2 страниц V   1 2 >
Выгорание кабеля без нагрузки , Кабель ВВГнг(А)ls 3х2,5 воспламенился без нагрузки
lewko
сообщение 8.3.2021, 11:07
Из: Москва
Пользователь №: 58289
Здравствуйте. На днях случился пожар в строящемся доме из бруса. От турбостойки был заведен в дом кабель ВВГнг(А)ls 3х2,5 и подключен при помощи клемм ВАГО к тепловентилятору заводского изготовления мощностью 3 КВТ. В 13-00 в пятницу он был выключен при помощи кнопок , на нем установленных . В 16-00 мы с товарищем ушли с объекта. Автомат на турбостойке не выключили , поскольку на следующее утро должны были приехать рабочие , а к этому же автомату на 25 А подключен удлинитель для электроинструмента. К удлинителю(ПВС3х2,5) тоже ничего не было включено. Утром , когда приехали рабочие , то увидели , что в доме полно дыма и огня и вызвали пожарных. Резюме пожарников - замыкание электропроводки. Вопрос к профессионалам - как могло случиться возгорание кабеля ВВГнг(А)ls без нагрузки ? С момента отключения тепловентилятора до момента возгорания прошло 17-18 часов.
сообщение 8.3.2021, 12:32
а причём здесь нагрузка, тем более пожарные сказали об
это пожарные сказали что он, а не
(ПВС3х2,5)
lewko
сообщение 8.3.2021, 12:47
Из: Москва
Цитата(с2н5он @ 8.3.2021, 12:32) *
а причём здесь нагрузка, тем более пожарные сказали об это пожарные сказали что он, а не
ПВС как висел на стене , так и висит без повреждений. Другой проводки в доме НЕТ...
Сообщение отредактировал lewko - 8.3.2021, 12:58
сообщение 8.3.2021, 13:00
ну тогда сказано - кз, любимая вещь пожарных
lewko
сообщение 8.3.2021, 13:39
Из: Москва
Это то как раз и понятно...отписка.. Вопрос в том как такое могло произойти в принципе ? Даже если это хреновый кабель (из новой бухты) и внутренняя изоляция начала подгорать во время работы тепловентилятора , а после его отключения продолжила плавиться ... возможно ли воспламенение после 17 часов ? Не хочется верить в версию о поджоге...
сообщение 8.3.2021, 14:16
Пользователь №: 6974
Теоретически да!
Вы совершенно ничего не написали о том, какой у Вас номинал автомата на турбостойке (првда не понимаю, что это такое)?
Сообщение отредактировал Rezo - 8.3.2021, 14:18
Shturman1
сообщение 8.3.2021, 22:23
Из: Украина
Пользователь №: 27931
ТС только упомянул про автомат на 25 А.
Правда мне приходилось видеть "монтажников" которые называли УЗО дифавтоматом и думали что ставя его (УЗО) защищают линию от КЗ и перегруза.
Sky_net
сообщение 8.3.2021, 22:37
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Цитата(lewko @ 8.3.2021, 12:07) *
Здравствуйте.
Есть такая штука, называется "утечка тока по поверхности" - Ваш случай!!!
(ищите конденсат)
сообщение 9.3.2021, 0:06
Которая наиболее вероятна.
И не обязательно умышленном. Например БОМЖ ночь коротал там и курил.
Или пробой в/на ВАГО (сырость, дождь, снег), затем искра, а рядом стружка, бумажки и т.п. - и загорелось.....
Электромонтёр
сообщение 9.3.2021, 7:44
Пользователь №: 56237
Дом то сгорел? Что стало с тем другим кабелем? Разве по его обгорелости не понятно что там у вас произошло?Или его как улику сразу ликвидировали? ))
sasha4312
сообщение 9.3.2021, 10:54
Пользователь №: 49032
По мере ухудшения состояния изоляции, начиная со значения тока примерно 1 мА, постепенно происходит обугливание проводящего канала, возникает так называемый «угольный мостик» и в диапазоне от 5 до 50 мА ток уже течет постоянно и постепенно растет. В одной точке, а не распределенная утечка по всей длине провода. При значениях тока утечки 150 мА (это означает, что на данном участке цепи выделяется мощность 33 Вт) возникает реальная опасность возгорания изоляции.
При сопротивлении изоляции ниже 1000 Ом (в одной точке, а не распределенное сопротивление по всей длине провода) возможно выделение мощности, достаточной для воспламенения изоляции.
Если КЗ не между фазой и нулем, а между фазой и заземленным объектом, то УЗО придет Вам на помощь. Да и автомат на 25А великоват для провода сечением 2.5. Был-бы 16-амперный, глядишь и сработал-бы раньше, чем вспыхнула проводка, провод не успел-бы так нагреться.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 9.3.2021, 11:07
сообщение 9.3.2021, 13:33
По мере - это через сколько по времени?
