Уличное освещение , Мигают led прожектора |
28.2.2021, 1:21
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.2.2021 Пользователь №: 58264 |
Дорого времени суток!
Недавно столкнулся с проблемой - мигание светодиодных прожекторов по линии уличного освещения. Началось это с того момента как установили контроллеры МИКРОЛ для управления освещением в разное время суток, т.е. контроллер по заданной программе включает и отключает пофазно прожектора. При подачи напряжения на одну из фаз (к примеру фА) на двух отключенных фазах начинают промигивать светильники. Думал что проблема в контроллере но нет, на отключенных фазах появляется посторонние напряжение, скачет от 20 до 50в. Были попытки заземлить нейтраль ЛЭП освещения в трёх точках, не помогло. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Заранее спасибо за ответ. |
28.2.2021, 2:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23367 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
не совсем понял - прожекторы подключаются непосредственно к МК?
распределение по фазам равномерно? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
28.2.2021, 9:12
... контроллер по заданной программе включает и отключает пофазно прожектора. Если не "контроллер", откель напруга (от 20 до 50в) придет?При подачи напряжения на одну из фаз (к примеру фА) на двух отключенных фазах начинают промигивать светильники. Думал что проблема в контроллере но нет, на отключенных фазах появляется посторонние напряжение, скачет от 20 до 50в. Инфа стремится к нулю ... на прожектора "переменка" подается или "постоянка"? Коммутация (в контроллере) релейная или на электронике силовой? |
28.2.2021, 16:15
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 |
У "микрола" много всякой продукции.
Что именно у вас установлено? В техподдержу звонили? Если нет, почему? |
Текстовая версия | Сейчас: 17.8.2026, 19:54 |
