишите как работает устройство в своем штатном ви...   10.3.2021, 20:43
|- - ConzumiR   Цитата(ab111 @ 10.3.2021, 21:43) Опишите ...   10.3.2021, 20:59
- - Rezo   Выпаять микрофон или зашунтировать по переменному ...   10.3.2021, 21:01
- - АБорис   На левом фото вверху кругленькая деталь с подписью...   10.3.2021, 21:01
|- - ConzumiR   Цитата(АБорис @ 10.3.2021, 22:01) На лево...   10.3.2021, 21:06
- - Rezo   ЦитатаНо и включать свет, я так понимаю не будет. ...   10.3.2021, 21:07
|- - ConzumiR   Цитата(Rezo @ 10.3.2021, 22:07) А Вы разв...   10.3.2021, 21:09
- - АБорис   Тогда попробуйте впаять переменный резистор с на...   10.3.2021, 21:19
- - АБорис   ConzumiR. По моему это на 100% пустая затея. Даже...   10.3.2021, 21:37
- - Rezo   Цитата(ConzumiR)Или я не так понял. В общем надо ч...   10.3.2021, 22:07
- - Lasser   Цитата(АБорис @ 10.3.2021, 23:19) По моем...   10.3.2021, 22:39
- - ConzumiR   Да, ребят. Без микрофона не включается, так как не...   11.3.2021, 6:10
- - Sky_net   Цитата(ConzumiR @ 11.3.2021, 7:10) Да, ре...   11.3.2021, 7:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.1.2026, 9:14