У автора совершенно новый кабель.
Какое время (условно конечно) для этог нужно?
Да и кабель у автора не поддерживвающий горение.
Мало того, что кабель не поддерживающий горение, так ко всему прочему откуда данные, что уже при 150 мА возникает опасность возгорания изоляции?
У пожарников другое мнение на этот счёт.
lewko
сообщение 9.3.2021, 15:20
Из: Москва
Дом успели потушить. Выгорел только черновой пол первого этажа метра 3х3 и частично ростверк.
sasha4312
сообщение 9.3.2021, 15:22
Ищите и читайте:
Профессор А.А. Сошников (АлтГТУ), Исследования зажигающего действия токов утечки, проведенные в испытательной пожарной лаборатории управления пожарной охраны УВД Алтайского края ( для проводов с разными марками изоляции).
Приведенные мною показатели - средние, но и из них можно понять, что к примеру, на защиту от пожара можно спокойно использовать УЗО до 100 миллиампер.
Точнее там.
Исследования производились, как Вы можете догадаться, по заказу пожарных, кажется в 2003 - 2004 году. У меня полного отчета нет, есть только некоторые выписки.
Опубликовано было, кажется, на сайте МЧС России http://www.mchs.gov.ru/ Сами понимаете, прошло больше 16 лет.
А кабель не поддерживающий горение, все-же, при некоторых условиях - горит, во всяком случае, пока не выключишь напряжение, а автомат, как я понял, так и не сработал!
PS. кабель и новый, мог быть бракованным, не правильно хранился, мог быть поврежден,...
Сообщение отредактировал sasha4312 - 9.3.2021, 15:35
сообщение 9.3.2021, 15:39
Это понятно и если так рассуждать, то и камни горят и железо.
Это конечно исключать нельзя, но и реальной информации для рассуждений у нас совершенно никакой нет.
Это всего лишь исследования.
Можно!
А на 300 мА нельзя? Ну если судить по Вашим усреднённым показаниям 150 мА по результатам иследований.
Я могу у себя установить в защиту от пожара УЗО на 300 мА?
Думаю ликвидировали. И похоже причина понятна тому, кто разбирался с этим (кроме пожарников).
Сообщение отредактировал Rezo - 9.3.2021, 15:43
lewko
сообщение 9.3.2021, 15:41
Из: Москва
На трубостойке как оказалось сработал автомат 25А , но не тот , что после счетчика , а вводной. Сразу не обратили внимание , т.к. он был закрыт панелью. Возможно это произошло когда огонь уже сожрал полтора метра кабеля и получилось кз... Остальной кабель даже не оплавился. Выгорело только полтора метра , что были у самого тепловентилятора. Проникновение бомжей исключено , т.к. установлены окна и двери и все было закрыто и не открывалось до приезда пожарников. Поджечь можно было только под домом , т.к. он стоит на сваях. По поводу кабеля - он новый , правда я с таким ранее не встречался...вологодский , фирмы Монэл...
P.S.Сам тепловентилятор целый , даже не закопченый , выгорел только кабель от него и кнопки управления расплавились от огня.
Сообщение отредактировал lewko - 9.3.2021, 15:49
сообщение 9.3.2021, 15:47
Вот от тепловентилятора и пошло! Часто в месте ввода/перехода как раз и происходят утечки и пробои. В этом месте кабель часто "туда-сюда", вот и повредилась изоляция там.
Shturman1
сообщение 9.3.2021, 15:50
Из: Украина
поддерживаю 100%. Место ввода кабеля в прибор самое уязвимое.
lewko
сообщение 9.3.2021, 15:55
Сообщение #19
Из: Москва
Rezo, Думаю ликвидировали. И похоже причина понятна тому, кто разбирался с этим (кроме пожарников).
Ошибаетесь. никто ничего не ликвидировал , иначе не стал бы я затевать эту тему.
Только он был выключен за 17 часов до возгорания...и стоял неподвижно на металлическом листе. Да и был на глазах у меня после отключения еще три часа до моего ухода.
Сообщение отредактировал lewko - 9.3.2021, 15:58
сообщение 9.3.2021, 16:22
Сообщение #20
Вы так ничего и не поняли.
Выключен - не значит обесточен!
Кабель входящий в прибор оставался под напряжением, а на месте ввода в тепловентилятор под утро произошёл пробой.
Значит ликвидируйте, иначе заказчик выставит счёт за ущерб по Вашей (строителей) халатности.
Дома детей учат уходя гасить свет и из розетки вилки вытаскивать (а женщин утюги) так и строителей объекта, что по окончании работ всё должно быть обесточено!
Сообщение отредактировал Rezo - 9.3.2021, 16:26
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 2:17
